32 минуты назад, Korik сказал:
когда я начал нагружать их реальной нагрузкой... то просадки были слишком большие
А когда я отписывался о влиянии просадок, некоторые (не будем называть) хитровыкрученные "спицилисты" пальцы веером начали растопыривать. Причем, теперь ведь за свой вздор не извинится, хотя категорически неправ! Но ничего, в список его ляпов он всё равно попал.
Не, ну там у вас был спор о том, что в момент включения реле под нагрузкой происходит просадка и реле отключается. Там по питанию были всплески, но не настолько большие, чтобы реле не тянуло. 9В реле спокойно тянет от 6В. Там нет таких импульсов. Тем более, колбасило иногда вообще без нагрузки. Там что то внутрисхемное...
А у меня просадки под нагрузкой происходили с транзисторным вариантом на выходе. С транзисторами никакой колбасни  не было, просто на коллекторах даже при нагрузках много меньших, чем они могут выдержать, напряжение просаживалось заметно.
Я не знаю, может там другие транзисторы, более мощные нужны? Или в схеме есть недоделки?
Одним словом, как сделать такие ключи, чтобы на выходе давали до 1А  с напряжением, примерно равным напряжению питания всей схемы?
Тока там хватает, можно сваривать провода, если их замкнуть.
2 часа назад, сенька сказал:
Ну что я могу сказать
Ну уже таки интересно: после выпрямителя пробовали двухтранзисторный несимметричный триггер?
За триггер шмитта тоже ранее говорилось, но я его не пробовал подставлять, как то зациклился на таком варианте, хотелось асё таки его доканать. А идея с ТШ тоже не плохая нужно будет  оптяпать это дело:D
Сенька, теперь получается, что работает без глюков с любым блоком питания, и от аккумляторов, и с нагрузкой и без,  и в любое время суток, и при напряжении от 6В и выше? Ты сумел таки укротить строптивого! ))
Сам не верю, но вот уже пошли вторые сутки как я переодически по возможности включаю схему на прогонку,  всё работает чётенько. Единственное что бы было всё по феньшую я бы оставил по плюсу питания диод с конденсатором, что бы все эти импульсы по питанию не проникали в усилительную часть схемы,  В принципе работает схема и без этого фильтра по питанию, но феньшуй всё таки есть феньшуй :D
22 часа назад, Falconist сказал:
Выпады в чей-то адрес ... доктор может СЕБЕ позволить. А, те-же слова, переадресованные обратно - наказывает предупреждением... (Власть развращает настолько, что не замечает своих ляпов и не задумывается над ними.)
Про просадку питания - я и спрашивал.
Что это за ОДИН светодиод, из-за которого вся схема начинает глючить?
И ведь теперь власть -
Я отписался безличностно. То, что Вы приняли на свой счет - так "на воре и шапка горит".
Вы отписались в адрес конкретной личности. Разница принципиальная.
Напомнило старый анекдот...
У старушки - жил попугай-матерщинник.
Клетку с попугаем старушка ставила на подоконник и открывала окно.
Проходит мимо ... милиционер.
Попугай - увидев его орёт на всю улицу:
 - Мент-козёл, мент-дурак, мент-чмо!!!
Угу, оскорбление должностного лица?!
Милиционер оштрафовывает старушку.
Спустя некоторое время - опять идёт мимо окна старушки...
А, попугай молчит.
Милиционер ему:
-  Эй, видишь? -Это я - мент-козёл, мент-дурак, мент-чмо!!!
На что попугай ему с важностью:
- Истину глаголешь, чадо моё.
Так что, истину изредка видно.  ;)
А, на вопрос про ЕДИНИЧНЫЙ светодиод, от которого ...схему глючит - Вы таки не желаете что-то ответить.
Господин соврамши.
Изменено пользователем Крашер
7 часов назад, Крашер сказал:
Господин соврамши.
