VANO65
Есть днамик 4 дюйма, резонанс 40 гц. Какой ящичек для баса ?
81 сообщение в этой теме
FonSchtirlitz    654
Не будет он ничего читать. Его цель на основании 4"+40гц+30w получить от "золотой рыбки" не "корыто" а сразу "царство морское"... и  желательно в начертательном виде. Лобзик и паяльник для "запиливания царства" имеются.
  • Одобряю 1
VANO65    16
20 часов назад, harvester сказал:
В помощь - "Громкоговорители и их применение" - Эфрусси М.М.
О Боже! Этого автора я внимательно читал еще в 70х годах, когда был студентом. Врезались в память рекомендации оклеивать ящики изнутри битумом и  нтуральным линолеумом на настоящей кокосовой копре, и использовать обязательно старый линолем,  по которому ходили ногами много лет. И прочее типа того.
Прошло полста лет. Нет уж ни Эфрусси, ни того линолеума, ни тех динамиков, ни тех досок деревянных. Ни мездрового столярного клея.
А рекомендации незыблемы! Видать, как учение Маркса-Энгельса-Ленина - оно правильное, потому что оно верное.
минздрав    2 241
@VANO65 , из 4-хдюймового динамика в принципе нельзя сделать ничего приемлемого, если другие (не такие) уже работают.
"Добавить низов" ЭТИМ не удастся, разве что размыть и изгадить уже существующий звук.
Ну или обрезать по частоте то, что уже есть и примастырить" этот, но... 4 дюйма... "бубнилка" и только...
  • Одобряю 1
VANO65    16
В 7/14/2018 в 20:18, минздрав сказал:
Да я согласен. Но других-то нету!
Что можно выжать из хотя бы этого несчастного малыша?
Сделал я ему ЧВ короб, на максимуме громкости он звучит неплохо, но в сравннении с двумя правый-левый канал - играет тихо. У усилителя отдельный басовый канал, и даже на максимуме баса - все равно тихо в сравнении с каналами на их малой \ средней громкости.
Как бы  поднять громкость (выравнять)  бас со стереоканалами ?
motoandrey14    675
По идеи нужно найти схему фильтра, что на саб, и добавить в нём усиления.
FonSchtirlitz    654
Это последствия того, о чём я говорил. 1. Разная громкость результат не одинаковых ПТС головок. 2. Данные ПТС головок не симались 3. Изготовление АС наобум. 4. Не прислушались к предупреждениям.
Ничем это не исправить и баса не повысить. Пожинайте что посеяли.
VANO65    16
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Т.е. поковырять усилитель? Там отдельный бас-канал, как прописано, со своим регулятором громкости и отдельным бас-выходом.  Или вы считаете, там внутри просто стоит китайская проволочная катушка- типа низкий фильтр?
Пока не лазил.
Изменено пользователем VANO65
motoandrey14    675
4 часа назад, VANO65 сказал:
Зачем считать, достаточно глянуть на плату и увидеть этот фильтр...
Там тебе резисторы и конденсаторы(RC-фильтры), и ОУ. А просто катушка является фильтром самого хренового порядка и имеет низкий КПД, реактивные элементы в данном случае не применяются.
FonSchtirlitz    654
Чтоб лезть в аппарат надо смотреть в схему а не на плату. Чё он там увидит, детальки? На схеме видно как можно измегить Ку
VANO65    16
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я умел в виду, как это организовано:  не отдельно построенный канал для баса, а просто на выходе  общей каши стоит фильтр для вырезания частот?
Как тогда его усиление регулировать?  Выкинуть катушку ввиду ее хреновости? Это усилит сигнал?
Вот просто если правый/левый каналы имеют свои выходы, а бас отдельно свой выход - в случае простой АС стерео этот бас-выход что, просто никуда не подцепляется?  Т.е. Без отдельного басоого динамика бас никак не  играет и не регулируется?
Или же этот басовый канал из усилителя можно как-нибудь подключить к этим правой-левой колонке?
FonSchtirlitz    654
С вашими познаниями в схемотехнике бесполезняк.
Схема агрегата есть?
VANO65    16
В 7/20/2018 в 18:47, motoandrey14 сказал:
  Ну вот что про него написано ( никакой схе, конечно, нет. Кто сейчас схемы прикладывает к изделию?
