«Alius» - другой, отличающийся (лат.)
У Вас появилась возможность приобрести один из самых необычных ламповых усилителей, доступных на рынке. При его создании максимальные усилия били направлены на разработку максимально надежной и неприхотливой схемы, работающей на распространенных компонентах и обеспечивающей непревзойденное качество звучания! Для этого понадобилось отбросить все аудиофильские каноны и заблуждения... Результатом стало устройство изготовленное по всем правилам инженерной науки: «Alius».
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЗДЕСЬ: https://aliuss.wixsite.com/aliuss
Технические характеристики:
Схема - двухтактная.
Режим работы - класс "АВ"
Мощность номинальная - 6 Вт;
Мощность максимальная - 8 Вт;
Диапазон регулировок:
Низкие частоты -3+6 Дб;
Высокие частоты -7+12 Дб;
Лампы предусилителя - 6Н2П, 6Н1П;
Выходные лампы - 6П1П;
Размер без упаковки - 340х250х150 мм.
Цена с экранированими выходными трансформаторами - 13 000 грн
с трансформаторами без экранировки - 12 000 грн
Изменено пользователем Вадим Терещенко
Начинается...
27 минут назад, Вадим Терещенко сказал:
Фуфло не пиши,на фото НЕТ ламп 6Н1П! Ни одной!
Три штуки 6Н2П и четыре 6П1П.
О каких Кг может идти речь,если в посте изначально деза?
31 минуту назад, Вадим Терещенко сказал:
С точностью до наоборот.
Именно Вам обломали возможность "раскачивать лодку" по продвигу фейков на этом ресурсе.
12 минуты назад, fant сказал:
Передняя панель хорошо смотрится.:)
Володь,этим всё и заканчивается.
Ну вот... пошел срач заблудших)))))
Поучаствую немного....
все верно можно использовать и те и те, присмотритесь к фото. Ни о каких Кг я речь и не вел.
Если Вам показалось что я что-то качаю... то это я твой дом труба качал))))
Чисто по дизайну, я тоже делаю корпуса из дерева, на мой взгляд углы лучше "запиливать" под 45, вид гораздо лучше. И днище со стороны не должно быть видно. А так зачет.
