Filiuk
Нет выходного напряжения на инверторе Світязь СА-265Д
10 сообщений в этой теме
Filiuk    4
Помогите разобраться с инвертором. Проблема заключается в том, что после замены транзисторов 40N60 , аппарат запустился , вентилятор работает, индикатор сети светит, ток регулятором , судя по дисплею регулируется.Но полностью отсутствует напряжение на выходе инвертора.Сейчас попробую скинуть фото. Что то не могу загрузить фото.Попробую еще...
Изменено пользователем Filiuk
войтов    950
Что то помимо 40N60 еще сгорело. В обвязке этих транзисторов все проверили?импульсы на затворах есть?
Filiuk    4
Проверил обвязку всю.Импульсов на затворах нет.
Подробнее>>
Matik    57
39 минут назад, Filiuk сказал:
Они уж точно должны там быть. Если научился держать паяло это не значит что так сходу победишь сварочник -не тот подход тут нужен. Для начала изучи силовую электронику, а потом, может быть через пол года ты ее сделаешь.
KRAB    4 988
6 часов назад, Filiuk сказал:
только дурак запаивает ключи не проверив исправность Драйверов .... а потом - включает СВА без защит и балластов ....
Filiuk    4
Только дурак делает поспешные выводы не разобравшись.......................
KRAB    4 988
Это я вижу, мог бы не уточнять :lol:
  • Лайк 1
Filiuk    4
После проверки, оказалось наличие прямоугольных  импульсов ,только на затворах двух транзисторов.На двух других их нет.
KRAB    4 988
Вот и делай драйвер теперь
Filiuk    4
Вас понял.После проверки обязательно отпишусь.