This HIFI amplifier uses two digital amplifier chips TPA3116D2 as core amp with small size, high efficiency, high power characteristics, one is for left and right channel power amplifier, and the other one is for subwoofer with a bridge driver. Its output power is up to 2X50W (for left and right channel) + 100W (for subwoofer), and its efficiency can reach 90% or above. Suitable for using notebook switching power supplies and 12V-24V battery powered directly ordinary and it is suitable as household and automotive amplifiers, easy to use, working voltage DC 12V-25V. All components used to use genuine components, is able to work for long-term stability. With a high signal to noise ratio, hardly to heard any hums.
Т.е. басовый канал изначально заложен с двукратным превышением мощности над правым-левым каналами? Так какого черта он так тихо мурлычет? Динамик 50 ватт, усилитель 100 ватт. Вроде бы вывернуть воротник должен. А тут диффузор еле трепещет.
motoandrey14    675
@VANO65 Причём тут мощность написанная. На заборе тоже много чего пишут.
Ещё раз говорю, твой динамик, похоже, малочувствителен. 80дБ каких. А твои динамики передние имеют чувствительность, например, 95дБ. Что это значит? А то, что для одинаковой громкости подав на передние динамики 1Вт, на НЧ нужно подавать в 30 раз больше мощности(могу ошибаться в точных цифрах). И то, что твой усилитель с двукратным увеличением, это значит, что при подаче на передние динамики 1Вт, на НЧ канал пойдёт 2Вт, а нужно 30Вт...
Вот такого "какого чёрта".
А по поводу схемы, там три-пять деталек в этом предусилителе-фильтре на НЧ, её легко срисовать с платы(splan в помощ). Да просто зная как работает предусилитель, он обычно стандартно включается, найти резисторы задающие усиление, и поменять один резистор для повышения кУ(впаять переменный резистор для регулировки). Если совсем не понятно, то проследи по дорожкам путь от входа до этого фильтра, обозначь резисторы, скорее всего включение примерно такое:
Резистор между 2 ногой и массой. Или 6 ногой и массой должен быть.
R1 и R2 задают усиление. Уменьши R1 - увеличишь усиление. Но, лучше срисовать схему, а то может быть другое включение.. ты никакой информации не даёшь.
FonSchtirlitz    654
 Мож ему ещё и пальцы загибать?
VANO65    16
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ну да, динамики в АС 94 дБ. Этот не знаю, меня прельстила его резонансная 40 гц, и 50 ватт. Сопротивление у всех одинаковое, по 8 ом.
Вы говорите, я никакой информации не даю - дак никакой иной не знаю. Что знал из описания, все передал.
При подаче на передние динамики1 вт на бас пойдет 2  вт. Но тут вроде бы абсолютно разные усилители, один отдельно  для передних левый-правый, друой отдельно для баса, с разными отдельными регулировками по громкостям передних и баса. Не автоматически:  туда идет один, значь, на бас два.
Если не вдаваться в тонкости - что можно сделать, не залезая в схему?  Только искать другой бас динамик с равной чувствительностью на 94 дб?
motoandrey14    675
А поднятие баса на звуковоспроизводящей аппаратуре не помогает?  ЧВ и без того поднимает бас в разы, по сравнению с закрытым ящиком... В 4-м посте я давал ссылку, расположил его согласно максимальной амплитуде?
37 минут назад, VANO65 сказал:
Я так понимаю, проблема в том, что есть отдельная громкость басового канала, но нет отдельной громкости колонок? Только общая громкость? Два провода бы перекинуть, что бы как раз была отдельная громкость на передние, и отдельная басового. Не можешь поднять бас, уменьши громкость передних динамиков:crazy:
Найти НЧ динамик с высокой чуйкой не просто. (наверное, только если эстрадный мидбас подобрать или про-нч какой).
FonSchtirlitz    654
Я с самого начала говорил, что предоставленных данных недостаточно. Но даже в предварительном анализе предупреждал о нелепости затеи подучения баса от 4"
Стандартное соотношение. Если трэба его изменить проще приглушить фронтальную пару, увеличив входное сопротивление УМ фронта чтоб усиливаемый сигнал был тише. Можно плрпосту поставить переменник и им отрегулировать громкость фронта относительно бас канала. При разнице чуйки 3дб надо иметь разницу мощности 2раза. У вас 15дб, значит в 10раз. В итоге бас 100вт фронт 2×10вт. Вот и вмя математика. На входе УМ стоит резистор, задающий входное Rin его номинал надо увеличить либо поставить переменник большего номинала согласно расчётной мощности. Как будете это делать ваша забота. Никто за вас этого не сделает. Дерзайте.
