Помогите с разделительными фильтрами.
Когда экспериментировал, показалось, что без задней стенки лучше басил. Особенно, когда открытой частью к стене был. Ящик, литров на 15 был.
48 минут назад, kt315a сказал:
Это вы слышали не "бас", а бубнение - акустический резонанс в комнате.
Нет. С вашим уровнем знаний в акустике проще всего щит.
Этому дину ФИ не подходит. При установке дина в ящик его добротность увеличивается в силу упругости объёма воздуха в ящике. При Vb=Vas добротность Qts резонанса увеличивается на 1.414, на эту же величину увеличивается резонанка. Допустим у дина Fs50, Vas10, Qts0.7. Поставим его в Vb10, тогда Fb70.7, Qtc0.989 а нормальная добротность с гладкой АЧХ не должна превышать Qtc0.707. Поставим его в 100литров тогда Fb52.4, Qt.734 на АЧХ будет небольшой подъёс. Но нафига десятилитровой козе столитровый баян? Ставим в щит и получаем Fb50, Qtc0.7 и никаких задиров АЧХ. Снимите параметры ТС с ваших динов тогда можно будет точно расчитать оптимальное АО.
В 24.06.2018 в 17:14, kt315a сказал:
...SONY коаксиалы S13JT47...
Был в отпуске.
Вряд ли я могу вам измерить ТС этих динамиков... Чуть выше, то что на них написано. В инете я такое сочетание не нашёл, понял только, что S13, это диаметр дина. Возможно вы как спец, по этим данным что то и найдёте, а я увы...
Это стандартная маркировка головок и никакой информации о ПТС она не несёт. Где они стояли я не знаю, но подобная маркировка применяется для штатных деталей тв/мультимедиа/авто и тп. Ни один портной не шьёт костюмы по фотографии, ему нужны мерки. Точно такие же "мерки" позволяют  понять и расчитать оптимальное АО для любой головки. Без ПТС вам поможет только всевышний...
