сабуфер Mystery MBV 251a
Здравствуйте. Такая проблема с усилителем, сам усилитель работает но нет звука, и греются резисторы на фото где обведено. Что может быть?!!?????????!!
Так ты определись, работает и звук есть, или не работает и нет звука?
Если услитель работает, а звука нет, то стоит проверить своё УХО! Глухим не дано слышать звук! При исправности УХА стоит проверить исправность динамика...
То, что ты выделил, это греющийся параметрический стабилизатор, его нормальная рабочая температура около 70 градусов. Благодаря ему, на маленьких кондёрчиках рядом, образуется двуполярное питание +-15В.
Греется, значит работает! Слышал о таком? Резисторы мощные предназначены для того, что бы греться. Замени их на 0.25Вт и они сгорят от перегрева(выше 150 градусов), замени на 10Вт - греться почти не будут.
Где, хотя бы, замеры напряжений??? Вторичное питание сколько вольт? Параметрический стабилизатор сколько вольт? Отдельно усилитель усиливает сигнал исправен?
1 час назад, Александр3455 сказал:
Что угодно !!!!!!!!!!!!!!!!!
Тебя порадовал мой ответ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
очередной клиент-пургомет ....
