Нужна помощь в фазировке обмоток неизвестного трансформатора
Досталось зарядка для автомобильного АКБ(вернее трансформатор и 3 диода...). При включении в сеть , на вторичной обмотке происходит вообще ничего. Обмотки целые, сопротивление вторичных по 3.6ом, на первичных сетевое . Нарисовал схему их соединения как есть сейчас. Как их переподключить чтобы оно заработало ?( я так понимаю что сейчас они включены встречно?? если включить иначе , то негативного ничего не произойдет?)
Красивый трансформатор с алюминиевыми обмотками...
Там алюминия аж на 3-5 рублей и железо ещё на писят копеек.
Штук 6-7 таких сдать на металлолом и на бутылку пива хватит.
Иного - с такими отрисовками и такими данными замеров не предвидится...
2 часа назад, Svetoho сказал:
Если встречно включены вторичные обмотки, то ничего негативного...и если они равны, то на выходе будет = 0. А вот если первичные обмотки включены встречно, то при включении они сразу же пыхнут!!! В лучшем случае выбьет квартирный автомат на лестничной клетке. Чтобы определить правильность включения обмоток, используй лампу и амперметр. При правильном подключении ток минимальный, при неправильном - ток резко возрастает. Лампу порекомендовал для того, чтобы пагубно не отразилось на обмотках и на проводке в твоей квартире.
33 минуты назад, Крашер сказал:
Мы такие алюминиевые трансформаторы сдавали в пункт приёма цвет мета... в далёких 90-х годах. Обмотка покрыта лаком и с виду будто бы медная. Приёмщик проводил магнитом и нихера не шарил, платил нам как за медь.:D
Изменено пользователем Гар
46 минут назад, Гар сказал:
Приёмщик проводил магнитом и нихера не шарил, платил нам за медь.
Сейчас приёмщика на мякине не проведёшь.
Давеча - разгребал гараж - нужно было Козявку на ремонт поставить. (Это - "погоняло" одной из рабочих машин). Вывозил всяческие обрезки алюминиевых профилей и медных шин-проводов. Что-то из сантех-арматуры и всяческие порожки-декор.
Все эти обрезки - на любом объекте - не ленился лишний раз закинуть в багажник и скинуть в гараж. Почти два года копился этот хлам.
За два дня - разгрёб завалы. Цветмет освободил от железяк, разложил по сортам, сдал. "Люминь", дюраль, латунь, цинк, силумин, медь и нержавейку.
Приёмщик - чуть не каждую палку на излом или на рез проверял.
В итоге забраковал какие-то магниевые сплавы и медицинскую нержавейку. С остального - до копеечки рассчитал.
Приятно... чёрт побери. И место в гараже освободилось, и штука баксов на карман упала. :)
А, трансформатор автору надо по рисунку от @Falconist -а рассмотреть повнимательнее. Все полуобмотки поотдельности проверить "правилом буравчика"...
Типа -
1 час назад, Svetoho сказал:
там  видно откуда провода идут.
Видно-то видно, но автор ещё "не възжает", что у таких трансформаторов - не всегда НАЧАЛО второй полуобмотки - снизу....
А уж потом - включать НАЧАЛО одной и КОНЕЦ второй полуобмоток первички вместе.
Изменено пользователем Крашер
Запитать любую полуобмотку (не важно, первичка или вторичка) от сети через лампочку, с остальными разбираться, включив голову. Аналогично с обмотками двигателей разбираются.
Можно и без лампочки обойтись, если есть какой-нибудь понижающий трансформатор на 6...10 в. Подать это напряжение на любую вторичную обмотку и разобраться со всеми остальными...
А вот если, например, на 6-ти вольтовую подать 220, тогда на первичке будет... пробьёт ещё. :)
2 часа назад, Крашер сказал:
Похож, конечно, на люминь, но не факт.
Изменено пользователем vg155
Только что, vg155 сказал:
Приёмщик цвет мета точно определит что там....медь или алюминий...:)
Только что, Света сказал:
Низковольтный источник с выходом переменного напряжения есть не у всех, тем более кто не занимается этим...А вот лампочку накаливания легче найти, хотя почти все уже на энергосберегайки и светодиодные поменяли...:)
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
