Генератор на 561ТМ2. Не всё так грустно!!!
Генератор прямоугольных импульсов (мультивибратор) можно собрать и так, и сяк, и боком. И всё заработает. И можно было бы не трогать вопрос, да вот беда - поисковики, как сговорившись, рисуют одну и ту же схему, которая то работает так, как захочет её левая нога. То есть, сейчас работает, а при следующем включении уже нет.
Вот она, растиражированная по всей Сети из какой-то хрестоматии:
Повторюсь, вопрос можно было бы не трогать, если бы не потребность иметь сигнал со скважностью ровно 2, идеально 2. Вот пример:
Примерчик стрёмный, покуда, если генератор не запустится, перекособенит один из выходных VT3 или VT4 в вечно открытое состояние и VT умрёт.
Всем понятно, что безукоризненная скважность 2 делается делением пополам и 561ТМ2 нам тут в подмогу. И, конечно, хочется использовать генератором вторую половинку.
Однажды я здорово попал на этом - генератор не захотел генерить! Дело в том, что если каким-то образом на R и S входах установится единица, то на выходах ТМ2 будет она же. И всё, гробовая тишина! Решение оказалось примитивным настолько, что стыдно показывать. Но прошло время, а в Сети всё продолжают тиражировать "бомбу замедленного действия". Посему я вынужден нарисовать исправленный вариант:
Нижний диод заменяем на транзистор, который разрешает заряд нижнего конденсатора, если на Q нолик. Появляется лишняя деталь - базовый резистор. Но если вместо 3102 запаять какой-нибудь МОП типа 2N7000, то и резистор не понадобится.
Изменено пользователем steamroller
Справедливая критика.
Текст для хорошо подумать: http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/r_skazka.txt
А все проблемы-то из желания потратить одну половинку микросхемы с какой-то пользой. Был бы задающий генератор на ЛА7, например, не было бы никаких бомб.
@steamroller , к чему левый вывод нижнего резистора на 24 кОм подключен?
Вот что за дуристика - не снабжать компоненты нумерацией?
34 минуты назад, steamroller сказал:
а это возможно?
вроде у 561 серии у ТМ2 входы R и S сбрасываются "1".
20 минут назад, ARV сказал:
А чем плохо желание? Хоровиц с Хиллом не долго думали, назвав книжку так, как они назвали.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Чёёёрт! Семёнсемёныч... Дуристика, хренистика и безобразие! 100% согласен! Постараюсь исправить, если время на исправления не вышло.
13 минуты назад, next sound сказал:
а это возможно?
Угу! Если R и S в единице, на выходах тоже по единице. Это "неустойчивое состояние". Как на каком-то R или S установится 0, так и на выходах порядок наступит.
12 минуты назад, vg155 сказал:
Что за емкость странная, 24 пФ?
Дядя, прости засранца! Опечатка это. Исправил.
13 минуты назад, steamroller сказал:
Угу!
а не пробовали вход C и D вместо земли цеплять на питание, или разносить? странно, но я не сталкивался с такой проблемой. все генераторы работали как часы. единственно я не помню куда цеплял C и D.
2 минуты назад, next sound сказал:
Конечно, обязательно НЕ пробовал. Это ничего не даст. Когда на С приходит фронт _| , содержимое D перескакивает на Q и в перевёрнутом виде на неQ. Входы R и S доминирующие. Если на каком-то единица, все действия на D и С отменяются.
4 минуты назад, next sound сказал:
В том-то и пакость (бомба замедленного действия), что некоторые экземпляры работали, а другие отказывались. А некоторые работавшие через год отказывались.
@steamroller , Вы так и не ответили на мой основной вопрос про подключение левого вывода резистора.
Значит, Вам крупно повезло. У меня "бомба" взорвалась-таки.
А зачем отдельно отвечать, если я уже пририсовал питание к тому выводу? + коммент вставил. Пожалуйста, взгляни схему. Ну, а критика правильная - выкладываемый материал должен быть не в виде "для себя", а в вполне понятном виде с расширенным комментом. Особенно важно это для начинающих.
Но с другой стороны, я тоже "не раздаю рыбу" - порой надо предлагать думать. Никакой схемный эмулятор не позволит понимать работу прибора, если чел не понимает как работает индуктивность, например.
