YuriiM Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Здравствуйте. Есть материнская плата со сгоревшим чипсетом dz68bc. Ремонтировать смысла не вижу, но можно использовать ее для моддинга ПК. На самой плате есть гравировка черепа(логотип intel). На ней распаяны smd светодиоды. Принцип действия был такой, - при работе материнки, синие светодиоды загорались и череп красиво светился. При обращению к жесткому диску так же загорались красные светодиоды, в глазницах. Выглядело эффектно. Есть такая идея, вырезать этот череп из материнской платы. и отдельно его повесить к корпусу. Но хочется сделать его таким же светящимся. То есть запитать каким-то образом синие светодиоды, например от блока питания и два красных светодиода, от индикаторы hdd. Подскажите пожалуйста, возможно вычислить необходимые дорожки на материнской плате, чтобы припаяться к ним и использовать существующие светодиоды и схему или это нереально и только делать свою схему со своими светодиодами и подлаживать под гравировку? Фото распайки светодиодов и резисторов прикрепил. Спасибо за любую подсказку и помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
