Двухполупериодные выпрямители с удвоителем тока
Прочел интересную статью по повышению эффективности выпрямительных каскадов в полумостовых преобразователях напряжения http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/dvuh.html
В результате вопросов стало больше чем ответов. В поисках ответов перерыл много интернета, толком ничего не нашел :(
В сети есть ссылки на данную статью и ее вариации в разных формах, равно, как и на первоисточник работы. Однако я не нашел практических рекомендация (подобие application note ).
Просьба указать на материал, как считать дроссели для подобной схемотехники? Или посмотреть фотографии практического применения описанного метода в серийно выпускаемых ИИП?
- Каким образом данное схемное решение снижает токи во вторичной обмотке силового трансформатора?
- Чем достигается повышение эффективности в сравнении с типовым синхронным выпрямителем?
Делал по такой схеме  на  выход 50А (рис 1б 1в)   работает хорошо ,  но , как и следовало ожидать небольшое снижение КПД всей системы.
плюс только один  упрощается вторичная обмотка трансформатор (что особенно актуально при больших токах на вторичке).
минусов больше  два дополнительных дросселя, увеличение размеров устройства, снижение КПД.
материал любой подходящий (по частоте),  я использовал N87. дроссели считал по программе Старичка .
ток снижается очень просто - необходимо вторичку намотать в два раза больше по числу витков.
повышение эффективности нет и не может быть (особенно в сравнении с синхровыпрямителем)- лишние детали лишние потери.
поправочка, я все это мутил для LLC. поэтому на рис. 1 а у меня L отсутствует .   возможно если они убрали L это дает какой-то эффект в повышении КПД
Вот здесь видел похожее решение с синхронным выпрямителем и удвоением тока.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/micro/doc/52970/
Дроссели работают на частоте преобразования (а не 2Fпр, как обычно). Для ШИМ-стабилизации, амплитуда напряжения вторичной обмотки должна быть в 3-4 раза выше, чем выходное.
Особое внимание надо уделить одинаковости дросселей, иначе подмагничивание и кердык.
