Электронное реле для двух клаксонов.
Всем здрасте.:) В общем идея в том, чтобы запитать два сигнала в автомобиле через электронное реле с поочередной работой. Типа как мультивибратор. Думаю водителям должно быть интересно. Есть ли у кого-нибудь схемки или идеи? Поделитесь пожалуйста если не трудно...
Тиристоры на постоянном токе не работают. Мультивибратор на таймере 555 и пара мощных полевиков типа IRF3205 или подобных как вариант.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
1 час назад, Bender-tv сказал:
Только вот реле наверно будет быстро подгарать.
В родной схеме авто не подгорает?
42 минуты назад, Slavka сказал:
 Что его отключает назад?
При включении реле, напряжение в точке соединения  D1  R5  падает до 0.6 вольт.D1 запирается  потенциалом с С1 .    С1 разряжается  на обмотку реле ,создавая задержку на его обесточивание
5 минут назад, proba сказал:
В родной схеме реле срабатует по одному разу, а здесь клацает пока кнопку не отпустишь.
Почитайте в Гугле  характеристики реле
Цитата
Важнейшими параметрами реле являются также коэффициент усиления Ку=Рк/Рср(8) и износостойкость характеризуемая числом циклов срабатывания (для большинства реле постоянного тока электрическая коммутационная износостойкость ~ 2 млн. циклов).
https://studfiles.net/preview/2692387/page:2/
8 минут назад, proba сказал:
Не буду с вами спорить. Просто не хочется реле применять. Хотелось чтонить как chip-chip предложил.
Примерно так:
111.pdsprj
Мосфеты и ждущий мультивибратор на таймере - решение сложное и  пожароопасное!
Токи потребления "гудков"  велики и часто превышают 25А при 14 вольтах бортовой сети.
Подключаются  к  аккумулятору коммутационным оборудованием -  напрямую, без предохранителей.
Такое решение, принято в 1935 году -  Венской Конвенцией по безопасности дорожного движения.
Современные Технические регламенты производств и нормы сертификации транспортных средств,
обязывают разделять слаботочное управление звуковыми сигналами, только  через механические
реле - для  исключения их самостоятельного включения и отсутствия утечек тока при хранении ТС ...
Помню в 80 годы делал эти устройства на реле. На столе мультивибратор работает отлично, но на машине и подключенных клаксонах довольно сложно настроить частоту из за большего тока нагрузки. Раз в пол года приходилось подстраивать частоту с изменением температуры. Думаю, что идея отдельного термостабильного генератора развязанного от нагрузки имела бы место.
Так штатную схему управления никто не отменяет. Как было через реле - так и будет. А далее не два клаксона в кучу, а через коммутатор. При нормальном монтаже - ничего не развалится и не замкнет. А пока бибипку не нажмешь - питание на схему не поступит. Даже если транзисторы сгорят - ничего страшного. Будут бибикать оба клаксона!
100% рабочая схема.При повторении будьте внимательны на схеме не правильная нумерация выводов К561ЛА7. Есть готовая проверенная печатная плата, если будут желающие то постараюсь найти и выложить.
Проверялась работа с отечественными и импортными тиристорами работает замечательно!
Токи заряда-разряда конденсаторов 2200х16В ничем не ограничены. Вряд ли они долго проживут. Хотя схема не лишена оригинальности. Есть такой способ закрывания тиристоров. Собирать можно.
1 час назад, juk2009 сказал:
Был бы очень очень благодарен.:rolleyes:
1 час назад, chip-chip сказал:
Вполне возможно конденсаторы  не потребуются ,так  как классический  клаксон во время работы сам себе обрывает питание (заодно оборвёт ток открытого тиристора)  с частотой  гудка,
А если использовать в качестве задающего генератора обычное реле поворотов, а после него пятиногое реле? Только искать несовсем хорошее реле поворотов, чтобы оно не клацало на удвоенной частоте из за слабой нагрузки.
@proba Спасибо, понял.
15 часов назад, proba сказал:
16 часов назад, Bender-tv сказал:
в действии как? Не пробовали? Какая частота переключения?
1)В симуляторе работает.
2) примерно 1 Сек.
Проверил в железе, нормально работает. Симметричность переключения зависит от напряжении питания и номинала R5. Скорее всего и от самого реле, не проверял.
А что, звуковой сигнал клаксонов, должен долго звучать?
В критической ситуации, требуется не более  2 секунд.
50 лет за рулём - не помню, когда последний раз "бибикал" ...
Каюсь, соврал - вспомнил!
На очередном ГТО, инспектор попросил - ежегодный регламент, однако ....
Изменено пользователем Old_Man
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
