Питание видеокамеры от бортовой сети авто
Перед входом дроссель, конденсатор  на 25в и варистор вольт на 16-17. Потом плата с али. Потом фьюз (ток камеры +1А) и стабилитрон на 9в 1вт. @KRAB, так?
Изменено пользователем KomSoft
7 часов назад, Yurec66 сказал:
на бумагу спроецировать
я тебя подталкиваю ... я готового никогда не давал :)
Но основное - тебе же сказано было
6 часов назад, KomSoft сказал:
именно так, супрессор на вход - лучше, мелкокерамику добавить.
Стабилитрон - не жалеть - помощнее :)
1 час назад, KRAB сказал:
я тебя подталкиваю
Боюсь, что с моими уровнем познаниями в радиоэлектронике это практически не реально будет сделать. Одно дело видя схему с деталями собрать - это я смогу. А так... даже некоторых слов на "местном диалекте" не понимаю.
@Yurec66  заказывайте модуль с али и не " морщите мозг" излишне. На "муське" его "обозрели" неоднократно. Дешёвый и рабочий вариант.
Как победить "боязнь" китайпрома посредством навешивания защит, @KRAB вам объяснил.
@Yurec66 если время терпит, то я, крайний срок в воскресенье, могу погонять такой модуль под нагрузкой ( в загашнике лежит несколько штук). Проверить на нагрев. Ток 1,5 А , входное 14 - 15 В, выход  7-8 В.  Вроде такие параметры.
Керамику 0,1 еще кинуть не помешает ну и фузик в прикуривателе не забыть задействовать .... дабы проводке не поплохело :)
Про
11 час назад, KRAB сказал:
подстроечник потом заменить постоянным резистором
тоже уже сказал ...
9 часов назад, fant сказал:
Все верно, параметры такие. А какие могут быть нюансы с этим блоком? По входному напряжению разброс приличный, по выходному - так конкретно 7.9в нужно. Судя по картинке выше - чуть ли не дублируется плата. Что, все так серьезно?
49 минут назад, KRAB сказал:
Был у меня моторчик , от прикуривателя, я раньше про него здесь писал. Так вот и предохранитель внутри штекера был. А с моторчиком что то случилось, подклинивал наверное, так этот штекер внутри аж поплавился, а фузик целый.
Изменено пользователем Yurec66
Напряжение, по моим наблюдениям, держит стабильно. Основное - насколько микросхема нагреется под нагрузкой. Это и проверю.
Чистую. Обвес будет работать в нештатной ситуации, когда плата помрёт.
3 часа назад, Yurec66 сказал:
это классика гавноприкуривателей - плохой контакт - большое переходное и горит :)
В говноприкуривателе, что я видел, был 5А предохранитель , прижатый длиннющей стальной пружиной, Пружина сама по себе имеет сопротивление 0,1 Ом, поэтому сильно греется при рабочих токах. А нагревшись - теряет упругость. Отсюда плохой контакт.
@Yurec66 До выходных не дотерпел. Вход 13,8 В. Выход 7, 9 В. Ток - 1,3 А. ( грузил 12 вольтовой галогенкой, другой нагрузки дома не нашлось). Установившаяся температура ( гонял  30 мин) : микросхема 78 , выпрямительный диод 63, дроссель 52. Ну, скажем так, или принудительно "дуть" или "железку" на микросхему клеить или саму плату через прокладку на радиатор сажать.
Напряжение держит оч. точно. Что без нагрузки, что с нагрузкой - 7,9.
1,3А, а уже 78 град:o. Ни*** себе, высокоэффективный DC-DC конвертор ...
Гавеная сущность, как я говорил, проявилась - мизерных полигонов платы не хватает для нормального охлаждения ИМС и диода Шоттки. А еще есть конденсаторы -электролиты на входе и выходе...
Изменено пользователем Vslz
Ну плата милипусенькая.  Чудес же не бывает. Куда то надо тепло излучать. Пластинка печатки габаритами 43 х 21 мм, даже с богато натыкаными межслойными переходами ( 49 насчитал) слабовата для таких задач.  Жаль теплопроводящей резины нет, можно было бы попробовать насколько температура упадёт.
Пы.Сы.  Отбой. Надыбал тут причину нагрева.
Цитата
этот преобразователь имеет паршивенькое КПД. А все из за того, что ключевой элемент в микросхеме является биполярный транзистор, который хоть и работает в ключевом режиме, но в открытом состоянии на нем падает прилично напряжения.
Вот где собака порылась. :(
При указанных вами параметрах, будет греться до измеренной мною температуры.  Или "корячить " доп охлаждение или искать аналог но с ключом на полевом транзисторе.
Платы примерно одинаковые. Или нудно искать ту, которая расчитана ампер на 5-10 (большой запас). Или (если у этой вторая сторона платы чистая- придимать ее к радиатору)
LM2678S - у неё полевик ключом работает. У китайцев готовых плат не нашёл.
1 час назад, fant сказал:
Это как отдельный элемент или так плата на базе этого элемента называется?
