О необходимом и достаточном, а так же навыках и совести.
steamroller
Уважаемые @Dr. West, @Vovka и @fant!
Всё же я решился вам ответить. Но не в тематической (технической) ветке о датчиках, а в курилке, покуда тема выходит за рамки технические и перетекает в морально-этические. Газ - это не шутки. Газ опасен. Это не понимает только идиот. Можно продолжить обсуждать, если интересно, но сперва у меня к вам есть несколько вопросов:
- что и во сколько раз сложней, газовая плита, газовый котёл и вся трубопроводная арматура к ним, вместе взятые, или один Боинг (один Айрбас, один МИГ, один Сухой)?
- Почему боинги не падают, а газ в помещениях, жилых и не очень, взрывается с завидной регулярностью?
- Где гарантия в понедельник, что сотрудник газовой службы вышел на осмотр/обслуживание объектов не с бодуна, серьёзного бодуна?
- Можно ли предположить, что инженер криогенщик, работающий с куда более опасным водородом (без нюхательного  метилмеркаптана, кстати), и под давлением в сотни атмосфер, справится с задачей подключения любого бытового газового оборудования хуже вышеупомянутого сотрудника газовой службы?
- Почему ваше возмущение вызвало нештатное применение специализированного, сертифицированного и испытанного девайса?
- Можете ли вы предложить способ установления факта расхода газа надёжней предложенного способа? Фиг с ним, пусть это  способ не будет сертифицированным. Хотя бы надёжный принцип предложите. Просто принцип, гипотезу.
- Что опасней, самовольное но грамотное подключение любого газового оборудования, или алкоголик сосед, который спьяну попрётся в загазованное помещение и включит свет?
- Знаете ли вы, что когда-то не было такого огромного количества сертификаций и проверок, но было "личное клеймо" качества, за которое боролись, которым гордились?
Я это, я не для поприкалываться вас спросил, а вполне серьёзно. Не торопитесь с ответом.
С искренним уважением, ваш S.
Текст для хорошо подумать: http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/r_skazka.txt
55 минут назад, steamroller сказал:
Элементарно. Жилец, не имея соответствующих навыков, САМОВОЛЬНО ( выделено мной) вносит изменения в газовую систему жилого здания, подвергая тем самым опасности жизнь ни в чём неповинных соседей.
Вы согласны, если я вам гланды удалю или аппендицит прооперирую, глянув в ютубе, как это делается ?  И этот казус затронет только нас двоих. Я, скорее всего сяду, вы - как повезёт...
В случае с газом - поисковик поможет.
Я не могу согласиться с некоторыми тезисами и антитезисами в этой теме.
Газ не более опасен, чем, например, бензин или пар высокого давления. Конечно, он требует особой осторожности и знания некоторых приёмов. Но не правда, что "сертифицированный" (правильнее говорит "аттестованный") специалист прямо-таки недосягаемо лучше сделает свою работу, чем обычный образованный человек с руками не из жопы.
Более того, все эти правила, по которым монтируются и обслуживаются газовые сети и приборы, вызывают массу вопросов, и ответа на них я не смог получить ни у кого(а доводилось работать ответственным за газовое хозяйство целого завода, и соответственно аттестовываться). Единственный ответ звучит " Правила не дураки придумали" или "они кровью написаны". Пока не узнаю, почему именно так они написаны, буду сомневаться.
Например, всем известно, что сварной шов самое слабое место в газопроводе. Так почему же все газопроводы проектируются исключительно так, чтобы количество сварочных швов было наибольшим? То есть все " искривления" делаются только под углом 90 градусов, и ни в коем случае не иначе? Каждый угол - это отдельный элемент, который варится, гнуть газовые трубы категорически запрещено (кроме низкого давления и с отдельными оговорками).
Я на своём веку повидал профессионалов, которые проверяют утечку спичкой или зажигалкой. Не смотря на то, что опасности в этом практически всегда нет, это категорически запрещено. Так разве можно доверять такому профи?!
Есть и другие сведения о профессионализме, но не хочу распространяться.
Я не оправдываю установку газовых баллонов для отопления в многоэтажках, но не считаю недопустимым определённое вмешательство в бытовую газовую технику без привлечения специалистов.
