Контролька на 24в
По поводу чайника: найти плюс в проводке автомобиля я могу, при помощи лампочки и двух проводов, хотелось бы чтоб лампочка так сказать ещё и пищала. А вот сделать такую контрольку оказывается не так уж и просто, вот и решил спросить у спецов. Спасибо всем кто мне ответил. Большое отдельное спасибо за схему и ссылки на радиодетали
3 часа назад, colorad сказал:
Исходя из предлагаемых обстоятельств .
Транзистор придется на радиатор ставить .
Скажите эта схема на 24в? А почему таранхистор греться будет, контролька же постоянно пищать не будет, мне только плюс найти и все
47 минут назад, getshket сказал:
я бы поспорил, что стоковый мультиметр из коробки удобнее!
@cozumow83 Вот такую пищалку  купите это и купите вот такой стабилитрон. Стабилитрон последовательно с баззером. Все манипуляции с учетом полярности и будет вам счастье.
А эта пищалка с генератором?
Схема примерно на 24 В , реальный диапазон входных напряжений будет шире .
Насчет радиатора решайте сами,  когда будете макетировать  , нагрев будет зависеть от тока зуммера .
Исходная  схема  https://www.google.com/search?q=стабилизатор+на+одном+транзисторе&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
2 минуты назад, cozumow83 сказал:
Я так понял это генератор для пищалки?
Нет,  это просто стабилизатор на 1.5В . Пищалка должна быть здесь активная (зуммер от будильника ).
Светодиод должен быть на напряжение (падения )  примерно 2.8 В .  С рабочим током 5 - 20мА .
45 минут назад, getshket сказал:
Просто нужно знать куда можно ткнуть контролькой, а куда мультиметром.
При наличии мультимерта - никуда. :lol2:
Сорри за офтоп.
Резисторы R5 3килоОма
R6 10Ом   R7 300Ом, я все правильно понял? А диод D3 какой нужен?
Я не очень понимаю что такое транзистор СОСТАВНОЙ, про диод все понял
Транзистор вот такой?
Внутри составного два транзистора стоят ,  их Дарлингтонами еще называют.   https://www.chipdip.ru/product/tip122-stm
 Можно и не составной,  но тогда светодиод  надо будет на напряжение (падения) меньше на 0.6В  и R5 - 2к примерно .
R6 - 0,5 Вт , остальные резисторы 0.125 Вт .
Изменено пользователем colorad
1 час назад, colorad сказал:
А вместо стабилизатора 1.5в, стабилитрон нельзя подобрать какой-нибудь? Извиняюсь если вопрос тупой
"А вместо стабилизатора 1.5в, стабилитрон нельзя подобрать какой-нибудь? "
В предложенной  схеме есть стабилитрон-светодиод как часть схемы .
Не стоит ли ограничить нижний порог срабатывания "пищалки" ?  Ибо топику нужно контролировать "номиналку" 24 В, а "пищалка" начнёт сигнализировать о наличии напряжения уже с гораздо низшей величины, вводя в заблуждение .
5 часов назад, getshket сказал:
+100500! Заранее извиняюсь за "многабукф". Не совсем по теме, но... Позволю себе процитировать самого себя из переписки с коллегой по работе:
Цитата
Похвастаюсь (больше некому, кто бы понимал глубину глубин :)).
Я наконец-то разобрался с проблемой разряда АКБ в своей машине. Мы с женой привыкли уже, что она (машина) не любит долго отдыхать - без ЗУ потом не завести. Терпение мое лопнуло, когда пришлось оставить машину на ночь в мороз на улице, а утром подключать ЗУ - и так два раза подряд в эту межвахту. В общем, купил АКБ (за неполных 5 лет эксплуатации третий уже, последний был куплен и установлен в июле 2016). Стал проверять потребляемый ток (проверял, подключив машину к БП с амперметром, АКБ не подключал). Началось интересное. Подключил, поигрался зажиганием (стартер БП не потянет), выключил зажигание, вышел, закрыл дверь - через минуту машина уснула, на амперметре 0,0А (разрядность до десятых Ампера, сотые не показывает). Включил сигнализацию (поставил под охрану) - через минуту опять 0,0А. В общем, претензий нет. Внимание привлекла одна мелочь: после подключения БП на панели приборов перестал светиться значок "ключик" (key). Небольшое отступление. Когда мы ее покупали, я обратил внимание на этот значок, спросил у владельца. Тот ответил, что значок засветился после установки спутниковой сигналки (трекер) и что ни на что не влияет. Я придираться не стал (цена и так была гуманная). В общем, значок этот жил своей жизнью: в основном был включен, но после выключения зажиганию тух, и меня не беспокоил (как теперь выяснилось, зря).
