10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Проблема такая.
Для начала очень прошу помочь определить тип ЭПУ и её модификацию, для поиска схемы к  плате управления. Из всего найденного нашёл максимально похожую схему, но всё равно имеются отличии от имеющейся платы.
Состав установки:
- 6 тиристоров включенных встречно параллельно, установлены в 3-х фазной сети.
- 3 блока импульсных тр-ра.
- остальные платы с трудом, но некоторые идентифицировать удалось(первый раз имею дело с этой установкой):
     1) плата управления плата.tif
     2) плата питания TO_EPU1_М (5).tif
     3) остальные схемы на имеющиеся у меня платы в установке нет.
Поискав в интернете, понял, что у меня отсутствует плата сигнализации...или как её там...со светодиодами. Но до этого работало же всё...то есть не является какими либо причинами сегодняшней неисправности.
Предыстория:
в общем во время монтажных работ, по неаккуратности на вывод "-15вольт" было подано 220 вольт(ошибка монтажа в клеммниках)...таким образом на ногу "4" всех микросхем было подано на секунды 1,5  220в. Соответственно платы умерли, тиристоры не открывались, ничего не работало... были выявлены следующие неисправности:
1) диоды V12 и V13 на плате питания пробиты, были заменены, также заменена микросхема К157УД2 - результат появились +15 и - 15 Вольт, приходящие на плату управления.
2) заменены все микросхемы на плате управления: усилители КР140УД20, логика К511ЛА5, также усилитель К544УД2А и все транзисторы, которые есть на плате.
3) остальные элементы платы проверены и признаны рабочими(диоды, конденсаторы, резисторы)
В результате регулировка открытия тиристоров заработала - но всегда есть но(((
подключил 3 лампы относительно нейтрали на каждую фазу. вращаю ручку переменного резистора - лампы одновременно начинают загораться - далее примерно на напряжении 80-90 вольт начинают  мерцать, напряжение дергается, то падает то растёт от 80 до 110 вольт, при продолжении вращения - стабильность возвращается, лампы продолжают одновременно разгораться. Почему то напряжение на лампе при полном выкручивании резистора - 170 вольт. куда делись остальные 50 вольт, до 220 В? как сделать так, что открывалось всё полностью?
При проверке напряжения на выходе - показания вольтметра таково: на одной из ламп напряжение на пару десятков вольт меньше чем на двух друних( 155 вольт - против 170 на остальных)
при осмотре тепловизором платы управления- резистор R100, стоящий между транзистором VT8 и имп. тр-тором греется в 3 раза меньше чем все остальные плечи управления(R99-R104).Логично что черех него проходит меньше тока на трансформатор, чем через другие. Сигнал с логических микросхем DD3, DD6 и  DD9 идущий на эмиттеры всех транзисторов присутствует(на счёт идеальной одинаковости не уверен, но примерно похож по периоду и амплетуде).
по дорожкам всё осмотрено, всё проверенно, всё звонится...голову сломал уже, почему резистор R100 холоднее остальных.
Прошу помочь. Все показания приборов, требуемые для вашей помощи  предоставлю: показания осцилографа, тестера, тепловизора и тд.
Скрытый текст
DSC_0741.thumb.JPG.64d312225dfe3d0a9bbf17c7523e1f28.JPGDSC_0754.thumb.JPG.ee216166e99bf4a7c0bfaf8e3701f178.JPG
Изменено пользователем vladimirkolpino
при осмотре платы управления, давно до меня были внесены некоторые изменения
дорожка от эмиттера транзистора VT17 разрезана, вместо эмиттера между -15В и выводами 2 и 7 микросхемы DA3, DA6, DA9(выводы 2 и 7 соединены дорожками). Таким образом производится регулировка открытия тиристоров. Так понимаю часть платы, выделенная обозначением УО не учавствует в работе совсем.
крайнее левое положение резистора(R=0) - тиристоры закрыты. открытие происходит при повышении сопротивления после 500 Ом. До этого вращение в холостую. Открытие происходит сразу с 40 В. полное открытие заканчивается на 7кОм. Дальнейшее вращение в холостую.
