не крутит жесткий диск
Причин может быть куча - от окислившихся контактов на плате до слета прошивки.
Проверь 12 вольт на разъеме питания диска , может от бп не доходит?
Причём, обведённые синим детали, не должны давать "короткое ". А обведённая красным, наоборот.
 Судя по возрасту, старичок уже пОжил.
Логично, не стал пиСать об этом. Как вариант отмазки -  "нулевое" сопротивление "рвануло" цепь.
В принципе пара измерений даст ответ.
Какие нибудь звуки диск излаёт при подаче питания?
Есть ли даже не значительная вибрация корпуса?
Плата контроллера обычно прикручена к корпусу, а головки и привод шпинделя взаимодействуют с контроллером при помощи упругих контактов и контактных площадок. Иногда контакты на плате окисляются до черного состояния. Можно попробовать открутить и посмотреть. При необходимости зачистить резинкой. Но по вашим фото этого не скажешь.
УПС. В нерабочем состоянии головки ( игла по вашему) паркуется. Никаких звуков диск издавать не должен.
Поищите спеца, без знаний вы только усугубите проблему.
9 лет хороший срок, "хороним" и покупаем новый.
Как обычно бывает, на нём нужная инфа. :unknw:
При старте компьютера , биос диск видит ?
Ценник на эту услугу может неприятно удивить.
Можешь плату феном паяльным погреть :) Это не ремонт, отказ скорее всего последует очень скоро, но оно может реально помочь. Так же как вариант найти плату с донора.
С уважением, Дмитрий
