Выключатель прикуривателя в авто
Dr West, прошу прощения, схема заработала. Просто когда плату после пайки замывал, видно плохо высушил, где-то коротило.
 А вот статью вашу не сумел открыть. На обычный клик по ней, она не открывается.
