@Гость Гость Да, резистор перед С5  пожалуй нужно вернуть, хотя схема работает и так, но небольшую задержку на включение и выключение всё таки не мешало бы сделать, что бы как говорится от чихов не срабатывало:) @Korik  Вот здесь я вернул резистор, общим с номиналами  R12, R6 10к, и ёмкостью С1 220 мкф, задержка на включение и выключение примерно 4 сек, мне кажется этого достаточно. По поводу резисторов R8, R11как их по науке расчитывать я не знаю, всё подбиралось опытным путём , из расчёта что бы всё чётко срабатывало, может дорогой ГОСТЬ нам подскажет какие номиналы поставить;)
12 минуты назад, сенька сказал:
Не знаю. Но расчёт очень прост (приводил выше).
На готовой схеме делается так. Например: назначается Верхний=2В и Нижний=1В пороги. Подбирается R11 таким, чтобы при сработавшем реле (на входе нет сигнала) на нём было падение напряжения В-Uбэ=2-0,6=1,4В. Затем подаётся сигнал (реле отпустило) и подбирается R8 так, чтобы на R11 было падение напряжения Н-Uбэ=1-0,6=0,4В. Всё.
3 часа назад, сенька сказал:
В самый раз!
3 часа назад, Гость Гость сказал:
Сенька, что скажешь, наши номиналы подходят? :(
