ШИМ attiny13
viktor kulagin
Люди добрые  помогите что нужно изменить что бы ШИМ был около 22кГц .  данный код был написан для ATTINY 13 и при помощи шим регулировался  нагрев 12вольтового паяльника. Я же хочу использовать эту прошивку(схему) для регулировки оборотов вентилятора печки .Заливал  прошивку , так ШИМ работает на 18 Герц это очень мало . Исходник в Bascom .
Знаю что нужно изменить в этом месте
DDRB   |= (1 << PB0);    //Ножка PB0 как выход(ШИМ)
TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM00);  //выбор ШИМ  с фазовой коррекцией
TCCR0B = 0x05; //Предделитель - 1024 и старт таймера
TCNT0 = 0;     // Сброс счетчика прерываний(0-255)
OCR0A=0;       //Выбор Значения ШИМ
а что нужно не знаю, я читал про шим attiny13 но так и не разобрался
Новый текстовый документ.txt
не могу сделать из этого HEX  файл я скачал Bascom  . скопиравл и вставил туда текст что я добавлял ввиде текстового документа заменил как вы сказали но хекс файл у меня не получается .Ужас я думал там все просто как в среде разработке ардуино а оказался темный лес.Помогите скомпилировать хекс файл
и мне кажется что 18кГерц тоже маловато будет слышан писк электродвигателя на малых оборотоах
Да,  исходник в студии писался.
И в коде есть анимация светодиодов.  Так что вряд ли только частоту править надо :) там еще строк 10 нужно править.
Хочешь,  пиши в личку -  помогу.
Спасибо большое , пусть анимация остается такой же мне она не важна , или там будут уже не моргать будут светодиоды светиться постоянно из за частоты ?
На светодиоды та строчка не повлияет. Значит ставь атмел студию и собирай проект. Все должно заработать.
Так и не получилось у меня создать хекс файл того что не компилируется , наверное где то ошибка если есть возможность скомпилируйте кто может  Я не разбираюсь и добавте сюда пожалуйста хекс файл . И что интересно я нашел прошивку на 19кГц так мосфет сильно греется , драйвер для мосфета на комплиментарной паре я собирал не помогает ВСе ровно греется очень. Так что теперь частота 19кГц не подходит , не могу ни как решить проблему с нагревом мосфета, если вдруг кто то решиться мне помочь то создайте мне хекс файл из исходника на 150герц
3 часа назад, viktor kulagin сказал:
Так он и на 21кгц будет сильно греться :)
Дело не в прошивке.
Всем огромное спасибо , наконец-то я поздравил исходники и смог скомпилировать хекс файл , я сделал на 200герц и на 2.4кГц . Больше частота я так понял мне не нужна а хотя бы хотелось , уж очень сильно греется полевик. И драйвер не помогает на комплементарной паре.... ерунда зато при 200герц не греется так что пусть будет такая частота . Огромное спасибо , тему можно закрывать .Если кому нужны секс файл могу поделиться
Изменено пользователем viktor kulagin
Чем выше частота несущей ШИМ, тем больше риск нагрева ключа.
зы. Т9 раскрыл все ваши секреты.
В 01.07.2018 в 16:21, viktor kulagin сказал:
Скажите а есть  ли какой вариант  борьбы с нагревом мосфета, есть же схемы которые работают и на 50кГц и нечего же не греется . Я понимаю почему это так происходит , так что объяснят не нужно, а вот если все же греется как решить это ? Не могут же быть крутые фронты и спады из за микроконтроллера или все же могут ? И драйвер на двух транзисторах разной проводимости не увеличивает  напряжения  для открытия полевого транзистора , так как он построен по схеме эмиторного повторителя и лишь увеличивает ток а напряжение остается почти таким же что и выход с ножки мк , или я ошибаюсь ? И есть ли какой вариант для увеличения напряжения для полного открытия полевого транзистора так как есть транзисторы которые полностью открыты при питании Около 12вольт
Слушай.  Метод борьбы заключается в припаивании всего одной детали в схему!
А что за деталь ?секрет ? Чего сразу не назвали ? Наверняка вы ждали что я у вас спрошу .... стойте дайте я попробую отгадать что это за деталь —другой транзистор который открывается полностью от 5вольт правильно ?
Да какой секрет?)))
Поставь диод,  желательно шоттки,  параллельно двигателю. Только катодом к плюсу, и транзистору полегчает!
Диод должен быть по напряжению больше в 4-5 раз от применяемого.  И на ток превышающий в 4-5 раз применяемый.
Нет не помогает... Я всегда ставлю диод  правда не шоттки если управляется индукционная нагрузка(реле, эл.мотор) . А почему шоттки он просто будет меньше грется из за ммалого падения напряжения на p n переходе.
Так я в качестве нагрузки лапу накаливания 12в 55Вт подключат транзистор кипит
Тогда значит создай полевому транзистору хорошее открытие и закрытие,  напряжением 10В не меньше запитай драйвер полевика.