Истину глаголешь, господин схамивши.
Чтобы не "бороться" с помехами. Сейчас порог включения 0,6V. Маленький динамический диапазон, плохое отношение сигнал/помеха. Вот и предлагаю приблизить порог включения к 2V. ПОС (для ТШ) настроить будет легче.
1 час назад, Гость Гость сказал:
ТШ - один удар - две дырки!
Уже месяц слышу про этот ТШ. Но хоть бы кто нарисовал, как это сделать... Вот если так, убрать красный квадрат и подключить к схеме справа, что нибудь получится? А какие номиналы должны быть у правой схемы ?
2 часа назад, Korik сказал:
Получится! 1 2 и др.
Очень упрощённо.
Имеем: Uпит=9, Uвхн=1, Uвхв=2, Rc2=1к, UнасТ1=UнасТ2=1, IR1=0,5мA, h21>100
URе=Uвхв-0,6=2-0,6=1,4
URc2=Uпит-UнасТ2-URе=9-1-1,4=6,6
IRс2=URc2/Rс2+IR1=6,6/1+0,5=7,1мА
Re=URе/IRс2=1,4/7,1=0,2к=200
URе=Uвхн-0,6=1-0,6=0,4
URc1=Uпит-UнасТ1-URе=9-1-0,4=7,6
IRс1=URе/Rе=0,4/200=0,002=2мА
Rс1=URс1/(IRс1+IR1)=7,6/(2+0,5)=3к
UR1=9-URe-UнасТ2-Rc1*0,2=9-1,4-1-3*0,5=3,6
R1=UR1/IR1=3,6/0,5=7к2
R2=20...50к
Rв=1...100к - ограничивает входной ток, его функцию выполняет R4.
Можно даже подобрать: верхний порог задаётся Rе, нижний - Rc1. Всегда Rc1>Rc2
А, Кац предлагал сдаться...
Только доктора запрещають. :)
11 час назад, Гость Гость сказал:
ТШ - один удар - две дырки! (порог и гистерезис)
Вот, дошли руки и до ТШ, пока фото, схема на тестировании, в ком ещё не сканировал, но работает пока отлично, вчера гонял, сегодня уже минут 40 гоняю, пока косяков не было, может у кого какие замечания или дополнения будут, приму и выслушаю. В ходе эксперементов выяснилось если транзистор Т4 стоит от плюса как на схеме, всё отлично, если взять Т4 другой проводимости и привязать его от минуса, тогда реле насинает беспорядочно щёлкать. Ну а в таком виде как я говорил, всё отлично
3 часа назад, сенька сказал:
дошли руки и до ТШ
У этого ТШ пороги переключения (навскидку) 0,65 и 1В. А если сделать 1 и 2В? (R11 - верхний, R8 - нижний).
Где делся резистор перед С5?
Если R4 значительно увеличить (плюс ЭП после Т1), то может удастся подключить микрофон к Т1?
2 часа назад, Гость Гость сказал:
Я правильно понимаю, что чем шире порог, тем больше задержка в реагировании реле на появление и исчезновения звука? Мне это как раз и нужно!
Сенька, может действительно его вернуть?
А как влияют изменения номиналов  R11 и  R8  на  соответствующие пороги?
18 минут назад, Korik сказал:
Я правильно понимаю
Нет. Не временнАя задержка, а реакция на громкость: чем шире разнесены пороги (больше гистерезис), тем при более громких звуках будет срабатывать и при более тихих - отпускать. Можно сделать пороги при очень громких и громких, при тихих и очень тихих, при очень громких и очень тихих...
Понятно! Если установить пороги 1в-2в то будет достаточно? Для 'этого при 6-8,4 В питания какие примерно на вскидку должны быть номиналы R8  R11?
А временнУю задержку получить  в приведенной выше схеме никак? Ну не знаю, добавив например резистор перед С5  или  играясь емкостью этого конденсатора?
