Ультразвуковой генератор высокой мощности
Всем доброго времени суток, задача такая: для диплома сделал ультразвуковую ванну (хотя точнее ультразвуковой измельчитель, но по сути это одно и тоже) на китайском пьезоэлементе и комплектном с ним генераторе. Мощность по паспорту 60 ватт и частота 48 кГц. В процессе работы выявили что нам мало такой мощности посмотрели в литературе и для наших целей используют пьезоэлементы на 300 и более ватт. Нашел на али пьезоэлемент с характеристиками   19,5-20,5 кГц и мощностью 400-1100 ватт, и теперь думаю как раскачать данную керамику) подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо за ответ.
@Roon ,тема диплома,специализация в чем..?..Если генератор прикладно к электронике,то отмазка макетом знаний в башке не добавит,в таком случае в разделе -работа-закажи схему,раз разобраться с принцом работы  не  имеешь желания.В данных на пьезоэлемент будут прописаны его рабочая частота и номинальное нужное рабочее наряжение  с трансформатора\дросселя генератора его питания.Остальное  в гугль найдешь,если захочешь.
Изменено пользователем kotosob
специализация техническая физика, тема далека от электроники, электронику не много изучал на втором курсе сейчас, принцип работы я понимаю находил здесь и в интернете схемы генераторов ультразвуковых ванн они практически идентичны но в се что я находил это 100 ватт не более.  Вот и спросил может кто подскажет как их можно переработать на большую мощность, а за идею про заказ схемы спасибо, если сам не смогу то закажу
  • 2 месяца спустя...