Я вот тоже газа опасаюсь, запугали так, что к трубе даже прикасаться страшно. :D Не дай Бог, статика проскочит, рванет  - мало не покажется! Но тут приходит спец из горгаза и влегкую меняет кран, даже не перекрыв стояк, просто заткнув кое-как пальцем! :blink: На мой вопль "надоперекрытьмывсеумрем!!!" следует ленивое "данунах...". :o А как они врезаются в трубу! Сваркой!! Без отключения!!! Это вообще за гранью добра и зла... После такого зрелища начинаешь сомневаться в основах бытия! :D
Вот, типа такого:
Изменено пользователем МихМих
Получи фашист гранату!
Газ опасен только в смеси с воздухом, я точные пропорции не помню, можно в инете посмотреть. А газ в трубе среднего или высокого давления не опасен, т.к. смешивается с воздухом на очень большом расстоянии от отверстия в трубе.
Кстати, одорируют газ так, что сильная вонь чувствуется задолго до возникновения взрывоопасных концентраций, так что (хоть я и не советую так делать) почти всегда безопасно включать свет, если пахнет газом.
Кстати, мне вообще не понятно, как газ при взрыве может разрушить целый подъезд, например! Должно при взрыве вынести стекла в окне кухни, и все. Это ж как сильно загазовать надо подъезд, чтобы гремучая смесь проникла в щели и т.п. "глухие" полости, чтоб потом все разнесло! Это ж надо быть с начисто отшибленным нюхом!
1 час назад, ARV сказал:
Вот. Ключевое. Т.е. вы чётко представляете как и что делать.  Сторонний же человек, прочитав в инторнетах, что фигня это всё, тот же шланг меняя, перетянет, к примеру гайку ( что от души и не травила).
Не, я даже имея разрешение "лезть" в электричество до 1000 В и всю электрику в квартире, при ремонте, разведя сам,  накинуть провода и сменить автоматы, пригласил мужичков из УК. Ибо это их "поле". Я там не играю. Естественно, за спиной стоял, контролировал. ;)
31 минуту назад, МихМих сказал:
Не поверите. Я всю сознательную жизнь с электроплитами  провёл.  В купленной квартире - газ. первое время тоже стремался. Но, правда у панели электроподжиг и газконтроль. Привык, короче.
1 минуту назад, ARV сказал:
Окна пластик, застеклённые лоджии. Раньше расчёт был на то, что объёмным взрывом просто "выставит"хилые деревянные рамы. Тот же герметичный пластик без "поддува" извне позволяет, быстрее набирать "критическую" массу. ( так думаю).
8 часов назад, ARV сказал:
От сильного колебания на некоторые элементы конструкции оказывается давление (хоть и кратковременное), превышающее некий критический порог и они разрушаются по цепочке, т.е. один балкон рухнул на другой, оба рухнули на третий и т.д. То же самое с лестничными маршами. Я так думаю, но это просто логическое рассуждение. Досконально этим вопросом не занимался, просто прикинул физику процесса.
Типа, если наступить на кирпич, ему пох, а если ударить молотком, он расколется.
Лично я такую физику вижу. Помните, как сносят подобные сооружения? Думаю, там подобный принцип
Вообще-то размеры кухонных окон и сам объем кухонь определяются именно в расчете на то, что стекла сыграют роль слабого звена, спася остальное. Именно поэтому категорически не разрешается устанавливать бытовое газовое оборудование в помещениях без окон. А разрушение подъездов - это объемный взрвы, т.е. гремучая смесь проникает во все щели и рвет их изнутри. Но говорю же: это надо полностью нюх потерять, чтобы допустить такую загазованность - газ же страшно вонюимй!
Что такое обёмный взрыв, знает любой, кто пытался разжечь мусор в бочке или просто костер, плеснув туда бензина. Хлопает так, что уши закладывает, хотя количесво горючего совсем небольшое. Представьте, что такое происходит в закрытом помещении:
18 часов назад, ARV сказал:
Про ударную волну слышали? Если следовать вашей логике, то на открытом воздухе можно спокойно взрывать рядом с собой тротиловую шашку.
