78 сообщений в этой теме
сенька    238
И потом, входной сигнал он наоборот детектируется и открывает Т3 а не закрывает как вы  писали выше
colorad    458
@сенька мой пост относится к проблемному моменту - закрыванию реле ,   если я правильно понял предложенную тему  "Почему нет генерации" именно в этот момент ?
сенька    238
Понял!! А вообще с линией задержки  работает как то по чище, если выключилось, то не реагирует на какие то сеюсекундные звуки,  начинает включатися только после нескольких секунд   появления шумов, к примеру музыки.
Изменено пользователем сенька
Подробнее>>
colorad    458
Задержка на включение должна быть по любому  . И если ее достаточно и на решение проблемы с отключением,  то вообще красота !
сенька    238
А к стати в последнем варианте с конденсатором С9 тоже в зависимости от его номинала получается задержка и на включение и на выключение, больше чем на 100мкф его ставить уже не рентабельно,  потому как время на отключение уже сильно увеличивается, самое оптимальное это 22 или 47мкф.
colorad    458
4 часа назад, Гость Гость сказал:
А чем же тогда включить реле, если внешний сигнал меньше нужного?
Так мы же обсуждаем
7 часов назад, Гость Гость сказал:
почему такая "комбинация" не превратилась в автогенератор?
При отключении потому и не возникает генерации , а при включении процессы происходят зеркально .
При включении надо подать от микрофона сигнал более порогового , ПОС его увеличит и произойдет надежное включение . После уменьшения ПОС ,  выключение не произойдет по причине сигнала более порогового изначально .
Или я не в ту степь поехал ?
Гость Гость
Гость Гость
Врядли загенерит. Для этого нужно, чтобы транзисторы были вблизи активного режима. А создать такой можно только пошептав в микрофон, чтобы получилось "полуоткрытие" первого транз. Настроить схему просто: нужно отключить микр. усилитель, а на вход диодов подавать малое напряжение. Гистерезис должен быть "долговременным", что конденсатор в ПОС обеспечить не может. Есть вариант: параллельно конд. подключить резистор. Номиналы "обвязки" я приводил выше. Хотя: конд., если последовательно с ним включить резистор, может как-бы обеспечить АРУ в триггере. Как-то так.
Крашер    1 018
2 часа назад, Гость Гость сказал:
Всё-таки, из VT3  и VT4 - сделали триггер?
Тогда, почему-бы вместо двух транзисторов не поставить один операционник по схеме от @colorad -а ?
Более того, - у него в схеме нет проблем с моментом срабатывания и гистерезисом удержания реле. А, два оптрона - обеспечивают режимы или ВКЛ или ВЫКЛ...
Разве что определиться с порогом срабатывания от микрофона и "поиграть" с удержанием.
Изменено пользователем Крашер
Korik    29
Вообщем собрал я вариант от Сеньки с задержкой. Вроде реле выключается. Нагрузкой служил светик с резистором. Но стоило подключить схему, для которой собственно это все мутилось, опять начало его колбасить. С НР  контактами вроде нормально, а с НЗ колбаса. Но мне они оба нужны. И реле визжит...
Короче, уважаемые спецы, что мне и как добавить в этой схеме, чтобы появился еще один выходной транзистор, но чтобы напряжение на его коллекторе возникало тогда, когда оно исчезает с коллектора первого? Для моих целей это бы подошло. Все равно через реле я коммутирую напряжение питания. Зачем вообще это реле, с такими глюками?
Одним словом надо, чтобы напряжение было или на одном выходе, или на другом. Вот тут оно есть, пока на входе есть сигнал. Когда сигнал исчезает, и напряжение на выходе падает до нуля. Нужен второй такой-же транзистор на выходе, чтобы в этот момент там напряжение наоборот возросло с нуля до максимума.
Изменено пользователем Korik
В 02.07.2018 в 06:26, Korik сказал:
Отсюда вопрос - если нельзя надежно применить реле в этой схеме, то нельзя ли вообще от него отказаться?
