Электроплитка из нагревателя электрочайника
Да ничего... Просто считаю, что на форуме нельзя оставлять без коментария посты с откровенно неправильной информацией. Кто-нибудь может принять её за истину... :)
7 минут назад, Lexter сказал:
...Темперетура его срабатывания в районе всего градусов 60. Второй стоит на нагревателе и срабатывает при отсутствии воды...
:yes: Это и имел ввиду при "сводится за поддержанием и соблюдением выбранного  "градиента"". Что я чайники не ремонтировал!?:)
5 минут назад, Falconist сказал:
И что?
Да так:blush:, чутка поумничал:buba:, типа а вдруг пригодится.
Ну и подписался на тему,  грабли тут рассмотренные могут и мне в скорости пригодиться
С уважением, Сергей
6 минут назад, Lexter сказал:
Но написано оказалось совсем другое.
Ну блин, описание техпроцесса реализации удержания нагрева чайника в пределах от  "нет воды"  до  "закипело"  как то даже не подразумевал/не подумал (посему и градиент в кавычки взял), при упоминании наличествующей разницы температур на границе кастрюля-вода, в процессе доведения воды до кипения.
С уважением, Сергей
@Sukhanov , да ладно оправдываться-то. Ну, подумаешь, ляпнул не отточив формулировку... :D
Главное, чтобы следующие читатели не подумали, что биметаллические регуляторы в чайниках поддерживают температуру нагревателя
2 часа назад, Sukhanov сказал:
выше температуры воды в неё налитой  всего 0.15- 0.2 грЦ.
18 минут назад, Lexter сказал:
Ну чтоб и не забывали об возможном использовании подобного.
В одном из последних ремонтированых  водонагревательных девайсов для питья, был советский электросамовар  с функцией "бойлер" (поддержание  воды в горячем состоянии после закипания) . Биметалический включатель/выключатель (а-ля автоматика утюга), с защитой от уровня воды ниже тенов.... В современных электрочайниках подобного пожалуй и не встретишь, ну разве что в офисных кулерах.
С уважением, Сергей
19 часов назад, Falconist сказал:
какой термопастой заполнить зазоры
Для улучшения теплового контакта ТЭНа  использовал жаростойкий  герметик . На всякий случай, для улучшения теплопроводности добавлял алюминиевую пудру.
Напомню, в чайниках, в ручке - биметалл на температуру горячего пара, 100Ц.
В донышке - защита от перегрева, биметалл на 105Ц.
На них и маркировка соответствующая наносится. Никаких 200Ц.
Изменено пользователем Vslz
56 минут назад, Vslz сказал:
Напомню
Вообще-то изначально тема не о чайнике с его прибамбасами, а только о его нагревательном элементе.
Речь шла о температуре около 400Ц, а нормальная рабочая, даже без воды не превышает 105Ц - судя по номиналам термодатчиков.
Т.е. надежность материала изоляции ТЭНа в условиях такого сильного нагрева - большой вопрос.
Речь шла о температуре нижнего подогрева печатной платы. 150 градусов за глаза.
  • 1 год спустя...
21.10.2018 в 19:42, vg155 сказал:
Термостат с Али под конкретную температуру, по габаритам очень компактно, или от сломаного утюга взять, с ним можно регулировать. Мощность снизить реактивным, или индуктивным сопротивлением. Правда поддерживаемая температура будет не очень точной, как-никак у механических термостатов приличный гистерезис.
Изменено пользователем Aleks I
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Заморочился с нагревателем от чайника в качестве нижнего подогрева, ну или яйцо сварить:D. Подключил через симисторный диммер и решил прикрутить вольтметр переменного тока с диапазоном 20-500В, и пошел дымок из вольтметра сильно нагревается резистор 1вт, просто подключаю в сеть не нагревается. Подскажите получится подружить вольтметр и регулятор? Регулятор на ВТА 41\800.
32 минуты назад, kabachok1994 сказал:
конденсаторному балласту в вольтметре очень не нравится когда на него подают крутые фронты напряжения с диммера. Большие импульсы тока выжигают схему, да и сам конденсатор деградирует. Ищите вольтметр без конденсаторного балласта
54 минуты назад, Vslz сказал:
А в таком конструктиве не встречали вольтметры или у них схемное решение одинаковое?
51 минуту назад, Lexter сказал:
А зачем вообще здесь вольтметр, если измерять надо температуру?
Именно в моём исполнении удобно контролировать напряжение.
8 минут назад, kabachok1994 сказал:
А если подумать? :)
Ну, допустим, вы сделаете даже "True RMS". Что вам этот вольтметр показывает? А если в паяемой плате в средних слоях меди больше? Или на ней элементы массивнее? А если сквозняк? ...
Да даже если всё это не учитывать. Показывать напряжение вам вольтметр начнёт сразу. А когда паять можно начинать? :pilot:
27 минут назад, Lexter сказал:
А если подумать? А когда паять можно начинать? :pilot::)
Конечно когда паять лучше температуру смотреть, что и буду делать. Но надо вольтметр прикрутить!
1 час назад, kabachok1994 сказал:
Вы так и не ответили, в чём смысл знать напряжение точно. Чем недостаточно грубой шкалы на ручке, причём не в вольтах, а в процентах, например?
Ведь одни и те же температурные условия, но в разное время и с разными материалами, будут при разных напряжениях...
В 12.04.2023 в 21:53, kabachok1994 сказал:
Запитайте схему собственно вольтметра от зарядника для мобилки (можно и какую-нибудь старенькую, ток потребления составит всего около 20 мА), а измерительный вход уже подключите к измеряемой цепи.
Нифига Вам контроль напряжения не покажет, потому, что симисторный диммер регулирует МОЩНОСТЬ. После угла ФИМ более 90° вольтметр ВСЕГДА будет показывать полное напряжение сети.
13 часов назад, kabachok1994 сказал:
зачем они мне ? Те, что видел - с конденсатором. Ставьте стрелочный вольтметр переменного тока.