Я отключаю БП, ставлю АКБ, завожу машину, переключаю АКПП из парковки, и вижу, что снова загорелся "key". В голове что-то екнуло, глушу машину, закрываю ворота (выезжать ведь хотел), отцепляю АКБ, подключаю БП. Включаю зажигание - значок не светится, переключаю АКПП (на заглушенной машине) - Опа! - значок включился! Выключаю зажигание, выхожу из машины, закрываю, жду... Проходит минута, другая, а ток ниже 0,8А не опускается! И пофиг, что значок выключился. Мозги не спят! Дергая предохранители (датчик капота заблокировал - типа закрыт), выяснил, что жрет цепь с "многоговорящим" названием "BCM". Пошел я в интернет. Там узнал, что это Body Control Module. В одном из форумов нашел свою неисправность. Если в двух словах, у этого модуля слабый выход "Control device (detention switch) power supply" который нерадивые установщики жгут своими "контрольками" (а может и сам сдохнуть). Скачал мануал, распечатал страницы с этим блоком - и в гараж. Там проверил - не врут на форуме - нет 12В нужных. В общем, по совету интернета, подал с замка зажигания на нужный выход (предварительно отрезав провод от BCM - и всё! Машина стала засыпать, как положено, значок не включается, руль блокируется на стоянке (я впервые за годы эксплуатации услышал звук срабатывающего механизма блокировки!). Парадокс: чтобы снизить потребление, нужно добавить перемычку :). Можно, конечно, заказать и купить этот блок, но ему цена рублей 15, и после замены обучать - ключи привязывать - надо. Я по таблице из мануала посмотрел - на этом выходе просто +12 в положении "On" зажигания и 0 в положении "Off". Так что пох...
Спасибо, что выслушал!
6 минут назад, КЭС сказал:
Ну вот, как бы.
Что такое "контролька" ? Фигня, показывающая, что "на борту" что то есть. Сколько там есть она не покажет. Соответственно - вылезай из под хрензнаеткакгого неудобного закоулка авто, бери тестер, залезай туда же и узнавай, сколько там  " в граммах".  Т.е. элементарно лишнее телодвижение.
P.S. Не имею задачи кого то убедить, банально доводы в сторону тестера, выбирающему, что же прикупить\ спаять.
25 минут назад, fant сказал:
Есть встречное предложение - морзянкой передавать уровень напряжения .
Но,  кмк , ТС ищет простых решений .
Ну, тогда пищалка будет показывать температуру на Марсе или скорость ветра на Венере ( выбрать по вкусу).
По причине отсутствия авто,  увы не могу поддержать тему "разумной достаточности карманного автотестера" .
Радиолюбительский вариант сделать мысль есть,  да лень мешает .
У меня тоже своего авто нет. В нашем милипусеньком городке велосипеда достаточно.
P.S. Китайская замена "пИщику" ТЫЦ. 23 х 10 мм.
Я не автоэлектрик и никогда им не был, но думаю, для современного авто необходимы: OBDII-сканер, мультиметр, осциллограф (под вопросом), голова, интернет (ну а как без него в наше время). Заметьте, контрольку не назвал. Это чисто мое мнение, оно может не совпадать с мнением гуру автоэлектроники.
Ну как же без контрольки с буззером проверить-включено ли зажигание? На месте ли аккум? Сколько в нем лошадей? :D
Да, помню свою старенькую шестерку. Контролькой выставлял  углы зажигания, делал свисток из жести-ловить ВМТ в первом цилиндре.  По три раза в месяц регулировал карбюратор-что бы расход меньше был. И это при тех давних смешных ценах на бензин! :D
З.Ы. Глупая тема на три страницы.  Тем более в РФ запретили вьезд транспорта с грязным выхлопом-Евро0, Евро1 и Евро2.  Так что остаются в эксплуатации Евро3 , с различными датчиками Ллямбда и катализаторами. А там действительно-с контролькой делать нечего. Нужен минимум мультиметр
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
7 минут назад, KT117 сказал:
Может, речь о порядке работы цилиндров? Однажды, на ауди-100 бумажными затычками вычислил.
2 часа назад, КЭС сказал:
Ну это уже "высшая математика", в большинстве своём, не применяемая в гаражсервисе.
1 час назад, KT117 сказал:
Из всех знакомых "гаражников" ( приличное количество) на электрику забили все. Ограничиваются мелочёвкой ( лампочки и прочие, заменяемые  расходники).  Про что то более "высокое" - даже не берутся. Без мало- мальского натаскивания у спеца или без курсов - почти гарантированное попадание на "бапки".
2 часа назад, KT117 сказал:
В авто есть то что можно проверить контролькой, есть то что мультиметром, а есть и то что только осциллографом, и не важно какое там Евро.
@fant Я бы к таким ремонтникам не стал обращаться. В большинстве случаев ремонтируя они ещё что ни будь сломают.:lol:
Они  адекватные люди. Могут оч хорошо "жестянку" делать, ходовую. Про электрику когда спрашивал, кому, говорят делать ? Ты же ушёл.:lol2:
Я, чем дальше, тем больше начинаю уважать людей, делающих только то, что умеют делать хорошо. С шашкой на танки  - это прошлый век.
Я несколько лет занимаюсь с машинами по электрике. Не по электронике, а электрике. И основной инструмент, кроме головы на плечах- это слабенькая контролька, сделанная из фазного индикатора, вместо резистора и неонки поставил несколко Омный резистор и лампочку на 24в 1.2 вт. В умелых руках она может достаточно много чего найти.
А ещё некая контролька делается на основе фарной лампы. Её тоже нужно знать куда и как применять. И пищалка отдельная есть.
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
    • Ардуино точно не мое и не нужно мне его пихать. Сделаю так на меге и семи сегментных индикаторах. Тоже мне просто нашёл.