На выходе этих микросхем выходят пилообразные и прямоугольные сигналы. Пилообразное постоянное при на всём участке вращения резистора, а вот прямоугольные меняет свой период но с одинаковой амплитудой. Когда в момент вращения резистора, лампы начинают мерцать и мигать(светомузыка), причём не синхронно, а каждая сама по себе, на осциллографе период прямоугольного сигнала начинает скакать...рывками меняться то в большую то в меньшую сторону, и потом стабильно меняется при дальнейшем вращении резистора.
микросхемы менял местами, комбинировал и т.д.(их на плате 10 шт. одинаковых) - результат один и тот же...думаю проблема не в самих микросхемах.
изменение в плате.tif
так же выкладываю фото остальных имеющихся плат в установке.
DSC_0744.thumb.JPG.e06e7b2eb2ff63aaf76fd83815b4e9b4.JPGDSC_0745.thumb.JPG.af14790aaae5a68730eed916f466d35d.JPGDSC_0746.thumb.JPG.16084a25c32a5d632b7f21a5565b616d.JPGDSC_0747.thumb.JPG.c34d6888c3ca258f74a18e7a39528f7b.JPGDSC_0748.thumb.JPG.de3865c1667272ec213abbb8867799ee.JPGDSC_0749.thumb.JPG.ab9284639bf8f1d6bc22b33eb43ea256.JPG
Мой косяк вчера с измерением напряжения пофазно. Мерил двумя разными тестерами....естественно они показывали разное напряжение(проверено на других источниках питания...один тестер немного врёт)
Сегодня посадил свободный конец резистора на землю платы. Тиристоры начали открываться полностью на все 100%...то есть на выходе фазное 220 вольт, линейное 380. С этим разобрался.^_^
Резистор "R100" так и греется меньше всех остальных даже при полностью открытых тиристорах...но думаю на это обращать внимание уже не стоит(хотя так и не понимаю почему так), так как перекоса напряжений нет, напряжение на всех фазах одинаковое, а значит тиристоры открываются все одинаково.:blink:
Вопрос про моргание ламп остаётся на первом и главном месте. Происходит оно на том же вольтаже-80-120 вольт. Что делать с этим ума не приложу.
Уважаемые @chip-chip  @dkg10  помогите советом.:wacko:
Подробнее>>
dkg10    7
В 02.07.2018 в 20:46, vladimirkolpino сказал:
Возможно лампочки не соответствуют мощности тиристорных пар (нагрузка недостаточна). ТЕ надо подключать или лампы большей мощности или рабочую нагрузку. А предварительно следует проверить наличие, стабильность и ширину управляющих импульсов осликом. Часто , для надежности импульс за полупериод там не один а гребенка (несколько импульсов, следующих один за другим, но с с промежутками, позволяющими импульсному трансформатору не "уплыть" в насыщение. Далее проверяется фазировка управляющих импульсов. Промежутки между импульсами должны составлять 60 и 120 град для фаз с и в относительно фазы а . Вообще схема сложная тк выполнена на дискретной логике. Даже триггеры выполнены здесь из отдельных схем И , вместо применения специализированных микросхем типа К561ТМ2 , например. Схема из форума на счетчиках выглядит проще, ввиду меньшего количества необходимых микросхем, но и её современной уже трудно признать, тк всую эту логику работы можно зашить в МК, уменьшив, тем самым сложность схемы (сложность я определяю здесь как количество точек пайки)
E_C_C    90
фото плат и всего привода можно сделать ?
в нормальном формате, и прикрепить картинкой к сообщению .
могу помочь с ремонтом плат ( путем пересыла их мне  по почте ) , или с приобретением исправных плат под вашу корзину. Но нужны внятные фото.
В 06.07.2018 в 09:27, dkg10 сказал:
маловероятно
без осцилла чинить такие платы  очень сложно , а после 220 в цепи питания, в принципе бесполезно... особенно учитывая, что ТС не имел дела с такой техникой.
Ещё раз напишу,нужны  внятные и подробные фото ! я вижу только схемы,  ссылки на картинки почему то не открываются.
всего есть 6 или 7 модификаций ЭПУ,  от нескольких заводов и нескольких типов по схемотехнике и применению.
