Простой осциллограф на 3ЛО1И
Гость Глеб
Тема древняя и часто поднималась, но 3лошник наверно единственное что ктото собрал в этой стране. Как там с накалом я так и не усмотрел. Схема ужасно растянута и раскидана, не удивительно что автору нехватило платы, еслиб он захотел распечатать, ему бы точно не хватило бумаги. Помнится первая большая схема в орле, такаяже простыня. Но устройство так и не собрано, то деталей не было, то надобности, ведь купить можно, зато плата красивая.
Копирастические наклонности вообще отдельная тема, только магистр змей может учить другую магистратуру, только потомучто не хочет спиратить и не присесть на гите, хотя файл проекта содержащий ключ, полезности на другом компьютере не имеет и скорее всего будет полудохлым.
Накал плывёт у всех ЭЛТ, и прогрев любых ламп документирован 15мин, а для точных замеров 30мин.
Вот только в промышленных осциллографах не считая игрушечных, пластины всего подключены по дифференциальной схеме, и смещение луча компенсируется. Врятли я найду схемы приборов с этой трубкой, но они тоже были примитивны и там трубка заменяла вольтметр или магический глаз, и не была измерительной.
Какой накал в 3лошнике я не понял и надо ему вообще не 6в, а 6.3, а максимальное 6.9. Проблема нестабильности в температуре катода, а сам накал нагревается быстро. Поэтому можно сделать плавный разогрев,  сначало подав малый ток чтоб чуть разогреть на 4.5в, потом подать номинал 6.3в и на время задрать до максимальных 6.9 до выхода в рабочий режим. Получается сложно, но переменка там и не нужна.
Ну и схем питания как минимум 2, и в каждой будут разные регуляторы, так что её придётся подбирать.
И ещё проблема с напряжениями, питания всегда относительные и зависят от входных усилителей, поэтому с какими параметрами надо БП, неизвестно
Изменено пользователем 74LS00
16.02.2020 в 06:01, 74LS00 сказал:
Куда плывёт?
На 3 см что можно замерить, на 6ло1 ещё как то видно и по нарисованной сетке можно "замерить".
Даже если получится сделать на 3см, оно останется игрушкой.
Стандартное напряжение 6,3 вольт.
Откуда информация о нестабильности?
Нет никаких проблем.
Как только накал нагреет катод, температура станет достаточно стабильной и за счёт тепловой инерционности.
Зачем такие сложности с питанием накала
Максимальное напряжение наверное всё таки нежелательно подавать, уменьшается надёжность и срок жизни.
Нет проблем с питаниями, всё давно известно.
Берёшь любую схему и пожалуйста всё есть.
А ещё всегда надо пользоваться справочниками, (где то лежит толстый справочник по ЭЛТ) там все основные параметры.
Если о схеме в 1 посте темы, очень даже компактна:D
Говорилось что нагревается долго, вот я и предложил ускорить нагрев повышением напряжения до максимума.
А схемы разные и в одних есть астигматизм, в других нет и вообще принцип регуляторов разный, чаще всего под разные напряжения, потомучто + и - в разных схемах по разному.
Наткнулся на схемку пробника года 2009, форум накрылся.
Вроде как в схеме гашения луча нет.
Залил архив на гит https://github.com/74ls00/74ls00.github.io/blob/master/files/remexpert.com осциллограф пробник 3ЛО1И.7z
Кому простой надо, в Радиоконструкторе была схема на 3 транзисторах, опять же надо БП.
А вообще из схем осцилов достойных штуки 3.
ВРЛ75 на микросхемах.
РЛ2004_5-6 на современной базе, с меньшей напругой и похолоднее, но схемы питания там нет. Натыкался на карандашную схему без ОУ.
ВРЛ32,37 если на лампах хочется, вот это реально жырнота, подробнее смотреть не стал. И то он наверно для переменки.
Всё остальное это игрушки растягивающие синус в конус.
Один телевизионщик говорил что делал на паре ламп. Генератор пилы для линейности выдавал не весь импульс, а сильно его растягивал чтоб на пластины попадала часть. Мне думается луч не весь попадал в экран и яркости было меньше, или скорости. На С1-68 при растяжке в 5 раз, яркость заметно снижается.
21 час назад, 74LS00 сказал:
Кому простой надо
Да никому это не надо.
Кому надо тот купит нормальный импортный или старый советский, а не этот "индикатор" неизвестно чего.
Энтузиасты собирали подобные схемы при царе Горохе, когда никакой альтернативы не было. Заниматься этим сейчас можно исключительно для развлечения.