VANO65    16
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Нет, не совсем так. Три регулятора treble, bass, volume.
Если к примеру,  поставить волюм на максимум, а требл на середину, играют колонки нормально хорошо, и вращение требл вполне себе регулирует громкость обоих каналов. Волюм тоже громкость регулирует в достаточных пределах. Кручение баса практически не сказывается на громкости каналов.
При этом выход баса не подключен ни к чему, пустые клеммы.
Если я прицепляю к ним этот 4" динамик, он реагирует на регулировку бас, но и на максимально вывернутом басе звучит значительно тише, чем фронтальные колонки.
 Т.е проблема в том, что он теряется, его слабо слышно в общем звуке.
Хотя отдельно ЧВ реально звучит неплохо, спасибо вам за дельный совет.
Что надо делать? Как добавить громкости именно на бас?
я понимаю, что с самим динамиком 4" ничего не сделаешь, чувствительность его не поднять, А найти басовую головку с равной фронтам 94 дб задача нереальная по наличию на рынке, не говоря уже про цены таких экземпляров.
Что вы посоветуете практически?
FonSchtirlitz    654
Нормальный пассивный саб  Рмах100вт. В реале эта микруха 2×50+100 не даёт, это пиковая мощность. И много зависит от питания. Слабый бп = и даже пиковой не выдавить. Плюс китайское каКчество микрух... нормальный 100вт усь в секунду превратит 4" 30вт в пыль... проверь 4" на другом усе
VANO65    16
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ну видимо, вы правы.
Когда я подключаю этот  4" к одному из каналов фронта, он звучит вполне себе громко и прилично, от ЧВ даже не ожидал такого эффекта, еще раз вам спасибо. На полной крутилке вольюм и полном басе даже слушать слишком громко, хотя перегруза нет и не хрипит, катушка не стучит.
Значит, работает динамик нормально, а вот басовый канал в усилителе с проблемой, чего-то недодает. Регуляторы требл, бас и вольюм абсолютно независимы. Крутилка бас  только на канал вуфера влияет. Крутилка требл - только на оба фронтальные каналы.
Значит, вы правы, и надо искать способ поднятия баса на звуковоспроизводящей аппаратуре.
На вашей картинке здесь чуть выше от "Опубликовано: Суббота в 04:51" вроде кусок платы похож. Это у меня китаец WHFDA-TPA3116, в коробочке алюминиевой. Плата очень похожа на вашу картинку.
Если вам не трудно, покажите примерно по картинке платы, где и какие резисторы/конденсаторы  там отвечают за канал вуфера. Может, надо дроссель потолще намотать медным проводом и кольцо помассивнее откуда-нибудь выдрать?  Резисторы поменять, хорошие конденсаторы поискать?
Просто уже практически интересно.
Спасибо.
motoandrey14    675
6 часов назад, VANO65 сказал:
Нет. Дроссель тут часть выходного фильтра усилителя, он не входит в звуковой диапазон.
А ты эту самую картинку платы сфотографировал? У меня нету этой платы, у тебя есть, думаешь, я смогу показать на расстоянии на твоей плате нужную деталь? Она же у тебя в руках...
Я уже отвечал тебе... Сколько ты можешь спрашивать, ответы уже даны, вникай глубже.
Ты схему срисуй, тогда точно укажу. Примерно я тебе уже показал. Даже, я бы сказал, точнее некуда.
Если это тот самый кусок платы с двумя операционными усилителями NE5532:
HIFI-2-1-2X50-100-TPA3116D2.jpg&key=1a141a5d65d2cdf8d600cbb77f98001b5ba763e46c98620ba8d101e310ff11a4
Одна, возможно, отвечает за передние, вторая за саб. Или один сумматор, второй фильтр на саб.
