Всем привет! Достался мне осциллограф С1-93 По словам хозяина им лет 20 не пользовались, лежал в  сарае вода не капала было сухо зимой сарай отапливался но было много пыли! Вообщем прибор отогрел почистил от пыли аккуратно пропылесосил ! Включил и наблюдают такую картину нет луча, при переключении режимов работы усилителя в режиме "..." луч появляется и прибор работает в остальных режимах луча нет!  Проверил все питающие напряжение все в пределах нормы как в паспорте! Причем есть одна особенность  когда луча нет и дотронутся пальцем до ручки регулировки яркости то луч появляться, так же когда снята крышка и поднести руку на расстояние к усилителю Y луч появляется!   что за бяка подскажите где копать хоть ?
Поскольку твои познания закончились на
3 часа назад, tianja сказал:
- неси его специалисту ... так будет гарантированно дешевле и с результатом.
29 минут назад, KRAB сказал:
Отогрел потому что там высокоствольный трансформатор который часто пробивает если в нем влага хоть и залит эпоксидной, потому стоял две недели в теплом помещении потом почистил кисточкой и пропылесосил  и только потом включил ! А вы я так понимаю из ваших слов не чистите, если видите пыль и грязь паутину ,  в говне то оно наверное приятнее возится ?
9 часов назад, tianja сказал:
я ремонтирую ЭТО таким как ты, после "просто посмотрел, почистил, продул, пошатал"
Изменение синхронизации на внешнюю влияет на появление/пропадание луча?
Во, только вспомнил про "авто" "ждущий"и хотел добавить, а Геннадий уже написал.
Изменено пользователем Ruodo
Насчет синхронизации. В скачущем видео, мне показалось, что включен ждущий режим захвата синхронизации.
@tianja , Вы инструкцию почитать не пробовали?
Всем спасибо кто откликнулся! Конечно я читал инструкцию ждущий режим отключен! Если бы ждущий режим был включен ( теории)  то луча не было бы во всех режимах переключателя коммутации каналов ! А луч есть только в режиме "..." следовательно ждущий режим тут не причем !  Переключатель ждущего режима я так же проверил там все нормально!
Справа-внизу большая кнопка "Авто-уровень". Покрути по часовой, луч появится.
Это синхронизация по уровню. При работе надо уменьшить, чтобы луч был еще виден, более-менее. При работе схема будет по этому уровню синхронизироваться и осциллограмма будет стоять четко. Если выкрутить на максимум, то все будет бегать по экрану.
20 часов назад, tianja сказал:
...Если бы ждущий режим был включен ( теории)...
Присмотрелся... В поисках луча Вы его включили сами (на втором видео).
Ищите проблему в цепях запуска генератора развертки. Возможен обрыв, непропай или неисправный радиоэлемент.
