Вопрос по использованию таймера 555
Сразу хочу сказать, что совсем начинающий, и если задаю глупый вопрос сильно не пинайте.
Недавно нашел на просторах интернета вот такую схему задержки включения на основе таймера 555. Собрал, но время задержки не сходится с расчетным на 2 секунды (должно получаться около 6 секунд, а выходит 8). Объясните почему...
Изменено пользователем Джарум
2 часа назад, Джарум сказал:
Другие причины такой задержки могут быть
да, например кислотный флюс или не отмытая плата. утечка между выводами конденсатора  = увеличение времени его заряда
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
