Нет выходного напряжения на инверторе Світязь СА-265Д
Помогите разобраться с инвертором. Проблема заключается в том, что после замены транзисторов 40N60 , аппарат запустился , вентилятор работает, индикатор сети светит, ток регулятором , судя по дисплею регулируется.Но полностью отсутствует напряжение на выходе инвертора.Сейчас попробую скинуть фото. Что то не могу загрузить фото.Попробую еще...
Изменено пользователем Filiuk
39 минут назад, Filiuk сказал:
Импульсов на затворах нет
Они уж точно должны там быть. Если научился держать паяло это не значит что так сходу победишь сварочник -не тот подход тут нужен. Для начала изучи силовую электронику, а потом, может быть через пол года ты ее сделаешь.
6 часов назад, Filiuk сказал:
Импульсов на затворах нет.
только дурак запаивает ключи не проверив исправность Драйверов .... а потом - включает СВА без защит и балластов ....
  • 2 года спустя...
Всем привет! Пожалуйста, помогите советом,кто в курсе. Сегодня варил "Свитязем" ,всё было хорошо.Выключил, отошёл на время,включаю,а эффекта- ноль. Выключатель светится, кулер не работает, греется варистор 47d-15... Что может быть?
15.05.2021 в 22:16, Дмитрий Марченко777 сказал:
Что может быть?
сломался - 150% ....
я, как мастер, - в курсе и даю совет - неси МАСТЕРУ - ты НОЛЬ, а вопрос - ТУП по сути ....
11 часов назад, серий сказал:
хоть схемку приложи
зачем она Клиенту - разве что в туалете поможет .... услышав ЦЕНУ РЕМОНТА - привести себя в порядок :)
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
