Импульсный бп сгорел от неправильной полярности на входе
Есть пое свитч, попросили переделать, чтобы пое питание приходило с аплинк порта. Всё просто, бросаем с rj45 2 провода на разъем  питания и всё готово, проверил, всё работает. отдал вместе с пое инжектором. пометил минус где нужно. подключили почему то не правильно %))) я хз... рукалицо и всё такое....
вобщем на плате есть импульсный блок питания, на вход которого, поступает до 51в на выходе стоит ещё tl431 (u8) и судя по опыту процессор данного свитча должен работать от 3.3в
кз на входе нет. напруга с бп идет. но блок питания на плате, не генерит ничего.
на ключе (BJ0N25 Q6) тишина с шим ничего не идет. я его выпаивал, проверял - живой. некоторые резисторы и конденсаторы тоже выпаивал и смотрел, всё ок.
шим собран на смд детальке с маркировкой 1j31 (U7). вроде бы это RT9801ACE
никаких генераций нет. тупо тишина на всех ногах. там где питание поступает там оно есть.
думаю шим не исправен, но возможно он просто не запустился из-за кз где нибудь во вторичной цепи....
подскажите, что посмотреть (статьи и книги читал, инфы много.. да и там про более серьёзные вещи рассказывается, в голове только ещё больше вопросов), осциллограф есть (100мгц).
Изменено пользователем goodbye
33 минуты назад, goodbye сказал:
Схему
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
51 минуту назад, goodbye сказал:
А это вовсе не ШИМ http://datasheet39.com/PDF/339888/RT9801ACE-datasheet.html
6 часов назад, goodbye сказал:
плохо читал ... читай КАК должны работать ЭТИ источники ...
посмотрел осциллографом, что происходит в момент включения.
ничего не происходит, никаких импульсов вообще, чтобы запустился блок питания нет.
вероятно, сгорела микросхема 1j31 ?
на входе питания стоит диод, защитный от переполюсовки, только запаян от + к -, при этом катод запаян к +, а анод к -.
и когда подключаешь бп не той полярности он сразу уходит в защиту, но видимо что-то ещё успело сгореть раньше.
1 час назад, goodbye сказал:
при наличии защитного диода?! Нереально ...
Выход нагружен? Перемычки никакие не нужны? :)
Пол час по рисованию схемы и с вероятностью 50% вы решите проблему сами, а если это не поможет, то с вероятностью 90% ее поможет решить @KRAB.
Примитивнейший ОХ ИИП, достаточно запитать от внешнего ИП и увидишь импульсы в затворе ключа ...
Причин срабатывания протекта (незапуска) - две:
КЗ нагрузки (вторички) ....
превышение напряжения в цепи самопитания ... возможно из-за отказа цепей стабилизации во вторичке - проверить элементарно - тупо с ЛБП стать на выход ИИП, повышая напряжение с 0,7-0,8 от номинального смотреть тестером открытие фототранзистора оптрона при достижении Uном.
как вариант - пониженное напряжение в самопитании - проблемы с ЕСР лита в цепи самопитания - ШИМ-ка банально "сбрасывается" при запуске
Ремонт занимает 5-10 минут.
ШИМ наверняка что-то из 6848, 6841 и т.п., коих валом почти аналогов и аналогов в sot23-5 - однозначно - узнать на Аудионете у Славика в базе по ШИМ
Изменено пользователем KRAB
:) тебе 5 минут, мне месяц))
10 минут назад, KRAB сказал:
как определить номинальное ?
я догадываюсь, что на выходе должно быть 3.3в, это оно номинальное ?
14 минуты назад, KRAB сказал:
как вариант - пониженное напряжение в самопитании - проблемы с ЕСР лита в цепи самопитания - ШИМ-ка банально "сбрачывается" при запуске
цепь самопитания - это в первичной цепи ?
41 минуту назад, goodbye сказал:
из даташита
нет, это - выходное, считается элементарно по обвязке 431 тл-ки
да, вот там и номинальное питания ШИМ-ки
вобщем, еср кондеров электролитов в норме.
керамику проверял, всё ок вроде бы.
в цепи самопитания шим стоит керамика.
и кстати да. там всего 1в. после резистора 100к, до резистора там напряжение с входа , я подаю 15в. ( поддерживается до 51в)
1 Отключаем нагрузку.
2 Подаем на нагрузу напряжение с лаб БП и смотрим исправность устройства (вдруг там проц погарел и ремонтировать нет смысла) (по даташиту микросхем смотрим сколько надо подать)
3 Если ремонт имеет смысл подаем с лабораторного блока питания напряжение на выход вашего БП. (нагрузка отключена)
4 На 3-4 ноге оптопары мультимитром смотрим уменьшение сопротивления при увеличении напряжения. (больше 5в не подаем)
5 Переходим к проверки ШИМ.
Изменено пользователем Armenn
21 час назад, Armenn сказал:
девайс жив, от внешнего питания всё работает правильно.
пытаюсь подать питание на вход бп 3.3в подаю, до оптрона доходит только 1.5в %) по схеме (не правильно нарисовал tl431, но вы и так всё поняли :) ) через диоды оно там и дойти то не сможет, чтобы открыть оптрон.
выпаял в цепи самопитания шим конденсаторы керамические c92 (100nF)  и c93 (10uF) и напряжение на шим стало 11.11в , при подаче 12в на вход бп.
нет, не уверен. :) но там кз нет. если я прям на оптрон питание через резистор подам такой тест будет корректным ? или нужно именно на выход бп?
керамический конденсатор еср метром проверил 10uF 0.3 esr
100nF тоже в порядке. еср у него нет , емкость в порядке.
вобщем, что то изменилось, я запаял конденсаторы обратно в цепи самопитания шим.
теперь при подаче напряжения на вход бп, на ноге питания шим напряжение растет, но медленно. от 0 до 11в примерно ( на вход подаю 12в )
5 часов назад, goodbye сказал:
некорректно, нужен выход ИИП или цепочка стабилизации вторички
С катода Д17 сними цепь к оптопаре и перекинь ее на Д19, а потом - подавай напряжение с ЛБП
@KRAB не знаю, что этот тест должен был показать, но сопротивление меняется на 3 и 4 ноге оптрона. т.е. он открывается. но при наличии на выходе бп 3.3в он открывается совсем чутьчуть, т.е. сопротивление вместо бесконечности, становится 350 кОм. но на 1 и 2 ноге оптрона напряжение всего 0.88в, из-за схемы.
д17 исключил из схемы и с катода д17 пустил перемычку на катод д19.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