Изменено пользователем E_C_C
очепятка
13 часа назад, E_C_C сказал:
я так и сделал изначально, но они через 2 дня после опубликования перестали отображаться.DSC_0746.thumb.JPG.75973164dc7ae159706c759fb5072cce.JPG
Повторю, платы с индикацией(с светодиодами) отсутствует, работало всё прекрасно и без неё.
осциллограф есть. Скажите что где посмотреть надо конкретно, что даст ответ на вопрос в чём проблема и куда копать.. Фото видео выложу.
Скажу сразу, во время поворота резистора на выходе микросхемы усилителя DA3, DA6, DA9 есть 2 вида сигнала - пилообразный и прямоугольный. Пилообразный появляется и не меняется на всё время регулирования открытия, а в прямоугольном меняется период . Так вот, при вращении резистора(на уровне открытия в 80-90 Вольт и соответственно мерцании ламп) сигнал начинает дёргаться по периоду, что думаю и является причиной. Такое ощущение происходит срыв генерации. Только от чего это происходит...не понимаю. Резистор менял, провода между платой и резистором менял...нет результата.
В понедельник выложу видео с осциллографа с этими скачками сигналов.
В 06.07.2018 в 08:27, dkg10 сказал:
Они есть. При вращении резистора, меняется их период, соответственно при полном открытии импульсы полностью объединяются в один сигнал. Во время вращения, сигнал дёргается, а вместе с ним и мерцание лампы.
Когда сигнал перестаёт дёргаться(после 120 Вольт), то и лампа начинает плавно разгораться до полного накала.
не, перепробованы лампы от 40 до 100 Вт. Картина идентична.
Вот ещё фото
E_C_C    90
3 часа назад, vladimirkolpino сказал:
еще бы,  то что вы называете "платой со светодиодами ", на самом деле плата с регуляторами скорости тока , нелинейным звеном,  блоками защит  и т.п. ...
та плата что у вас торчит , это СИФУ. вы напрямую подаете на нее сигнал управления, на управляющий орган. приводом этот конструктив я бы не назвал, это собранный каким то умельцем регулятор.
привод нового образца, чебоксарский ,  ЭПУ1М -(1 или 2) Д. Блок управления, тот что со светодиодами  предполагаю 3447, загляните снизу на маленькую плату с разъемом, куда втыкается большая плата , там может быть указано.
та плата что у вас стоит одинакова для всех исполнений ищите схему на ЭПУ1М1-2Д, там будет и схема вашей платы.
могу конечно сфотографировать и выложить , но  в сети они точно есть, поищите.
маленькие платки на первой фотографии это блок питания и плата датчиков проводимости и контроля фаз, с предохранителями это плата на синхротрансформаторе.
на плате СИФУ снизу ( ближе к разъему) шесть резисторов, это выходы на тиристоры, посмотрите сигнал на них относительно земли . должны быть одинаковые импульсы на всех шести каналах.
  • Одобряю 1
E_C_C    90
р/s
только мое мнение - глядя на состояние " устройства " проще поставить новое , чем разбираться в этом Г...
1 час назад, E_C_C сказал:
состояние, это просто внешний вид? Если да, то это исправляется за 2 рабочих дня. Да, выглядит плохо всё, но всё же верю, что его ещё можно восстановить. Пусть и собрана умельцем до меня...но всё же она работала и выполняла свои функции.
что за что отвечает(какая плата) я уже выяснил, схемы читать умею и понял куда идут эти 6 каналов(6 транзисторов),  восстановил подачу напряжения питания(+15 и - 15 вольт после аварии отсутствовали. Сейчас всё есть и стабильно). Проверил совпадение фазировок с синхротрансформатора и в силовой части. Проверил сигналы после резисторов всех 6 каналах. Всё везде присутствует и стабильно...на всём участке регулировки открытия...но есть прыжки сигнала на участке от 80 до 120 вольт. Завтра видео с осциллографа выложу.