И лозунг "простота хуже воровства" абсолютно актуален для межличностных отношений. В схемотехнике он вреден.
14 минуты назад, steamroller сказал:
в схемотехнике он вреден
Именно в схемотехнике он и актуален (второй закон). Его практическая реализация.
Вы ведь сами противоречите себе. Если бы простота рулила, то не надо было бы ставить дополнительный транзистор.
16 минут назад, Falconist сказал:
Так в исходном варианте не "зарулила". Пришлось усложнить, применив трёх выводной элемент взамен двух выводного. Посему не вижу противоречия.
Ну, а нумерацию законов признаю только в термодинамике. А для "бытовых" нужд и другие имеются. Вот, например:
Почему не работает электрическое устройство:?
  1. нет контакта там, где он должен быть.
  2. есть контакт там, где его не должно быть.
  3. просто НЕ работает.
А в классической физике - уже не? Например, законы лорда Ньютона?
Пришлось усложнить
То-то ж и оно! Простоты уже как бы и нет... И примененное техническое решение полностью соответствует 2-му закону схемотехники. Генератор - сам по себе, узел начальной установки - сам по себе. Оба можно проверить и настроить порознь.
ну как вариант тогда можно было бы добавить цепочку предустановки - сопротивление, конденсатор, диод.
работает только в момент включения
т.е. её задача искуственно заземлить один из выводов на момент включения
зато потом сохраняется симметричность узла
Изменено пользователем next sound
Поскольку  в вашей схеме  от первой  половинки ТМ2 не требуется  чтобы длительность импульса  была равна  длительности интервала,  то в схему нужно ввести  асимметрию , Изменив  в одном плече номинал резистора (или конденсатора). Кстати в симуляторе  когда номиналы  RC в плечах одинаковы  схема  тоже не стартует
Не поможет. Я нарвался на отсутствие старта генерации при разнице емкостей конденсаторов в 3 раза.
Всегда удивляюсь, как люди сами себе создают трудности на "ровном месте". :)
Если надо использовать половинку 561ТМ2 для генератора, то если на R подать "1", и использовать только вход S и выход Q, то это будет эквивалент обычного инвертора, на котором можно сделать генератор без "мёртвых точек". Неиспользуемые входы C и D не забыть соединить с "корпусом" или питанием. Вместо добавления новых, половина элементов "обвески" просто выкидывается.
17 часов назад, steamroller сказал:
И пользуется спросом ? В схеме ни паузы , ни модифицированости формы ,  ни защиты от к.з.   Исправлять так уж все сразу .
9 минут назад, Lexter сказал:
С точностью до наоборот - будет эквивалент повторителя. Если на Эр всегда единица, то на НЕ-КУ всегда единица. Если на Эс ноль - КУ в нуле. Если Эс в единицу - КУ в единице.
Слушай, тут другой вопрос возник.
15 минут назад, Lexter сказал:
Всегда удивляюсь, как люди сами себе создают трудности...
Очень интересно узнать в красках и подробностях - какие ты трудности увидел?
Только что, colorad сказал:
Ага! Теперь автогенерирующий драйвер типа IR2153 есть. Кстати, и для Пуш-Пул вполне годный. Втыкать и не заморачиваться. А работоспособные генераторы со скважностью точно 1/2 нужны не только в ИП.
Еще одна веселая схема .  Генератор на зеркальном триггере Шмитта   .  ПОС через R9 и R12 уменьшит время переключения . Не собирал , только что придумал , в симуляторе работает .
Врет Ваш протез, как сивый мерин.
Синий трек (с неинвертирующего выхода) искусственно смещен вниз, чтобы оба были видны.
Но в ней хоть что-то "шевелится". А вот со схемой из стартового поста "мертвые пчелы не гудят"...
Оба трека без смещения.
Укажите на неправильность. Я ее не наблюдаю.
Если имелся в виду номинал сопротивлений 22 кОм вместо 24 кОм и 2N3903 вместо КТ3102, то схему с подобной критичностью к номиналам - сразу в мусорку.
54 минуты назад, Falconist сказал:
В Вашей схеме транзистор нужно подключить ко входу установки, а не сброса.
Изменено пользователем Yurkin2015