Я тебе дал схему этой микросхему, там два усилителя:
NE5532.JPG&key=07d14bcc6a08a0a79488ffdb4
Если пальцем (пинцетом) притронуться к входам, то должен быть слышен фон в динамике. Если ну совсем не понимаешь... так можно выяснить, за что он отвечает. Нужно услышать громкие звуки из саба. Но аккуратнее, пинцетом можно чего замкнуть случайно и спалить...
И найти эти два резистора R1 и R2:
non_inv_dc_coupl.gif&key=107fcc2d2de2163
Потом поменять его(R1 уменьшить к примеру, или R2 увеличить).
Может быть и инвертирующий усилитель, но так же будут резисторы стоять, отвечающие за усиление.
VANO65    16
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Вот сфотографировал. Если не трудно, покажите пожалуйста, где какие сопротивления р1 и р2 на плате. Вроде бы у меня обозначения этих усилителей отличаются от ваших.
Это существенно меняет дело?
Спасибо.
motoandrey14    675
По фото плохо видно дорожки, лучше срисуй эти 20 деталек сам, ведь ты можешь повертуть эту плату и рассмотреть, а так же прозвонить, где эти резисторы R1 и R2.
Не понял про обозначения ОУ. Я вижу две микросхемы. Этого достаточно. Обозначений я вообще не вижу на плату. Обозначения относятся к принципиальной схеме, что я тебе дал.
FonSchtirlitz    654
Два опера, один буфер второй фнч. С буфера идёт на каналы фронта и на фнч. Если увеличить Ку фнч то взлетят НИ и сигнал/шум. У 5532 есть ограничение и превышение чревато. Стоял бы опер типа LM324 другое дело, но тогда шума будет больше и качество звука хуже. 5532 поставили не просто так, хотя могли поставить опер попроще. Надо на выходы подключить мощные розисторы номинального сопротивления и мультом посмотреть напряжения на номинальной мощности. Желательно глянуть осликом на предмет клипа. Возможно микруха умзч брак.
VANO65    16
Операционнный усилитель на первой фотке левый: верхняя  строка 4CADH 8M,  правый 4CAED 3M , нижняя строка у обоих NE 5532P . Плата толстая, мало что старательно залита темным лаком, так еще и похоже многослойная, что там поймешь, куда чего соединяется. С обратной стороны есть еще десяток конденсаторов (с ножками, не смд), и все.
Завтра обратную сторону сфототграфирую. Резисторы снаружи, около этих Операционных Усилителей, все по 4,7 к, других вроде бы в округе не видать.
  • Похожие публикации
    • Автор: VANO65
      Наткнулся давеча на рекомендацию обшить задние стенки короба ОЯ синтепоном.
      Честно говоря, обалдел. Это зачем?
    • Автор: VANO65
      Подскажите пожалуйста: вот есть такой китаец =
      Model Number:
      WHFDA-TPA3116
      Rated output power: 2X50W + 100W Subwoofer (8 ohm)
      Frequency response: 20Hz-20KHz
      Сейчас к нему прицеплены пара широкополосных динамиков в небольших ящиках, играют вроде бы, но басов, сами понимаете, нету. Поначалу задача сделать сабвуфер не ставилась, но раз уж есть у усилителя третий выход, то почему бы и нет?
      Поскольку я  очень мало понимаю в этом, подскажите пожалуйста -
      1) выход сабвуфер - это именно для басового динамика отдельно от двух правый/левый стерео каналы? Т.е. к выходу сабвуфера надо подключить басовый динамик,, и все будет работать нормально и независимо друг от друга? И не надо в этом случае фильтры разделительные ставить?
      2) выход 2х50 ватт, и еще 1х100 ватт указано для сопротивления динамиков - 8 ом -  это для каждого канала по 8 ом, и дополнительно басовый динамик тоже должен быть 8 ом? Или это все 3 динамика должны быть в сумме 8 ом?
      3) Сколько в реальности мощность будет ( на какую мощность искать басовый динамик), что-то про 100-ваттные  басы я не слыхал для домашних простых дел?  сколько ни смотрел китайцев ( других-то нету), там указана 10-15 ватт, ну до 30. Как это понимать?  Какой динамик искать?
      Я так понимаю, что если у продавца указано 4ом/8 ом - значит, на 8 омах мощность просто будет в 2 раза меньше, чем на 4. А если подключить динамик с сопротивлением 4ома, усилитель не сгорит?
      Спасибо.
