Нет выходного напряжения на инверторе Світязь СА-265Д
Помогите разобраться с инвертором. Проблема заключается в том, что после замены транзисторов 40N60 , аппарат запустился , вентилятор работает, индикатор сети светит, ток регулятором , судя по дисплею регулируется.Но полностью отсутствует напряжение на выходе инвертора.Сейчас попробую скинуть фото. Что то не могу загрузить фото.Попробую еще...
Изменено пользователем Filiuk
39 минут назад, Filiuk сказал:
Импульсов на затворах нет
Они уж точно должны там быть. Если научился держать паяло это не значит что так сходу победишь сварочник -не тот подход тут нужен. Для начала изучи силовую электронику, а потом, может быть через пол года ты ее сделаешь.
6 часов назад, Filiuk сказал:
Импульсов на затворах нет.
только дурак запаивает ключи не проверив исправность Драйверов .... а потом - включает СВА без защит и балластов ....
  • 2 года спустя...
Всем привет! Пожалуйста, помогите советом,кто в курсе. Сегодня варил "Свитязем" ,всё было хорошо.Выключил, отошёл на время,включаю,а эффекта- ноль. Выключатель светится, кулер не работает, греется варистор 47d-15... Что может быть?
15.05.2021 в 22:16, Дмитрий Марченко777 сказал:
Что может быть?
сломался - 150% ....
я, как мастер, - в курсе и даю совет - неси МАСТЕРУ - ты НОЛЬ, а вопрос - ТУП по сути ....
11 часов назад, серий сказал:
хоть схемку приложи
зачем она Клиенту - разве что в туалете поможет .... услышав ЦЕНУ РЕМОНТА - привести себя в порядок :)
