Питание видеокамеры от бортовой сети авто
Есть вот такая камера.  Хочу спаять схему несложную, чтобы можно было питать ее от прикуривателя. Не совсем понимаю разброс напряжения питания 7.9/7.2
Может на Али уже есть готовые модули  с подстройкой нужного выходного напряжения и с нужным током ?
Спасибо.
Изменено пользователем Yurec66
Step-down конвертеры с входным до 30-40в (обычно такие есть). Ток - х.з. я бы брал до 3А. Но на вход конвертера поставить дроссель для сглаживания выбросов автомобильной сети. Тут спрашивали, почему в автобусе горят преобразователи, КРАБ отвечал.
@fant А что значит " переключатель 12 В 5 В 3 В " ? Вот что то типа такого надо купить и не париться
Еще попутно вопрос. Если подстраивать нужное напряжение, что это делать на холостом ходу или с подключенным девайсом параллельно контактам, дабы с вычетом просадок?
40 минут назад, Yurec66 сказал:
сначала на холостом а потом если потребуется под нагрузкой
1 час назад, Yurec66 сказал:
Это особенности перевода. Я уже привык к подобным "выкрутасам".  Рассказываю. Плата позволяет подав на вход до 40 В, получить на выходе нужное напряжение, начиная от... ( нижнюю границу не знаю, мне надо было получить 6 В ) .  До 1,5 - 2А ампер держит гарантировано. Потом, вроде начинает перегреваться. ( на "муське" такие платы обозревались).  Выставлять напряжение можно как без нагрузки так и с.. Держит стабильно.
P.S. Нашёл описалово от ув. Кирича. ТЫЦ.
Греются эти модули достаточно сильно при токе под 2 ампера. Но у вас думаю меньше будет. Лучше взять версию у которой дополнительный LC фильтр на выходе: DC-DC Converter LM2596
По вашей ссылке пограмотнее будет.  Я, контрольно, свой на 1 А гонял, чуть тёплый был. Но мне от него надо 50 мА надо было.
По инструкции 1.5А. Думаю для подстраховки 2А будет достаточно
3 часа назад, mr_smit сказал:
Зашел по ссылке, но в описании ничего про ток не написано.
Прошу пардона. Зашел в расширенное описание и там нашел, что макс. 3А. Значит беру этот и не нужно лучшего искать?
Не понял. К модулю, который куплю на Али еще дополнительно нужны элементы на входе и выходе? Для чего?
Что такое термофуз - впервые слышу.
Когда гавеная сущность купленного вами на Али модуля проявит себя, ключ конвертора пробьет накоротко, и на вашу камеру придет полное напряжение бортсети. Предохраняйтесь...пока не поздно ;)
58 minutes ago, Yurec66 said:
термофуз
Термопредохрагитель. Можно и обычный. Если на выходе напряжение подскочит, ток потечет через стабилитрон и выгорит фуз, надеюсь, что раньше всего остального. У этих модулей обвес минимальный, а в машине - генератор, стартер, стеклоочистители и другие индуктивные нагрузки. Аккумулятор это скушает, а а вот дальше от него скачки могут быть неслабые.
я делал аналогичные коммерческие изделия для питания портативных  цифровых Моторолок в авто ... защит и т.п. - не жалел ...
Посему если берешься за подобное - сначала ИЗУЧИ ТЕМУ, а потом - твори или будь готов к убитому потребителю .........
Изменено пользователем KRAB
5 часов назад, Vslz сказал:
Там может стоит уделить внимание поиску хорошего модуля?
Так и уделите , ищите сразу заточенный под питание видеокамеры . Когда найдете,  посмотрите что внутри - большая вероятность там стоят - и фуз и стабилитрон .
8 часов назад, Yurec66 сказал:
долго, дорого, нерентабельно ... я в своих изделиях тогда максимум в 3 у.е. уложился, бакс из которых - прикуриватель и провод  :)
13 часа назад, Vslz сказал:
Ну там даташитовское включение.  Напортачить крайне тяжело. Но,
В 29.06.2018 в 22:58, KRAB сказал:
На выход модуля - стабилитрон помощнее или супрессор , перед ним - термофуз
не повредит.
2 часа назад, KRAB сказал:
Так есть реальная схема этого творения?
3 часа назад, colorad сказал:
Не зная как правильно сформулирвать строку поиска на Али думаю будет проблематично.
10 часов назад, Yurec66 сказал:
...уделить внимание поиску хорошего модуля...
9 минут назад, Yurec66 сказал:
...на Али...
Пустая  трата времени.
