Сгорела плата на машинке радиоуправлении
Приветствую всех, вообщем проблема заключается в том что перегорели транзисторы, я их все проверил(выпаивал по одному и менял)После моих вмешательств при подаче питания сама едет назад и поворачивает в право, на пульт никак не реагирует,транзисторы в это время то греються то нет и обороты то выше то ниже,  плата на микросхеме rx2b. Что мне еще проверить и как? Я в этом мало разбираюсь (((( но сделать очень хочеться!!!
С микросхемы идут сигналы на базы транзисторов. Там обычный мост стоит. Если машинка едет без сигнала, это означает, что или на базы транзисторов поступает сигнал, или же транзистор пробит.
Тебе и нужно проверить, каково напряжение на базах, и если оно равно нулю - какой из транзисторов неисправен.
Так же имей ввиду, что там стоят транзисторы разной проводимости, путать их нельзя.
04b7ebd81e3c49386c074b13f07c375c_i-571.j
В данном случае, что на 6-7 и 11-10 выводах микросхемы, реагируют ли они на пульт (при нажатии на кнопку напряжение должно появлятся)
Далее смотри, как работают транзисторы, подключённые к этим выходам, они должны замыкаться (напряжение между эмиттером и базой при нажатии на кнопку должно уменьшаться). Если же на этих C945 напряжение ЭК без нажатой кнопки минимально, выпаяй его и включи схему, скорее всего транзистор неисправен.
...перегорели транзисторы, я их все проверил(выпаивал по одному и менял)После моих вмешательств... сама едет назад и поворачивает в право, на пульт никак не реагирует,транзисторы в это время то греються то нет и обороты то выше то ниже,  плата на микросхеме rx2b....Я в этом мало разбираюсь...
А печатную плату после "тонкого хирургического вмешательства",  можно увидеть?
Всем спасибо проблему решил, (кислотой залил микросхему и сразу этого не увидел -походу она умерла)есть еще одна машинка вот с такой платой, тоже транзисторы поменял, но она вообще не реагирует . Как правильно проверять микросхему?Машинка подключена к акуму, от мультиметра минус к акуму и плюсом к ножкам микросхемы поочередно смотрю, где то 1.5в где то 0.8 где то 0.0 при этом на пульт не нажимаю, а когда нажимаю никаких изменений (((Так проверять надо?
Изменено пользователем Александр как так?
43 минуты назад, Александр как так? сказал:
Кислоту вместо пассивного флюса используешь?
Жди проблем дальше, по мере действия кислоты, её использовать в таких вещах нельзя.
50 минут назад, Александр как так? сказал:
Так проверять надо?
Нет, надо точно знать, что и где должно быть при опр. действиях.
А просто куда то тыкать и что то нажимать не проверка, а цирк.
Зачем же вы так с ней? Есть масса нормальных флюсов - спиртоканифоль, Ф-3, как минимум. Их более чем достаточно для эти применений.
8 часов назад, Александр как так? сказал:
тебе - заливая кислотой .....
Руки поотрывал бы и собакам скормил за такое ....
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
