Управление светильником на Arduino
unsigned long zaderzka=30000
это время обновления записи позиции после последнего нажатия кнопки (если кнопки не нажимались ничего записываться не будет)
30000 это 30 секунд
41 минуту назад, Asteriy сказал:
Допустим мне понадобится подключить еще один канал с аналогичным управлением и записью позиции кнопки в память, то что нужно продублировать в скетче?
измениться адрес записи в память
добавить
int adress_1=2;
EEPROM.write(adress_1,byte(brightness));
EEPROM.read(adress_1);
остальное аналогично!!!
(типо - так!)
Изменено пользователем skripach
Друзья, еще подскажите пожалуйста как можно реализовать задержку включения? Смысл в чем при подключении питания светодиодный светильник на момент (~1,5сек) загорается в полную силу, а потом когда загрузится модуль Arduino светильник переходит в нужный режим. Нужно сделать так что бы сначала включался модуль Arduino, а за ним светильник. Нужно очень компактное решение.
Подтянуть вход управления яркостью в драйвере к нужному уровню, резистором, например.
@Dr. West , простите не понял. Это связанно с тем что для загрузки программы в модуле Arduino некое время как раз 1,5 сек. И при включении питания PWM выход на драйвере открыт полностью, а как загрузится программа она ставит уровень яркости который сохранился в памяти. Нужно сделать так что бы при включении питания светильник не включался сразу что бы не было этой вспышки, а сначала включился модуль и уже затем включился светильник. Надеюсь нормально объяснил? Поменять очередность включения: сначала модуль, а за ним лампа.
 Ардуина, пока не загрузится (полторы секунды, чего она там грузит?:wall:), у неё на выходе высокоимпедансное состояние, и вход управления драйвера "висит в воздухе". Скорей всего, он подтянут внутренним резистором к плюсу питания и поэтому включен на максимум яркости. Можно попробовать поставить резистор между входом и общим проводом, чтобы драйвер выключился.
Конкретная реализация зависит от схемотехники драйвера, которую вы не предоставили.
Точно. Изображу схему.
А какой номинал резистора попробовать поставить? Не отразится ли потом наличие резистора на PWM входе и общим проводом на работе режима программы?
Изменено пользователем Asteriy
Поставил резистор на PWM вход и общий провод номиналом 1кОм и все получилось. При включении питания нет кратковременного проблеска. Спасибо всем)))
Вангую следующий вопрос про плавное нарастание яркости от нуля при включении. Ибо нет предела совершенству.:)
Имелось в виду "мягкое включение". Автоматическое плавное нарастание яркости от нуля до ранее установленного значения. Но это чисто программная реализация.