плата по факту работает. Тиристоры открываются с 0 до 220 вольт фазного напряжения но  почему на определённом угле открытия( с 80 дор 120 вольт), идёт срывы в открытии? Может что с платой датчиков проводимости и контроля фаз? В ней может быть проблема? какой принцип действия её? и как она участвует в регулировке открытия?
тыкните носом куда лезть с осциллографом и паяльником.
  • Похожие публикации
    • Автор: Летчик
      Здравствуйте Уважаемые форумчане.
      По роду своей деятельности тут столкнулся с задачей собрать схему управления мощным шаговиком от компьютера по простым программам.
      Двигатель должен уметь от компьютера :
      1-вращение вправо, 2- принудительный стоп в любое время оператором,3-вращение влево,4-автостом в крайних положениях крышки открыто\закрыто (концевые автовыключатели) 5- автостоп при  резком снижении нагрузки (обрыве ремня), 6-автостоп при увеличенной нагрузке (попадание льда и посторонних предметов в механический тракт привода)
      Нагрузка-масса около 150 кг (масса крышки) подвешенная на конец ремня  нужно поднимать ее за 60-120 секунд от земли на высоту примерно 2,5 метра. При этом моторчик должен вращаться с номинальными оборотами-т.е. нужен какой то редуктор на валу двигателя где  уже на выходной вал редуктора насажена катушка с ремнем.
      От разработчика требуется собрать путь от  некого кабеля подключаемого в стандартный компьютер (системник) до самого мотора с редуктором (+ системы питания), т.е. электронную часть. Саму Механнику, кинематику придумывать не нужно-она есть.  Понимаю что все уже давно такое разработано,просто нужно выбрать соответствующие движки с редукторами  и уже их стандартно запитать через стандартный для них контроллер,БП  и т п. Обратная связь к пользователю важна только: информация о  положении крышки Открыта она (не важна какая ширина щели) или Закрыта. Управление простое какое только можно.
      Возможно использование других моторов (щеточных постоянного тока и т п)  ,но также способных управляться от компьютера. Важно также предусмотреть питание управляющей системы от 24в постоянное напряжения (автоаккумуляторы) т.к. устройство возможно будет использоваться в местах где нет сетевого напряжения 220в (пустыня,горы) для коннекции солнечных панелей для зарядки таких батарей.
      Пока нашел вот такой двигатель: 86HS156-5004         с моментом удержания 100кг\см с диаметром вала 14мм. Но думаю он будет слабоват даже  через червячный редуктор.. Существуют ли более мощные шаговики и к ним соответствующие редукторы?
      Могу быть тут не часто,если есть какие вопросы пишите на почту vvvvv1932@yandex.ru .  Реальному разработчику-гарантируется возмездная  оплата его услуг.
      Рустам
      Вот уже нашел 450кг*см :
      Двигатель шаговый биполярный PL130H280-D19
      Если к нему есть червячный редуктор,то такой осилит задачу?
    • Автор: Serega4789
      Эпу 1-2 п электропривод, нужна помощь в диагностике,  сигнал задание позажен на ноль, при подаче сигнала Р работа подается максимальное напряжение на двигатель регулировки углов управления ни чего не меняют, зануление сигнала задания то же самое,  двигатель исправен, тахогенератор исправен, контрольные точки 28,30 непоказываю ток с датчика тока проводимости тиристоров, грешу на пробой тиристоров т.к было кз в силовой части!!!  Как еще проверить платы управления?
    • Автор: Andy77-1
      1. Преобразователь частоты EMERSON Control Techniques Unidrive M201-02400013 (Москва)
      Новый преобразователь частоты Control Techniques Unidrive M201 в оригинальной упаковке. Модель M201-02400013.
      Номинальная мощность 0.37кВт,
      номинальный выходной ток 1.3А,
      3-фазный,
      номинальное напряжение 380…480В,
      частота питающей сети 50…60Гц,
      выходная частота 0.1…1500Гц.
      Электропривод предназначен для регулирования скорости вращения 3-фазных асинхронных электродвигателей.
      Преобразователь частоты Unidrive M201 поддерживает режимы векторного и скалярного V/f управления, обладает компактным размером, допускает кратковременную 180% перегрузку по току.
