Плата софт старта с фильтром
Плата софт старта с фильтром от несимметрии полуволн в сети
Управление реализовано на контроллере ATTINY13 при помощи двух кнопок:
1-ая кнопка вкл-выкл через резисторы суммарной мощностью 40 Вт и сопротивлением 48 Ом в течении первых трех секунд после включения.
2-ая кнопка позволяет включать что либо через две оптопары PC817, но только активной первой кнопке. У меня регулирует ток покоя в классе А. Можно повесить переключалку АС, например.
Есть выход для светодиодной индикации. Маска немного косячная, так как платы делал сам. Размер платы 115*105 мм
Цену вижу 2500 рублей, без стоимости доставки.
J1 выход индикации
J2  доп. выход управления
J4 кнопки и индикация наличия питания в на плате
BOM.xlsx
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
  • 3 месяца спустя...
@KomSoft не у меня одного этот фильтр работает
После переезда на новом месте трансформаторы в устройствах стали сильно периодически гудеть. Помог этот фильтр.
С уважением, А. Ю.
Там какое-то хитрое решение. Мост включен параллельно R5 и С1, С2 как неполярный на 25 вольт. Лень читать, зачем так, но судя по всему - работает.
Обвес то внешний....При первом включении он пыхнет и все. Внутренние связи чихать хотели на то что снаружи... надо поискать. Интересно стало.
Кузнецов Игорь
Та не, схема древняя и вполне рабочая, только там просто диоды встречно стояли.И катоды в центр кондесаторов приходили.
Изменено пользователем pavel1373
Дополнение
@igorkuz прежде чем комментировать что либо, нужно предметно изучить вопрос. Рекомендую курить схему до прояснения. Удачи!
С уважением, А. Ю.
3 часа назад, getshket сказал:
Стесняюсь спросить, а почему 2.5к? В данном случае, производственное как-то лучше самодельного, или большая часть суммы за прошивку?
