Нужна помощь в фазировке обмоток неизвестного трансформатора
Досталось зарядка для автомобильного АКБ(вернее трансформатор и 3 диода...). При включении в сеть , на вторичной обмотке происходит вообще ничего. Обмотки целые, сопротивление вторичных по 3.6ом, на первичных сетевое . Нарисовал схему их соединения как есть сейчас. Как их переподключить чтобы оно заработало ?( я так понимаю что сейчас они включены встречно?? если включить иначе , то негативного ничего не произойдет?)
Красивый трансформатор с алюминиевыми обмотками...
Там алюминия аж на 3-5 рублей и железо ещё на писят копеек.
Штук 6-7 таких сдать на металлолом и на бутылку пива хватит.
Иного - с такими отрисовками и такими данными замеров не предвидится...
2 часа назад, Svetoho сказал:
Если встречно включены вторичные обмотки, то ничего негативного...и если они равны, то на выходе будет = 0. А вот если первичные обмотки включены встречно, то при включении они сразу же пыхнут!!! В лучшем случае выбьет квартирный автомат на лестничной клетке. Чтобы определить правильность включения обмоток, используй лампу и амперметр. При правильном подключении ток минимальный, при неправильном - ток резко возрастает. Лампу порекомендовал для того, чтобы пагубно не отразилось на обмотках и на проводке в твоей квартире.
33 минуты назад, Крашер сказал:
Мы такие алюминиевые трансформаторы сдавали в пункт приёма цвет мета... в далёких 90-х годах. Обмотка покрыта лаком и с виду будто бы медная. Приёмщик проводил магнитом и нихера не шарил, платил нам как за медь.:D
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
46 минут назад, Гар сказал:
Приёмщик проводил магнитом и нихера не шарил, платил нам за медь.
Сейчас приёмщика на мякине не проведёшь.
Скрытый текст
Давеча - разгребал гараж - нужно было Козявку на ремонт поставить. (Это - "погоняло" одной из рабочих машин). Вывозил всяческие обрезки алюминиевых профилей и медных шин-проводов. Что-то из сантех-арматуры и всяческие порожки-декор.
Все эти обрезки - на любом объекте - не ленился лишний раз закинуть в багажник и скинуть в гараж. Почти два года копился этот хлам.
За два дня - разгрёб завалы. Цветмет освободил от железяк, разложил по сортам, сдал. "Люминь", дюраль, латунь, цинк, силумин, медь и нержавейку.
Приёмщик - чуть не каждую палку на излом или на рез проверял.
В итоге забраковал какие-то магниевые сплавы и медицинскую нержавейку. С остального - до копеечки рассчитал.
Приятно... чёрт побери. И место в гараже освободилось, и штука баксов на карман упала. :)
А, трансформатор автору надо по рисунку от @Falconist -а рассмотреть повнимательнее. Все полуобмотки поотдельности проверить "правилом буравчика"...
Типа -
1 час назад, Svetoho сказал:
там  видно откуда провода идут.
Видно-то видно, но автор ещё "не възжает", что у таких трансформаторов - не всегда НАЧАЛО второй полуобмотки - снизу....
А уж потом - включать НАЧАЛО одной и КОНЕЦ второй полуобмоток первички вместе.
Изменено пользователем Крашер
Запитать любую полуобмотку (не важно, первичка или вторичка) от сети через лампочку, с остальными разбираться, включив голову. Аналогично с обмотками двигателей разбираются.
Можно и без лампочки обойтись, если есть какой-нибудь понижающий трансформатор на 6...10 в. Подать это напряжение на любую вторичную обмотку и разобраться со всеми остальными...
А вот если, например, на 6-ти вольтовую подать 220, тогда на первичке будет... пробьёт ещё. :)
2 часа назад, Крашер сказал:
Похож, конечно, на люминь, но не факт.
Изменено пользователем vg155
Только что, vg155 сказал:
Приёмщик цвет мета точно определит что там....медь или алюминий...:)
Только что, Света сказал:
Низковольтный источник с выходом переменного напряжения есть не у всех, тем более кто не занимается этим...А вот лампочку накаливания легче найти, хотя почти все уже на энергосберегайки и светодиодные поменяли...:)
