Добрый день, Ситуация такая : Есть видеокарта 580, работала, работала пока в область памяти не упал оголянный провод +12в, копм естественно перезагрузился, и с дровами дальше флага виндовс не проходила загрузка.
Решил заменить банки памяти, купил донора такую же, и по запарке забыл спросить какая там память.
Открыл а там самсунг))))) облом т.к. у меня хуникс, но в итоге просто перекинул биос с донора, пересадил память (все банки), артефакты просто с чернобелых полосок стали цветными, при этом нечего не поменялось...
ЗЫ: Еще один контакт на плате (пятачёк) оторван, новызвонить его я не смог, проследить куда идет тоже.  на другой карте целый но не звониться некуда, распиновки не нашёл, может не используеться...
Итог : Битый чпу по одной из шин? или всетаки траблы с памятью?
ЗЫЫ:: Винда грузиться, дрова ставятся, карта как сток видеоадаптер и N/A, в диспетчере 580 но  не запущена т.к. проблемы с устройством.
Терпение и труд всё перетрут!
Смотри цепи питания банок памяти. Скорее всего на какую-то банку питания не приходит.
Если всё и везде проходит - реболл на донорский ГПУ
Тут вопрос в том что если бы память артефачила, видюха бы запускалась, но с артефактами... А тут вообще в системе определяеться но запуск не возможен код 43, думаеться что всётаки кирдык гп...
