Как подключить датчик температуры к AVR?
Здравствуйте. Требуется вывести данные температуры и влажности на экран. С LCD дисплеем разобрался, осталось разобраться с SHT21. Постоянно выводит 0 на дисплей:
Main.c:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "globals.h"
#include "LCD_lib.h"
#include "twi.h" // I2C
#include "sht21.h"
int main(void)
	I2C_Init();
	_delay_ms(100);
	LCD_init();
	char buffer[20];
	roomAdrInit();
	SHT21_reset();
    while(1)
	    SHT21_reset();
		LCD_sendString(itoa((int)get_temperature(), buffer, 10), 4, 0, 0);
	    _delay_ms(1000);
twi.c:
#include <avr/io.h>
#include "twi.h"
void I2C_Init(void)
	TWSR = 0;
	TWBR = 0x20;
	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
void I2C_StartCondition(void)
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
void I2C_StopCondition(void)
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
void I2C_SendByte(uint8_t data)
	TWDR = data;
	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
unsigned char I2C_ReadByteAck(void)
	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
    return TWDR;
unsigned char I2C_ReadByteNak(void)
    return TWDR;
sht21.c:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "twi.h"
#include "sht21.h"
void SHT21_reset()
	unsigned char reg[1];
	reg[0]=SHT21_reset_cmd;
	I2C_StartCondition();
	I2C_SendByte(SHT21_i2c_write);
	I2C_SendByte(*reg);
	I2C_StopCondition();
	_delay_ms(100);
uint16_t checksum(unsigned char data[],uint8_t byte, uint8_t check)
	uint8_t crc=0;
	uint8_t bytectr,bit;
	for (bytectr=0; bytectr<byte;bytectr++)
		crc^=(data[bytectr]);
		for (bit=8;bit>0;bit--)
			if(crc&0x80)
				crc=(crc<<1)^polynomial;
			else
				crc=crc<<1;
	if (crc!=check)
		return 0;
	else
		return data;
void write_user_register()
	unsigned char reg[3];
	reg[0]=user_register_write;
	reg[1]=0x44;
	I2C_SendByte(*reg);
uint16_t read_value(uint8_t reg)
	char data[4],crc;
	uint16_t result;
	data[0]=reg;
	I2C_SendByte(reg);
	I2C_SendByte(SHT21_i2c_read);
	data[1] = I2C_ReadByteAck();
	data[2] = I2C_ReadByteAck();
	crc=I2C_ReadByteNak();
	result=(data[1]<<8) | data[2];
	checksum(result,4,crc);
	result &= 0xFFFC;
	return result;
float get_humidity()
	//char buffer2[4];
	uint16_t hum_value = read_value(humidity_hold_mode);
	return -6 + 125.0 / 65536.0 * hum_value;
	//dtostrf(rh,5,2,buffer2);
	_delay_ms(100);
float get_temperature()
	//char buffer1[4];
	uint16_t temp_value = read_value(temperature_hold_mode);
	return -46.85 + 175.72 / 65536.0 * temp_value;
	//dtostrf(tc,5,2,buffer1);
	_delay_ms(100);
