Настройка UART Atмega162 на ассемблере
Mr.Qwert
Доброго времени суток. Не могу настроить AtMega 162 на приём UART. Подозреваю, что не правильно выставил скорость ибо выскакивает флаг Framing Error (FE0). Знаю, что UBRR0H и UCSR0C находятся под одним адресом. Эксперименты провожу в Proteus и на макетной плате. Скорость 9600 бод на 8 мГц частоте. Без кварца. Высчитал: UBRR=51 или 0x33. Прошу, подправьте код:
        clr temp
        out UCSR0C,temp
        ldi temp,51            ;скорость 9600 бод на 8 мГц
        out UBRR0L,temp
        ldi temp,0b10000110 ;    Установка регистра UCSRC (1<<URSEL0)|(1<<USBS0)|(1<<UCSZ0)
        out UCSR0C,temp
       ldi temp,0b10011000
        out UCSR0B,temp
Разобрался сам. Стояла Fck=2мГц в микроконтроллере а я UBR рассчитывал исходя из 8 мГц. На двух мегагерцах в Proteus не получается передавать данные без ошибок.
Нужен кварц для UART и целый коэфф. деления для UBRR. На 8 мГц ошибка по синхронизации 0,2%. Хоть это и допустимо по даташиту но в Proteus замоделировать не получается.