Можно попробовать поставить герконовое реле
Герконовое реле практически не слышно как переключает контакты
Korik    29
Думаю, там проблема не в акустической связи...потому как потенц на входе мика, вкрученный в ноль после срабативания  реле, никак не влияет на его поведение...реле не слышит звуки извне, его колбасит по неизвестной науке причинам...
Гость Гость
Гость Гость
В 11.07.2018 в 13:28, Korik сказал:
реле визжит...
Последняя схема? Неужто заводится? "по неизвестной науке причинам..."? "Не может быть!"... (с)
Falconist    5 605
8 часов назад, Korik сказал:
Все-таки, наверное, причина известна: слабый источник питания. При срабатывании реле напряжение питания проседает, схема управления отключает реле, напряжение снова повышается и так по кругу.
Вводите слабую ПОС.
Крашер    1 018
5 часов назад, Falconist сказал:
Ток удержания обмотки реле - незначителен.
Бросок тока при включении реле - достаточно компенсирует электролит по питанию чуть бОльшего номинала и не надо плясок с бубном вокруг ПОС, ООС и других благоглупостей.
Falconist    5 605
1 час назад, Крашер сказал:
"Благоглупости" я пока что вижу в Вашем исполнении.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/308-устройство-индикации-включениявыключения-при-появлении-сигнала/
Приведены две схемы. В первой схеме во второй компаратор введена ПОС (R10), потому, что при зажигании светодиода напряжение просаживалось и компаратор "дребезжал".
Во второй ПОС обеспечивается за счет упомянутой выше просадки напряжения питания, от которого питается делитель R8R9.
Одни люди поют, что знают, а другие - ЗНАЮТ, ЧТО ПОЮТ. Я - знаю, потому что по этим "граблям" потоптался. Вы - всего лишь теоретизируете. Причем, бестолково.
Крашер    1 018
9 часов назад, Falconist сказал:
:) - это - никак не мои "исполнения".
И ещё, любая "прочность" должна быть достаточна и в разумных пределах.
Незачем три килограмма поднимать пятитонным домкратом.
Это я к ДАННОЙ теме и схеме от Сеньки.
Более того - я не теоретизирую. Я - практик. (Повторитель - "реплики" делаю.) Там где я уже наступил на грабли - высказываю открыто. (Не держу "за пазухой", типа, ... "пусть и им в лоб прилетит как мне".)
Да и в Вашем "исполнении" - запас ёмкости по питанию -гарантированно избавил-бы от  "дребезга". Увы, не все это понимают.
Falconist    5 605
9 часов назад, Крашер сказал:
Вместо слова "гарантированно" поставьте "возможно" - тогда это будет реальность, а не теоретизирование.
Цитата
Категоричность суждений - признак инфантильности ума.
Гость Гость
Гость Гость
В 13.07.2018 в 08:35, Falconist сказал:
Вводите слабую ПОС.
В этой схеме "зазор" для статической ПОС слишком мал: от ~0,2В до ~0,4В. Поэтому нужен калькулятор - подобрать детали по наитию канифоли не хватит. Проще собрать двухтранзисторный несимметричный ТШ, для которого номиналы можно без калькулятора рассчитать для любых значений гистерезиса.
реле визжит...
Как вариант - смазать для плавности хода: конденсаторы БК могут помочь.
Крашер    1 018
4 часа назад, Falconist сказал:
Уважаю самокритику.
А, что за источник питания мог быть использован, который просаживается от единственного светодиода?
Или там светодиод несоразмерен с источником питания?
Или, от источника тока и светодиод и конструкцию запитывали?
Korik    29
3 часа назад, Крашер сказал:
Конечно с одного, мне что, для каждой схемы свой БП использовать? С одиночным светиком нормально работает. Начинает глючит, когда схемку с несколькими светиками подключаю. Не знаю, может действительно с питанием проблема, но его хватало для трёх каналов ЦМУ с одноваттными светиками плюс фон с тремя светиками... А тут мелкий светик, чисто для контроля работы реле.