Вот и я говорю, там фишка именно в ударе, а дальше все падает по цепочке как облако в клистроне. Ну, с чем еще сравнить... Видели как переворачиваются доминошки (из них еще выкладывают всякие картинки)
Доминошки - верное сравнение, особенно в отношении панельных домов. Вбивает одну - и пошлО...
В 27.06.2018 в 22:05, fant сказал:
Вот есть логика, аргументация, а есть демагогия. Процитированное мной - она эта самая и есть :)
Ставлю я  вышеупомянутый "Гранд" силами газовщика. По-твоему, это нормально. Ставлю я сам - это будет хуже? А если конкретно у меня навыков не меньше того самого газовщика, а мотивация сделать безукоризненно много выше, чем у того же газовщика? + в случае эксцесса первее пострадаю я и моя семья.
Нанял сантехников на замену стояков по кругу. Дошли до полотенцесушителя. Беда там - не совпадают оси труб в полу и потолке. Я отвесиком примерил, несовпадимчик замерил, чертёжик нарисовал и попросил их сделать "утку". На языке сантехников это такой изгиб туда-сюда для смещения оси. При том, что сама труба уже сварена, краны повешены, ПС прикручен и вся сборка опрессована воздухом и с намыливанием как газовую трубу проверяют. Им только грамотно вварить. "Утку" делать отказываются", мол это им сложно. Хорошо, понимаю, что кусок трубы будет навечно похоронен за стиральной машинкой и соглашаюсь - пусть за ней не будет вертикали. Прошу подогреть и на 10 мм подогнуть. На что слышу выплеск эмоций - "я тебе лучше чем себе домой делаю!!!!!!!!"
Чем  "Гранд" со штатной электроникой, опасней того же девайса, но с прицепленным 140УД17 и 554СА3 и каким-нибудь оптотиристором?
Ну, думаю, ты сам всё отлично понимаешь.
От чего я возрадовался? А от того, что в технической части вопроса оживление и версии, варианты, оппоненты. Это круто! Любая идея без критиков, без оппонентов обречена на провал, или путь до финиша будет долгим и трудным.
Теперь еще раз про газовщиков. Давеча приходил один, всё осмотрел, и... (барабанная дробь) этот "профи" не усёк, что диэлектрическая вставка самопальная! Она так "фирменно" сделана, что не докопаться. И это при том, что мне она категорически НЕ нравится - уже на выходе следующий "колхоз", который в отличие от "фирмЫ" при пожаре не расплавится. Кстати, советую взглянуть на это жуткую сертифицированную поделку! Если пожар на кухне, она нафиг поплавится и из трубы дунет масла, нет - ГАЗА в огонь дунет! не хило?
Так вот, этот газовщик домотался -  у тебя подводка из двух рукавов, имеется "лишнее" соединение. Ай-яй-яй! Вот как я ему объясню, что это то самое соединение для установки датчика? Про остальное - подключение, исполнение, крепление он высказывался с придыханием - видимо нигде еще не встречал так аккуратно сделанной газовой разводки.
По-настоящему рядом с плитой надо бы иметь датчик утечки и правильно его расположить, ведь вытяжка высосет и несгоревший метан. И предложения других датчиков, температурных, например, очень дельные. К ним я там еще вернусь. И клапан защитный, кстати очень грамотно разработанный за меньше 2000 можно купить.
А теперь вопрос - кто всё это будет обслуживать? Тот самый пресловутый газовщик? Ведь сеточка датчика метана легко забивается и надо периодически, чаще чем раз в год по их регламенту, проверять состояние датчика и его своевременно заменять.
А ссылку, как с отключением  газа довелось работать, скинуть? О том, как газовщики клали на элементарные нормы безопасности.
В 27.06.2018 в 21:24, СКУПОЙ сказал:
В 27.06.2018 в 21:05, steamroller сказал:
Но не в https://clck.ru/DftEH
Что это за ссылка?
https://www.virustotal.com/#/url/81ea88cb48d319ed0e7a5afec8219c9cbf99df82ad32db81b0a517fead47345b/detection
ВАУ!!! Я сам офигел. Это ссылка, кинутая через Яндекс кликер  - служба укорачивания ссылок. Вот как, например, скинуть ссылку типа "virustotal.com/#/url/81ea88cb48d319ed0e7a5afec8219c9cbf99df82ad32db81b0a517fead47345b/detection" в SMS сообщение? А с кликером всё просто: кидаешь DftEH и все дела.
