Дверной звонок
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В радиоэлектронике пару-тройку месяцев. Как только "поиграл" с базовыми элементами да почитал умных статей в интернете, решил все закрепить созданием простейшего дверного звонка. Залез в поисковик и увидел схему, решил, что все - вот она, та самая. ( http://radioskot.ru/publ/raznoe/dvernoj_zvonok_dlja_nachinajushhikh/18-1-0-1162 ) Прежде чем приступать к изготовлению печатной платы и поиску, и подбору элементов, задумался принципом ее работы и понял, что, вероятно, моих скудных знаний на это не хватает.
Вопрос первый: Скажите пожалуйста, как же схема может работать, если переход коллектор-эммитер транзистора №2 никогда не откроется, потому что его открывает транзистор №1, который, в свою очередь, открывается через этот переход коллектор-эммитер транзистора №2? Ответ нужно искать в свойствах составных транзисторов или в их обратных токах?
Вопрос второй: следует ли считать телефонный капсюль как катушку индуктивности или как активное сопротивление?
Вопрос третий: наверно, разобравшись в первых двух ответ на этот придет сам собой, но верно ли, что звуки капсюля образуются в следствии разряда конденсатора С2 на капсюль?
В общем прошу строго не судить, по возможности ответы давать разжеванными)
Выбросьте эту схему в мусорку. Сомнения у Вас возникли вполне обоснованно.
Не перестаю удивляться - почему из всего многообразия схем ОБЯЗАТЕЛЬНО будет выбрана самая дерьмовая?!
Совершенно верно. И выберите ту, которая Вам, на Вашем теперешнем уровне знаний, будет АБСОЛЮТНО понятной.
Не бойтесь её сложности. Бойтесь её непонимания.
11 час назад, Victorian сказал:
Не читайте "умных" статей в интернете. :D
Скачайте книжку Титце, Шенк. "Полупроводниковая схемотехника". Там понятным простым языком написано, как что работает.
Книжка действительно хорошая, но не для совсем уж начинающих. Скажем так, для студентов первых курсов технических колледжей (еще не университетов!). Хоровиц и Хилл будут чуток попроще, хотя тоже для студентов колледжей.
9 минут назад, Falconist сказал:
Тут вопрос спорный. По-моему, там как раз объяснения менее понятные, а есть места вообще без объяснений. Этот учебник скорее как приложение к лекциям.  А у Титце с Шенком начинается с самых основ и, если читать последовательно, то ранее объяснённого вполне достаточно для понимания последующего. По-моему, эта книга более подходит как самоучитель.
Не спорю. Титце и Шенка я в свое время прочитал "по диагонали", поскольку простые вещи уже знал, а более сложные там пояснены очень коротко.
Схема по ссылке заработает, только "не благодаря, а вопреки" - из-за утечек германиевых транзисторов, процесс генерации может и наступит. В классической схеме "имитатора звука подскакивающего шарика" есть резистор на сотни килоом,  открывающий Т1.
Несимметричный мультивибратор можно собрать, например, вот по такой схеме.
Как он работает, можно почитать здесь , oldmao подробно всё написал...
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
  • Похожий контент