Но я передумал использовать реле, зачем вообще я с ним связался, коммутировать 7 вольтами те же 7 вольт?Только я мог до такого додуматься!
Просто нужна была схема, где с одной стороны один вход, а с другой два выхода. И при наличии сигнала на входе появляется напряжение питания на одном выходе, при отсутствии на другом. Эти выходные транзисторы выдерживают до 1А без радиаторов, а с ними в несколько раз больше. Мне этого выше крыши!
С помощью Сеньки такая схема уже есть. На днях соберу и протестирую. Там даже некая задержка есть, что и нужно было. Но вопросы по ней остались. Как соберу, точнее смогу сформулировать.
Крашер    1 018
@Korik , Вы уж извините, но я спрашивал у ... "доктора" - про его "исполнение".
И, источник питания или источник тока - это ... порой разные вещи.
Фальконист вроде как должен разбираться, ему я и адресовал свой вопрос.
Он опять был самокритичен до безобразия. Сначала инфантильность ума признал, потом подтвердил. Даже странно, как такой может быть доктором...
6 часов назад, Korik сказал:
Если "управление" и силовая части не имеют хоть какой-то развязки, а напряжение питания просаживается в момент коммутации - включения ламп и/или других нагрузок - то и "докторская" схема с ПОС-сами и прочими выдумками будет глючить.
Korik    29
Пока вы спали, Сенька бился над этой проблемой. Схема вроде работало, но не надежно. Осциллограф показывал по питанию всплески в момент включения и особенно при выключении реле. По этому нагрузка на НЗ контактах глючила чаще. Были поставлены диоды по шинам питания и сглаживающий электролит. Даже массы были собраны в одной точке. И что интересно, всплески практически ушли, и вроде схема заработала даже с тем блоком питания, с которым раньше не хотела. Но в любой момент могла начаться колбаса. Даже от аккумляторов с большой емкостью и толстыми проводами по питанию. Что интересно, схема могла колбасить под нагрузкой, но работать без нее. Могла утром, а вечером сглючить. Короче, никакой системы...
Потом Сенька обнаружил, что если взяться рукой за массу, то вроде глюкающая схема начинает функционировать. В итоге он пришел к этой схеме. Вроде пока работает, тьфу-тьфу...Но надолго ли?
С8 необязателен, но с ним меньше падение напряжения на Т4 ( это его коммент)
Посмотрим, может заработает эта схема. Столько крови она выпила!
Надо сказать, что в какой-то момент мы решили вообще отказаться от реле и сделать на ключах.
Без нагрузки все было вроде ОК
нижняя схема
Но даже небольшая нагрузка показала слишком большую просадку на Т4
Сенька нашел выход, сдвоив последний каскад.
Но к сожалению, когда я начал нагружать их реальной нагрузкой  (Т3  600-700 мА в пиках а Т5 в несколько раз меньше), то просадки были слишком большие.  И если на Т3 без нагрузки было напряжение питания, то на Т5 уже на пол вольта меньше. Под нагрузкой естественно падение было больше вольта. Мне это не устраивало,так как питание должно быть от аккумов, а там напряжение может упасть до 6В . А при этом иметь на выходе Т5 4,5 В никак не гуд. Схема, подключенная к тому выходу, начинала тормозить.
Korik    29
Одним словом, если Сеньке удастся побороть эту еб....ую схему с реле, то все гуд. Но если там опять начнется колбаса ( уже много раз было, что вроде заработало наконец, и бац... опять идут глюки), то у меня последний шанс вернуться к транзисторам. Хотя они, собаки, греются , тут реле конечно самый оптимальный вариант.
Пока это вся инфа, посмотрим, что скажет Сенька по итогам испытании... А то я замучил совсем его с этой схемой.
