Asteriy Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 (изменено) Приветствую. Нужен совет как лучше сделать. Есть лед драйвер на микросхеме PT4115. У нее есть выход pwm. Мне нужно плавно регулировать яркость но не контроллером а вручную. В инете читал что можно на этот выход pwm и общий минус поставит резистор 150-200к. Попробовал 100к, но не нравится к в самом конце когда диоды только зажигаются происходит видимое глазу мерцание. Потом по мере розжига проходит. Как быть, как это исправить? Нужна именно регулировка вручную без всяких контроллеров. Как это осуществить? БП 12В 5А, драйвер 0.7А. В цепочке три LED-а по 3 Ватта каждый, напряжение питания каждого светодиода 3,8 Вольт. Заранее благодарю. Изменено 27 июня, 2018 пользователем Asteriy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 25 минут назад, Asteriy сказал: Нужен совет как лучше сделать Даташиты не читаем? Сказано ведь регулировка по выводу DIM: либо напряжением от 0,5В до 2,5В, либо ШИМ-сигналом. 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asteriy Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Вот так как на среднем изображении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 (изменено) 6 минут назад, Asteriy сказал: Вот так как на среднем изображении да, только резистор Radj на 200 кОм, и между ним и массой ещё резистор в килоОм-два не помешает... Хотя если оставить как на схеме 150 кОм - светодиоды не будут светить на максимальной яркости, но будут служить много дольше.... Изменено 27 июня, 2018 пользователем DedLogoped 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asteriy Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) А почему при регулировке переменным резистором в самом конце когда диоды только зажигаются происходит видимое глазу мерцание? Каким шим генератором (малогабаритным) можно регулировать яркость? Изменено 28 июня, 2018 пользователем Asteriy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Мерцание на самой низкой яркости - это, видимо, особенность работы драйвера. Аналогичный эффект наблюдал на китайском 12 вольтовом драйвере (не помню, какая там была микросхема), отчего пришлось отказаться от плавного розжига. Возможно, при управлении ШИМ сигналом этого не будет. Простейший ШИМ - регулятор можно собрать на чём угодно - от мультивибратора на паре транзисторов до таймера 555. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asteriy Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) 24 минуты назад, Dr. West сказал: Мерцание на самой низкой яркости - это, видимо, особенность работы драйвера. Аналогичный эффект наблюдал на китайском 12 вольтовом драйвере (не помню, какая там была микросхема), отчего пришлось отказаться от плавного розжига. Возможно, при управлении ШИМ сигналом этого не будет. Простейший ШИМ - регулятор можно собрать на чём угодно - от мультивибратора на паре транзисторов до таймера 555. Скажите пожалуйста такой ШИМ регулятор подойдет? Или такой ШИМ регулятор? В идеале нужно модуль с ручками управления на 5 каналов. Изменено 28 июня, 2018 пользователем Asteriy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) Возможно, придется немного доработать, т.к. указана частота ШИМ 22 кГц, а здесь рекомендована не более 20. Кстати, в конце статьи описана возможность снижения пульсаций с помощью конденсатора параллельно светодиоду. Попробуйте, может получится обойтись малой кровью. Изменено 28 июня, 2018 пользователем Dr. West 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asteriy Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) 11 минуту назад, Dr. West сказал: Кстати, в конце статьи описана возможность снижения пульсаций с помощью конденсатора параллельно светодиоду. Попробуйте, может получится обойтись малой кровью. Параллельно светодиодам (я писал что в цепочке три LED-а по 3 Ватта каждый, напряжение питания каждого светодиода 3,8 Вольт) я подключил конденсатор 47мкФх16В разницы не видел. Может емкость нужно поставить меньше? 11 минуту назад, Dr. West сказал: Возможно, придется немного доработать, т.к. указана частота ШИМ 22 кГц, а здесь рекомендована не более 20. Вот у этого ШИМ регулятора частота по умолчанию 20кГц Изменено 28 июня, 2018 пользователем Asteriy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Тогда вряд ли увеличение ёмкости поможет, причина не в этом . Пробуйте ШИМ, в случае чего, частоту можно снизить заменой всего одного конденсатора или запаять дополнительный параллельно существующему. Там схема то 5 деталей. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asteriy Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 45 минут назад, Dr. West сказал: Тогда вряд ли увеличение ёмкости поможет, причина не в этом . Пробуйте ШИМ, в случае чего, частоту можно снизить заменой всего одного конденсатора или запаять дополнительный параллельно существующему. Там схема то 5 деталей. Спасибо! Еще подскажите пожалуйста. Этот ШИМ регулятор питается от 5 Вольт, питание всего устройства, которое я пытаюсь собрать (светильник для аквариума) питается от 12 Вольт 5 Ампер. Если использовать стабилизатор напряжения 7805 по такой схеме подключения как на рисунке во вложении не разорвет его мощность 60 Ватт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 1. Не разорвёт. 2. Для микросхемы 555, на которой собран регулятор, питание 12 Вольт не составляет никакой проблемы, но тогда надо будет привести выходной сигнал к 5 Вольтам с помощью резисторного делителя. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asteriy Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 13 минуты назад, Dr. West сказал: 1. Не разорвёт. 2. Для микросхемы 555, на которой собран регулятор, питание 12 Вольт не составляет никакой проблемы, но тогда надо будет привести выходной сигнал к 5 Вольтам с помощью резисторного делителя. Я на стабилизаторе лучше сделаю. Как-то спокойней на мой взгляд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
