ШИМ attiny13
viktor kulagin
Люди добрые  помогите что нужно изменить что бы ШИМ был около 22кГц .  данный код был написан для ATTINY 13 и при помощи шим регулировался  нагрев 12вольтового паяльника. Я же хочу использовать эту прошивку(схему) для регулировки оборотов вентилятора печки .Заливал  прошивку , так ШИМ работает на 18 Герц это очень мало . Исходник в Bascom .
Знаю что нужно изменить в этом месте
DDRB   |= (1 << PB0);    //Ножка PB0 как выход(ШИМ)
TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM00);  //выбор ШИМ  с фазовой коррекцией
TCCR0B = 0x05; //Предделитель - 1024 и старт таймера
TCNT0 = 0;     // Сброс счетчика прерываний(0-255)
OCR0A=0;       //Выбор Значения ШИМ
а что нужно не знаю, я читал про шим attiny13 но так и не разобрался
Новый текстовый документ.txt
не могу сделать из этого HEX  файл я скачал Bascom  . скопиравл и вставил туда текст что я добавлял ввиде текстового документа заменил как вы сказали но хекс файл у меня не получается .Ужас я думал там все просто как в среде разработке ардуино а оказался темный лес.Помогите скомпилировать хекс файл
и мне кажется что 18кГерц тоже маловато будет слышан писк электродвигателя на малых оборотоах
Да,  исходник в студии писался.
И в коде есть анимация светодиодов.  Так что вряд ли только частоту править надо :) там еще строк 10 нужно править.
Хочешь,  пиши в личку -  помогу.
Спасибо большое , пусть анимация остается такой же мне она не важна , или там будут уже не моргать будут светодиоды светиться постоянно из за частоты ?
На светодиоды та строчка не повлияет. Значит ставь атмел студию и собирай проект. Все должно заработать.
Так и не получилось у меня создать хекс файл того что не компилируется , наверное где то ошибка если есть возможность скомпилируйте кто может  Я не разбираюсь и добавте сюда пожалуйста хекс файл . И что интересно я нашел прошивку на 19кГц так мосфет сильно греется , драйвер для мосфета на комплиментарной паре я собирал не помогает ВСе ровно греется очень. Так что теперь частота 19кГц не подходит , не могу ни как решить проблему с нагревом мосфета, если вдруг кто то решиться мне помочь то создайте мне хекс файл из исходника на 150герц
3 часа назад, viktor kulagin сказал:
Так он и на 21кгц будет сильно греться :)
Дело не в прошивке.
Всем огромное спасибо , наконец-то я поздравил исходники и смог скомпилировать хекс файл , я сделал на 200герц и на 2.4кГц . Больше частота я так понял мне не нужна а хотя бы хотелось , уж очень сильно греется полевик. И драйвер не помогает на комплементарной паре.... ерунда зато при 200герц не греется так что пусть будет такая частота . Огромное спасибо , тему можно закрывать .Если кому нужны секс файл могу поделиться
Изменено пользователем viktor kulagin
Чем выше частота несущей ШИМ, тем больше риск нагрева ключа.
зы. Т9 раскрыл все ваши секреты.
В 01.07.2018 в 16:21, viktor kulagin сказал:
Скажите а есть  ли какой вариант  борьбы с нагревом мосфета, есть же схемы которые работают и на 50кГц и нечего же не греется . Я понимаю почему это так происходит , так что объяснят не нужно, а вот если все же греется как решить это ? Не могут же быть крутые фронты и спады из за микроконтроллера или все же могут ? И драйвер на двух транзисторах разной проводимости не увеличивает  напряжения  для открытия полевого транзистора , так как он построен по схеме эмиторного повторителя и лишь увеличивает ток а напряжение остается почти таким же что и выход с ножки мк , или я ошибаюсь ? И есть ли какой вариант для увеличения напряжения для полного открытия полевого транзистора так как есть транзисторы которые полностью открыты при питании Около 12вольт
Слушай.  Метод борьбы заключается в припаивании всего одной детали в схему!
А что за деталь ?секрет ? Чего сразу не назвали ? Наверняка вы ждали что я у вас спрошу .... стойте дайте я попробую отгадать что это за деталь —другой транзистор который открывается полностью от 5вольт правильно ?
Да какой секрет?)))
Поставь диод,  желательно шоттки,  параллельно двигателю. Только катодом к плюсу, и транзистору полегчает!
Диод должен быть по напряжению больше в 4-5 раз от применяемого.  И на ток превышающий в 4-5 раз применяемый.
Нет не помогает... Я всегда ставлю диод  правда не шоттки если управляется индукционная нагрузка(реле, эл.мотор) . А почему шоттки он просто будет меньше грется из за ммалого падения напряжения на p n переходе.
Так я в качестве нагрузки лапу накаливания 12в 55Вт подключат транзистор кипит
Тогда значит создай полевому транзистору хорошее открытие и закрытие,  напряжением 10В не меньше запитай драйвер полевика.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