Хочу сказать, что Сенька не имеет никакого специального радиотехнического образования, ко всему он приходит своим пытливым умом. И если есть тут спецы с большой буквы, то помогите. Мы с благодарностью примем любые советы, какими бы невероятными они не казались.))
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: dimanelikvid
      Куплю реле РВ-235, РВ-248 не старее 2000 года выпуска. РВ-235 до 1200 рублей за штуку, РВ-248 до 300 рублей за штуку. Фото обязательно. По всей России
      г. Чебоксары, тел. 89603046943, вайбер, ватсап, эл. почта dimanelikvid@mail.ru
    • Автор: KEKUS
      Продается малогабаритное электромагнитное реле РСЧ-52 - зачехленное, одностабильное, с сочетанием размыкающих, замыкающих и переключающих контактов, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока чатотой до 400 Гц. применяется в аппаратуре связи, сигнализации, автоматики и ракетной технике.
      Входные параметры:
      Напряжение: 1 - 220 В
      Ток: 0,085 - 0,150 А
      Выходные параметры:
      Число контактов: до 6 п
      Ток: 0.1 - 2 А
      Напряжение: 6 - 300 В
      Состояние новое ни разу не использовалось да сами судите по приложенным фото.
      На счет цены спрашивайте
    • Автор: falcol
      Доброго времени суток! Долго думал в какой раздел написать вопрос... Но всетаки решил сюда, т.к. здесь люди больше сталкивались с ТВ сигналом.
      Немного предыстории...
      Сын у меня приходит со школы и не всегда добросовестно садится делать уроки, проконтролировать его не всегда получается и иногда начинает залипать в телевизор (а их стоит 3, в разных комнатах, причем все разные, с разными функциями и возможностями, в т.ч. один поддерживает только Аналоговое ТВ, другие два и то и то). Все они подключены к КТВ, сначала заходит кабель в квартиру, потом через делитель пошло на остальные телевизоры.
      В один прекрасный момент у меня кончилось терпение и я заказал с китая приблуду (называется sonoff) с 4 выводами: 2 вывода питание 220В,  два вывода управляемый выход 220в. Также у нее на борту есть wifi с помощью которого это устройство подключается к интернету, устанавливается приложение на смартфоне, настраивается. Таким образом имея один (или несколько) смартфонов можно находясь в любом месте включить или выключить 220в.
      Думаю, отлично, сейчас на выход повешу обычное реле на 220в и его контактами буду просто замыкать входящий кабель перед делителем и сразу все ТВ перестают показывать. Но не тут то было, подключил НЗ контакты паралельно на входящий кабель, т.е. один контакт к центральной жиле, второй к экрану, но ТВ как показывал так и показывает, разве что чуть чуть хуже стало. Потом уже что только не пробовал и разрывать цепь и соединять и оба провода разъединять/соединять (на реле 2 пары контактов) либо не работает ни так ни так, либо работает и хоть бы хны, зато если прямо перед входом в реле отверткой замкнуть экран с центральной жилой так все, сигнал пропадает...
      Реле использовал обычное с двумя парами контактов и катушкой на 220В.
      Предполагаю что там ВЧ сигнал и его не так просто "выключить" и "включить", в интернете ничего подобного не нашел, поэтому задаю вопрос тут, всетаки вопрос больше связан с ТВ сигналом, нежели с реле, автоматизацией и тп...Надеюсь на вашу помощь...Спасибо..
    • Автор: Bortsov
      Использовал ранее такие реле для схем промышленной автоматики. Возможно кому понадобятся? Обмотка ~220В. Есть 60 штук.
      Цена, пусть будет, 50р - за реле, 50р - за колодку.
      Забирать: либо Москва (район Сокол), либо Красногорск
    • Автор: Ambrozini
      Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать реле на замену:
      Производитель: JEL System
      Модель : D3P-052
