Помогите с разделительными фильтрами.
Когда экспериментировал, показалось, что без задней стенки лучше басил. Особенно, когда открытой частью к стене был. Ящик, литров на 15 был.
48 минут назад, kt315a сказал:
Это вы слышали не "бас", а бубнение - акустический резонанс в комнате.
Нет. С вашим уровнем знаний в акустике проще всего щит.
Этому дину ФИ не подходит. При установке дина в ящик его добротность увеличивается в силу упругости объёма воздуха в ящике. При Vb=Vas добротность Qts резонанса увеличивается на 1.414, на эту же величину увеличивается резонанка. Допустим у дина Fs50, Vas10, Qts0.7. Поставим его в Vb10, тогда Fb70.7, Qtc0.989 а нормальная добротность с гладкой АЧХ не должна превышать Qtc0.707. Поставим его в 100литров тогда Fb52.4, Qt.734 на АЧХ будет небольшой подъёс. Но нафига десятилитровой козе столитровый баян? Ставим в щит и получаем Fb50, Qtc0.7 и никаких задиров АЧХ. Снимите параметры ТС с ваших динов тогда можно будет точно расчитать оптимальное АО.
В 24.06.2018 в 17:14, kt315a сказал:
...SONY коаксиалы S13JT47...
Был в отпуске.
Вряд ли я могу вам измерить ТС этих динамиков... Чуть выше, то что на них написано. В инете я такое сочетание не нашёл, понял только, что S13, это диаметр дина. Возможно вы как спец, по этим данным что то и найдёте, а я увы...
Это стандартная маркировка головок и никакой информации о ПТС она не несёт. Где они стояли я не знаю, но подобная маркировка применяется для штатных деталей тв/мультимедиа/авто и тп. Ни один портной не шьёт костюмы по фотографии, ему нужны мерки. Точно такие же "мерки" позволяют  понять и расчитать оптимальное АО для любой головки. Без ПТС вам поможет только всевышний...
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
