Замена стабилизатору
Здравствуйте .Чем заменить стабилизаторы на 7 вольт иностранные.Найти не могу . m5f7807l и  m5f7907l.Возможно ли установить 8 вольтовый убрав диод.Участок схемы прилагаю.На схеме ic1003 ,ic1004
1 час назад, maxim1102 сказал:
У вас двухполярный стабилизатор так что выбор не сильно велик. Странное название какое то. Гугл его не находит. Поставьте 5 вольтовый с делителем. И можете выставить любое напряжение от 5 вольт и выше. Ну или несколько диодиков в общий провод.
К стати открыл даташит на 78ххL там есть и на 7 вольт
Изменено пользователем musa56
Кстати, там не совсем 7в - там в "общем проводе" стоит диод (или стабилитрон), так что там скорее 7.7 как написано на схеме (или 8.4)
20 минут назад, musa56 сказал:
А если 5 вольтовый и стабилитрон на 2.7 вольт на общий.Мне оба менять необходимо .И по + и по -.У нас не купить 7807.
12 часа назад, maxim1102 сказал:
Но будет уже почти 8 вольт. А с учетом разброса напряжений у стабилитрона и стабилизатора может быть и больше. Схему трогать лучше не надо. Элементы там не просто так стоят. Чем вас не устраивают резисторы? По минусу схема будет аналогичная только будут стоять 79ХХL
Всё гораздо проще. TL431 и транзистор позволят выставить любое напряжение.
3 минуты назад, Candid сказал:
TL431 и транзистор
Ему нужно с минимумом переделок поставить в готовую схему. А так и ADJ стабилизатор поставить можно. Но тогда ноги не совпадут и придется городить огород. Резисторы или стабилитрон можно повесить прямо на ноги микросхемы.
  • 4 года спустя...
В 05.07.2018 в 15:06, maxim1102 сказал:
всем спасибо все работает
  1. не подскажете как решили вопрос? может есть аналоги? нашел только китайские на 6 или 8 вольт. файл оригинала и аналога прикрепил
MITSS14903-1.pdf DOC001092014.pdf
@100482 спасибо что ответили! Я это сразу понял. Обычно на подобных форумах для поднятия боевого духа бывшему участнику шлют уведомление на мыло - типа уважаемый, на вашу тему ледникового периода добавлено сообщение! Видимо не в моем случае . С китаем экспериментировать не хочу. нашел в ломе оригинал мицубиси
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