+ случается, что какой-то ресурс делает ссылки нерабочими. Совсем недавно товарищ скинул мне ссыль на некий механизм именно через клик.ру. Нормальным способом не получалось.
Спасибо за наводку! Мне не приходило в голову проверять результат яндекс кликера на вирустотале. Надо бы им чиркануть в Яндекс! Они же своё реноме роняют при таких результатах проверки.
Изменено пользователем steamroller
устранение замеченных опечаток
6 минут назад, steamroller сказал:
Та ну.. А про ТБ, написанные кровью, слышали ?  Хотя, это тоже демагогия..
Пы.Сы. Касательно мастеров - рукожопов. А вы не пользуйтесь их услугами. Вымрут, как класс. Гарантирую.
Только что, fant сказал:
И про армейские уставы, написанные особенно тем же материалом, не по-наслышке знаю.
Всё же слазаю я за тем текстом про газовщиков, которые офигенно как чтут свои же правила. Прошу обратить внимание на фрагмент: "Приходит газовая леди и вешает объяву на подъезд - будет отключен газ. Возникает вопрос - какой смысл в этом объявлении? Повесив произносит - давай быстрей, я спешу."
А что, если у всех там этажами выше борщи на плитах, да пироги в духовках?
В 28.06.2018 в 11:48, ARV сказал:
Во-во! Я не строитель, но от строителей слышал, что на крыше трансформаторных станций тонкие плиты. Причин 2: плиту сдёрнул и краном трансформатор заменил и, если тот рванёт (он же масляный,  а не ТН46), то плита выполнит роль "клапана" и не даст разметать всё здание. Думаю, вторая версия смахивает скорее на байку для произвести впечатление на неспециалиста.
Если внимательно посмотреть отчёты о последних взрывах бытового газа, то можно заметить - как правило, это старые панельные дома. Панели соединяются сваркой. Швы ржавеют и дом может развалиться как карточный от не самого сильного толчка.
30 минут назад, steamroller сказал:
Ну и ?  Вот я исключительно рад за вас, что вы весь такой умелец. Вам бы ещё внимательности в чтении добавить, цены бы вам не было. Посему, для закрепления результата, позволю себе себя самого процитировать. Это я ответил ув. @ARV , который спец по газу.
В 28.06.2018 в 11:49, fant сказал:
Теперь понятно ? Вы, не сомневаюсь, сделаете заЭбись,  @ARV  - так же. Вы живёте на 3 этаже, он на пятом. На четвёртом - рукожоп. Дальше додумаете ?
Ещё раз, и надеюсь, последний. Речь в моих месседжах именно о рукожопах.  Вы по форуму побродите, им нет числа. Считающих, что руки есть, остальное приложится.  А потом вопросы всплывают, а чо оно того. И это про "мыльницы" всякие. Страдает только кошелёк и самолюбие этого "спеца".
6 минут назад, fant сказал:
Согласен! Посему тему назвал: "О необходимом и достаточном, а так же навыках и совести."
Парни, вам не кажется, что тема себя изжила и пора ее закрыть? Ни кому не в укор, но ИМХО тут уже ни кто ничего толкового больше не скажет.
Только что, Soundoverlord сказал:
По существу ты прав. Но тему совести закрывать никогда нельзя. Никакая сертификация, поверки, допуски и самые неистовые следования правилам ТБ не сработают, если её нет. Как у той тёти, что налепила объяву за минуту до отключения.
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
Тема совести не раскрыта. Типично для Homo Sapiens
Значит, не изжила и закрывать рано :)
ИМХО, если читать между строчками или просто внимательно - очень полезные выводы можно сделать
Вставлю свои пять центов.
Падают, падают и будут падать. Всё опять упирается в человеческий фактор, навыки и совесть.
Закон Мёрфи-если человек может что то сделать неправильно с максимальным ущербом, он обязательно это сделает!
4 часа назад, steamroller сказал:
Баян! Ориджинал -здесь!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