      Вот такой подойдет? Чтто имеется в виду под мид-рендж бас? среднечастотный бас? это как? И надо ли искать для баса только лоу-бас?
      Product parameters: Audio subwoofer speakers woofer For Midrange Bass
      The rated impedance:8ohm plus or minus 15%
      Rated power: 30W Long-term maximum power:50 W
      Diameter size:105mm  Resonance frequency:40Hz
    • Автор: VANO65
      Есть 2 колонки. А усилитель (китайский, на ТРА-3162Д2) принесли на три канала - правый,левый и бас отдельные выводы.
      Так как басового динамика под рукой нету, можно ли включать усилитель просто на два канала, как стерео? Не сгорит ли без нагрузки канал сабвуфера, или даже весь усилитель?
    • Автор: VANO65
      Обнаружил, что в трансмиттере слышен свист - видимо, помеха по питанию 12 вольт с прикуривателя.
      Вроде фильтр из ферритового кольца и пять-десять витков (плюсового) провода на кольце плюс конденсатор между проводами может помочь. А можно использовать этот черный набалдашник от блоков питания ноутбуков?
    • Автор: VANO65
      Проходя мимо маляров, увидел у них шпаклевку в пластиковых ведрах или бочонках,  что-ли. Литров по 20 примерно.
      Подумалось - а почему не сделать оформление динамика из пластикового ведра? Нет параллельных стенок, не звенит, легко обрабатывать?
      Никто не пробовал?
    • Оно уже управляется по zigbee, на первой фотке плата с антенной. PS. Резисторы померяю.
    • Ну а с чего бы нет?Ведь сопротивление разряда постоянное,напряжение на кондере тоже.
    • Всем доброго времени суток. Общая задача такова - надо снимать сигнал (осциллограмму) с полосой до 400 кГц и временем записи 5 минут. Результат должен быть куда-то сохранен, чтобы потом была возможность сбросить цифровые данные на комп.  Нужен совет по одному (пока) вопросу. Я хочу писать бинарные данные напрямую на SD-карту. Минимальная частота дискретизации 800 кГц. Разрешение АЦП можно взять 8 бит. Как вы думаете, успеет ли флешка скушать данные?  Шаблон кода создаю кубом с использованием HAL, тестирую на камне 407VET6. При записи планирую использовать буфер, куда загоняю массив данных, чтобы писать не по одной выборке, а сразу пачкой. ЗЫ Есть еще вариант. Использовать в качестве промежуточной памяти вот такое https://static.chipdip.ru/lib/435/DOC001435109.pdf  , сохранить туда, а потом уже на внешнюю карту. По идее, есть возможность соединить по FSMC. Но для меня это крайний вариант, ибо до этого не пробовал такое.
    • Ну вот из того что я обнаружил,это то что  тепло на Р1 сильно зависит от напряжения питания,но вот почему это так я не понимаю..Ведь количество зарядок кондера в секунд всегда одинаковое число,оно не меняется,по скольку нагрузка разряда там постоянная,меняется только то время,пока открыт транзистор ,но чем больше напряжение тем меньше времени он открыт,и вроде как получается что при 24 вольтах конденсатор зарядится до тех же вольт в 4 раза быстрее чем при 12,и для резистора Р1 не будет никакой разницы с 12 заряжать конденсатор или с 24..Или тут что то не то......?
    • Конечно, искал. На TDA8362 есть схемы с обвязкой. Но это самый крайний вариант. Уж слишком большой по габаритам получается платка. А вот больше в нете на транскодеры CVBS в RGBS схем на другой элементной базе нет. По поводу LMH1251, так судя по картинкам, она преобразует компонентный видеосигнал в RGB. Хотя могу и ошибаться. Уже завтра на трезвую голову гляну даташит.
    • так искал ---- https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=uZ9DXLqxC8n_sQGx4ZWACA&q=Транскодер+CVBS+в+RGBS+схема&oq=Транскодер+CVBS+в+RGBS+схема&gs_l=psy-ab.3...6402.15612..15954...3.0..2.1160.6408.0j3j7j7-4......1....1..gws-wiz.......0i71j33i160.XsGq0sMsNYs - ? LMH1251 https://www.google.com/search?q=LMH1251&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-sp347frfAhVvhaYKHaHnBuoQ_AUIDigB&biw=1440&bih=781
