схема защиты от разряда и переразряда акб
здравствуйте.
Нужна простая схема для защиты акб от разряда и переразряда для автономного питания нагрузки..
Имеется солнечная панель на 7 вт(макс зафиксировнный ток выдаваемый при прямом подключении 300ма) , акб 7ач 12 в,нагрузка(за сутки съедает 1 ач).
Как можно попроще защитить акб?
Накидал схему на оу в режиме компаратора,но пока не добавил гистерезис.
Можно сказать первый проект в протеусе.
Светодиод D2 это нагрузка.
D3 солнечная панель
При напряжении меньше 11 нагрузка(D2) отключается
при напряжении больше 14,8 отключается солнечная панель D3(Хотелось бы в этот момент переключать нагрузку на полное питание в обход акб от солнечной панели,но пока не придумал как это организовать)
Хочу выслушать Ваши замечания
По входу компаратора все резисторы надо на порядок больше.D1 заменить на нормальный ион
Сейчас еще кто нибудь подтянется, посоветует.
С уважением, А. Ю.
А стабилитроном обойтись нельзя?
Погрешность +-0,3 в думаю не критична
24 минуты назад, getshket сказал:
3 часа назад, pndbr сказал:
А стабилитроном
Думаю, что со стабилитроном будет всё нормально.
Только у транзистора Q2 надо поменять выводы сток-исток, он включён неправильно сейчас.
Помогите пожалуйста,ни как не соображу..
Как сделать так,чтобы можно было отключать и подключать источник +18в(солнечная панель) через n-канальный полевик?
Если объединить +18 и +12 ,а source посадить на землю +18,а drain посадить на землю + 12 то полевик не закрывается при срабатывании оу, на gate остается положительное напряжение относительно земли панели.
Вариант поменять местами батарею и панель не подходит.
Возможно ли обойтись полевым транзистром с  n или p каналом с доп обвязкой для подключения и отключения питания от солн батареи?
