Вопрос по работе ШИМ
Здравствуйте. Разбирался с работой tl494 в схемах компьютерных БП, и возник момент, который не могу понять. Если отключить все усилители ошибки, то на базы встроенных выходных транзисторов будут подаваться импульсы со скважностью около 45%, за счет deadtime компаратора. То есть в момент его срабатывания оба транзистора будут закрыты. А во всех схемах БП эти транзисторы стоят по схеме с общим эмиттером, т.е. инвертируют сигнал, и на коллекторах обоих транзисторов будет максимум напряжения, скажем, 12В. Получается, что в момент deadtime-а мы этими 12В открываем оба внешних транзистора раскачки (С945), что по сути должно вызвать сквозной ток.
Если я правильно рассуждаю, почему так сделано и работает?
Ниже типичная схема БП.
MIcroLab M-ATX-360 схема.pdf
Не вызывать, а закорачивать упр.трансформатор, что бы он размагнитился. Там же обмотка ПОС намотана, без закорачивания упр.трансформатора будет автогенерация.
@Vslz Спасибо за ссылку, помогло разобраться. А про инвертирование сигнала, кажется, Вы не правы. Обмотка стоит между питанием и коллектором, а не коллектором и землей.
Вы меня не поняли. Разложите на бумаге, как работают ключи в TL494? Проводящие состояния выходных ключей TL494 не перекрываются. Добавление еще одного каскада с ОЭ приводит к перекрытию состояний проводимости вых. каскадов транзисторов раскачки. Я про это писал, так сделали намеренно для создания КЗ обмотки управления. Ток "КЗ" (если так можно выразиться) ограничен резистором 1,5 кОм к середине обмотки.
  • 4 месяца спустя...
В 06.07.2018 в 18:43, Vslz сказал:
Вы меня простите, не надо отвечать на моё отступление, просто вспомнил анекдот. Папа а с кем ты 5 минут разговаривал? Если честно, не обижайся, я разобрался. А тоже не мог понять именно этого момента.  Но в твоем объяснении трудно вникнуть
