Управление светильником на Arduino
unsigned long zaderzka=30000
это время обновления записи позиции после последнего нажатия кнопки (если кнопки не нажимались ничего записываться не будет)
30000 это 30 секунд
41 минуту назад, Asteriy сказал:
Допустим мне понадобится подключить еще один канал с аналогичным управлением и записью позиции кнопки в память, то что нужно продублировать в скетче?
измениться адрес записи в память
добавить
int adress_1=2;
EEPROM.write(adress_1,byte(brightness));
EEPROM.read(adress_1);
остальное аналогично!!!
(типо - так!)
Изменено пользователем skripach
Друзья, еще подскажите пожалуйста как можно реализовать задержку включения? Смысл в чем при подключении питания светодиодный светильник на момент (~1,5сек) загорается в полную силу, а потом когда загрузится модуль Arduino светильник переходит в нужный режим. Нужно сделать так что бы сначала включался модуль Arduino, а за ним светильник. Нужно очень компактное решение.
Подтянуть вход управления яркостью в драйвере к нужному уровню, резистором, например.
@Dr. West , простите не понял. Это связанно с тем что для загрузки программы в модуле Arduino некое время как раз 1,5 сек. И при включении питания PWM выход на драйвере открыт полностью, а как загрузится программа она ставит уровень яркости который сохранился в памяти. Нужно сделать так что бы при включении питания светильник не включался сразу что бы не было этой вспышки, а сначала включился модуль и уже затем включился светильник. Надеюсь нормально объяснил? Поменять очередность включения: сначала модуль, а за ним лампа.
 Ардуина, пока не загрузится (полторы секунды, чего она там грузит?:wall:), у неё на выходе высокоимпедансное состояние, и вход управления драйвера "висит в воздухе". Скорей всего, он подтянут внутренним резистором к плюсу питания и поэтому включен на максимум яркости. Можно попробовать поставить резистор между входом и общим проводом, чтобы драйвер выключился.
Конкретная реализация зависит от схемотехники драйвера, которую вы не предоставили.
Точно. Изображу схему.
А какой номинал резистора попробовать поставить? Не отразится ли потом наличие резистора на PWM входе и общим проводом на работе режима программы?
Изменено пользователем Asteriy
Поставил резистор на PWM вход и общий провод номиналом 1кОм и все получилось. При включении питания нет кратковременного проблеска. Спасибо всем)))
Вангую следующий вопрос про плавное нарастание яркости от нуля при включении. Ибо нет предела совершенству.:)
Имелось в виду "мягкое включение". Автоматическое плавное нарастание яркости от нуля до ранее установленного значения. Но это чисто программная реализация.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