      Unidrive M201 имеет встроенную панель управления со светодиодным дисплеем, задающим потенциометром и 6 кнопками.
      Также имеет следующие встроенные терминалы:
      2 аналоговых входа,
      1 аналоговый выход,
      5 дискретных входов,
      1 релейный выход, вход для подключения термистора,
      1 слот для установки SI-опций.
      Unidrive M имеет встроенный EMC-фильтр.
      Цифровая система управления привода кроме стандартных функций содержит множество дополнительной логики: 2 свободных ПИД-регулятора, мотор-потенциометр, блок управления тормозом двигателя, логические операции, математические операции и т.д.
      При желании покупателя могу продемонстрировать исправность электропривода.
      Покупателю Unidrive M201 в подарок AI-485 Adaptor
      Цена Unidrive M201-02400013: 4000р.
      2. Преобразователь частоты EMERSON Control Techniques Commander SKB3400075 (Москва)
      Новый преобразователь частоты Emerson Control Techniques Commander SK (без заводской упаковки).
      Модель Commander SKB3400075.
      Номинальная мощность 0.75кВт,
      Номинальный выходной ток 2.1А,
      3-фазный,
      Номинальное напряжение от 380В до 480В,
      Частота питающей сети от 50Гц до 60Гц,
      Выходная частота от 0.1Гц до 1500Гц.
      Электропривод предназначен для регулирования скорости вращения 3-фазных асинхронных электродвигателей. Преобразователь частоты Commander SK поддерживает режимы векторного и скалярного V/f управления, обладает компактным размером, допускает 150% перегрузку по току в течение 60с.
      Commander SKB3400075 имеет встроенную панель управления со светодиодным дисплеем и 5 кнопками.
      2 аналоговых входа,
      1 аналоговый выход,
      4 дискретных входа,
      RS-485 интерфейс (разъем RJ45; протоколы связи Modbus RTU/ANSI),
      1 слот для установки SM-опций.
      Commander SKB3400075 имеет встроенный EMC-фильтр.
      Цифровая система управления привода кроме стандартных функций содержит множество дополнительной логики: свободный ПИД-регулятор, мотор-потенциометр, блок управления тормозом двигателя, логические операции, математические операции и т.д.
      Преобразователь частоты находится в отличном состоянии, в работе не был, оригинальная упаковка не сохранена.
      Цена Commander SKB3400075: 4000р.
      Имеются также следующие опционные модули  расширения входов/выходов и часов реального времени к нему:
      SM-I/O Lite Цена: 3000р.
      SM-I/O Timer Цена: 3500р.
      Также имеются кабели для подключение к ПК любого привода Control Techniques (Commander / Unidrive / Mentor / Digitax):
      CT USB Comms Cable Цена: 4000р.
      CT Comms Cable Цена: 3500р.
      Андрей Иванов,  Москва, телефон: +7 925 881 48 22.
    • Автор: Andy77-1
      Модель Unidrive M701-03400031.
      Очень многофункциональный привод. Можно сказать, Unidrive M701 - лучший преобразователь частоты на сегодняшний момент.
      Имеет 4 режима работы: 1) скалярное управление асинхронным двигателем (V/f), 2) векторное управление асинхронным двигателем, 3) управление серводвигателем, 4) работа в режиме рекуператора энергии в питающую. сеть.
      Unidrive M имеет встроенный программируемый логический контроллер.
      3 аналоговых входа,
      2 аналоговый выхода,
      7 дискретных входов/выходов,
      1 релейный выход,
      порт энкодера,
      RS-485 интерфейс (разъем RJ45; протокол связи Modbus RTU),
      3 слота для установки SI-опций.
      Номинальные параметры в тяжелом режиме работы
      (в нормальном режиме - без перегрузок еще выше):
      Номинальная мощность 1,5кВт,
      номинальный выходной ток 4,5А,
      3-фазный,
      выходная частота 0.1…3000Гц,
      допускает кратковременную 200% перегрузку по току.
      Имеется качественная русскоязычная документация: https://cloud.mail.ru/public/e7dcdd9cd51c/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%2C%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/Drives/Unidrive%20M/Unidrive%20M600-M702/Unidrive%20M700%2C%20M701%2C%20M702/User%20Guides/Unidrive%20M700%2C%20M701_UG_RU_iss6.pdf
      Бесплатный софт для параметрирования и программирования ПЛК. Все предоставлю.
