Микшерный пульт Behringer Xenyx Q802USB
Гость Сергей
Если есть у кого схема на микшерный пульт Behringer Xenyx Q802USB, именно 802 и именно USB помогите найти. Просмотрел много страниц в инете, не нашел.
Заранее спасибо
В 29.06.2018 в 22:54, KRAB сказал:
Тебе же сказано было - на поклон в АСЦ ...
Доброго времени суток всем. Такие советы давать не мудрено. Только пользы от них - ноль. Если есть более продуктивный совет - готов выслушать. Или практическая помощь в виде ссылки на схему или фото схемы. Спасибо.
По данной
11 час назад, TUNGSRAM сказал:
По данной схеме при наличии сигнала на CD/TAPE IN и нажатом CD/TAPE TO MIX сигнал на CD/TAPE OUT присутствует. Это Q802. А в Q802USB в данной коммутации сигнал на CD/TAPE OUT отсутствует. Вроде в схеме присутствует еще один переключатель в ветке параллели MAIN OUT и CD/TAPE OUT. Вот его я и ищу...
Спасибо за отклик.
  • 4 года спустя...
Апну древнюю тему. Вообще хотелось бы понять коммутацию кнопки "USB/2 track nto main mix".
Зачем? Фишка в том, что встроенный кодек подаётся непосредственно на шину MAIN и никоим регулировкам (громкость, тембр) тупо не поддаётся. Поэтому логично вместо микса подать сигнал с этой кнопки вместо микса на переключающие контакты джеков входов каналов 5 и 6. Тогда при отсутствии в них джеков от другого источника эти каналы будут воспроизводить звук с USB, и, соответственно, регулировать оный по громкости, тембру и балансу. Что, собссна, и надобно при работе с компом на площадке.
В "родном" же исполнении, имея на борту пульта кодек, всё равно для качественной работы надо занимать эти каналы, подключая к ним ВНЕШНЮЮ звуковуху. Чаще всего это Behringer серии U-Control, типа UCA-202/222, коя имеет на борту ТОТ ЖЕ кодек (PCM2902) или, ещё хуже, его китайский клон от CoolAudio. По факту лишняя коробка в хозяйстве!
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
