Помогите нарисовать печатную плату .
Смогу выполнить вашу просьбу. Заходите ко мне в личку...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
И я могу трассировать. пишите в ЛС.
Могу нарисовать в SprintLayout или в DipTrece. Только нужны подробности: о желаемых типах корпусов элементов (DIP/SMD, размер и т.п.) и требования по размеру/форме платы.
Могу также изготовить и отправить новой почтой.
Если интересно - пишите в личку или на почту: мой ник на фотруме + @gmail.com