      Преобразователь частоты изредка использовался для тестирования серводвигателей, находится в отличном состоянии (видно на фото), оригинальная упаковка не сохранена. Продаю как частное лицо по очень низкой для такого прибора цене.
      Цена всего 12 000р. Это примерно 25% его рыночной цены сейчас. Кроме того предоставлю в подарок покупателю на выбор панель к нему KI-Keypad или KI-Keypad RTC.
      Могу также предложить к приводу опционные модули высокопроизводительных контроллеров: MCi210 (с Ethernet портами на борту) или SI-Applications Plus (с CT-Net портами на борту). Кабель RS-485.
    • Автор: Никита Тыманович
      Очередной раз,разглядывая классическую схему ипб на ир2153 и полумосте из ирф450,понимаю, что сама по себе мощность ибп в основном зависит от 2 компонентов: мощность ключевых транзисторов и трансформатора. Так вот, если трансформаторы можно и самому намотать, то уже транзисторы самому сделать нельзя, да и их мощность ограничена довольно прилично. Так вот, вздумалось мне взять,да заменить в этой схеме тиристоры на место ирф450, ведь у тиристоров и токи, и напряжение больше гораздо, да и сами они почти не греются,в отличие от полевиков,которым нужен драйвер управления + откачивать заряд не нужно, как это с затвором у мосфетов:подал сигнал на верхний тиристор,тот ток проводит,пока кондеры не зарядятся полностью,а потом закроется сам, а уже потом и откроется нижний тиристор. Так вот вопрос: почему все схемы делаются не на тиристорах, а именно на транзисторах, можно ли вообще место транзисторов поставить тиристоры и если уж все вполне хорошо будет, то можно ли так вот тиристоры место транзов поставить в схему с ир2153, убрав лишь предварительно обратную свзяь(ведь тиристоры не регулируются так шимом,как полевики.)?
    • Может ты и прав... со временем улеглось бы. Но йо.......твоючортавдушусердцумать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В случае телефонного звонка я обязан выполнить обряд автоэкзорцизма (вылезти всем телом из какого-нибудь электронного сундука с мочалкой проводов, плат и высоковольльтных контактов), объяснить где я нахожусь (держись, сука, за стул - правда тебя шокирует: среда, 9:40 утра, а я на работе. Парадоксально, не правда-ли), потом объяснить почему так долго не брал телефон и еще пол-часа доказывать как сильно я люблю свою Бусичку. А потом залезть обратно и, после всей этой головомойки, вспомнить че я там делал и на чем я, млять, остановился, обшарив кучу плат и запомнив кучу режимов и алгоритмов Мож я в натуре конченный психопат, но более чем на 8 месяцев такой "любви" меня не хватало
    • Куплен тут же, продам за сколько купил, ничего не крою и не навариваю. За подробностями в личку, всё покажу и расскажу. Шнуров не было никаких. 7  000. Свердловская обл. Пересылка CDEK за счёт покупателя.
    • @GrynyaKudaniko , а что, кто-то кому-то чем-то обязан? Думаю. что нет! И лично к Вам: Умер дедушка у бабушки. так сколько у него было зубов на одре? А вы...резистор почернел.....Дык солнечно затмение было...
    • Меряем напряжение на резисторах 0,22 Ом. При токе покоя 100 мА должно быть 22 мВ на каждом.
    • Так как полевиков 2 пары, то ток покоя правильно выставить так Ic=(U(R34)+U(R38))/0.22, где Ic - необходимый общий ток покоя последней ступени ВК, 0,22- сопротивление истоковых резисторов. Т.е. контролировать нужно сумму токов пар полевиков. Проверить снизу то же  Ic=(U(R35)+U(R39))/0.22. Если весь ток течет через один полевик (падение есть только на одном сопротивлении R34 или R38), то лучше посмотреть - как распределяются токи под нагрузкой, и , возможно, подобрать более близкие транзисторы в это плечо.
