Кулон 715а
сломался кулон 715а, потом я все детали заменил,но при подключении амперметра сгорел резистор R9,мне не понятно куда припаивать амперметр и от чего сгорел резистор. амперметр аналоговый и я его выпаял с платы,а куда припаивать забыл.
23 минуты назад, ROMMo сказал:
Мда... На сколько я лоялен к людям, но сейчас просто ЗАКРОЙ КРЫШКУ.
ты фотографии устройства видел? ни в одном фото и видео не объясняют куда паять амперметр.
43 минуты назад, Vlad100 сказал:
к 8(-) амперметра,к 12(+)амперметра?
Да.
42 минуты назад, Vlad100 сказал:
Книжки умные читать (учат в школе)*3.
47 минут назад, Vlad100 сказал:
Полевик А1 звонится со всех сторон
Почтим память усопшего...:unsure:
Вот теперь придётся многое заменить Мастеру, куда зарядке и дорога.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
