Управление полевым транзистором с n-каналом. Прошу помочь.
Гость Сергей
Логика схемки простая:
Лампа выключена, если красный провод не подключен (висит в воздухе).
Лампа включена, если напряжение на желтом проводе ≥0В и <13В.
Другими словами, желтый провод может быть подключен или на GND, или на +12В. Но вход у устройства со знаком " ? " (см. схемку), должен быть один. Это важно.
Пожалуйста помогите новичку победить коробочку со знаком " ? ". Она на схемке есть. Двое суток с ней договориться не могу.
А если без шуток, в голову приходят идеи с транзисторно-транзисторная логикой, и микроконтроллером. Может быть еще какие-то варианты есть? Кроме механических элементов.
Буду признателен если нарисуете решение.
На всякий случай, попытаюсь еще раз объяснить.
У желтого провода есть три положения, одновременно он может находиться только на одном:
  1. Желтый провод не подключён. Лампа выключена.
  2. Желтый провод подключён к +12В. Лампа включена.
  3. Желтый провод подключён к GND. Лампа включена.
Я потратил кучу времени и не смог найти и выдумать решения. Прошу помочь доделать схемку.
P.S. Я новичок, объяснил как смог, прошу строго не пинать если где допустил ошибку ^_^.
Запрос в Гугле "ключ на мосфете" и "компаратор напряжения" ответит на все вопросы.
9 часов назад, Гость Сергей сказал:
Единственно верное решение: внутри "?" резистор 11,84 кОм.
Поэтому на картинке №2 МОСФЕТ открыт. На картинках 1 и 3 транзистор дохлый, обрыв и кз соответственно.:D
Никаких активных элементов внутри "?" быть не может, т.к. нет никакого питания для них.
Второй вариант - для последовательности 1->2->3.  Внутри "?" диод катодом к затвору. После №2 транзистор останется включенным. И то сомнительно, что в №1 ПТ не включится вдруг сам по себе.
Вообще, чтобы не "тратить кучу времени", особенно  чужого, следует изначально сообщать всю информацию о задаче: откуда, зачем, для чего это нужно и т.д. А то к n-ой странице выяснится, что все как бы и не совсем так, да и не так вообще...
Изменено пользователем _abk_
добавлено
Если полевик реальный, то внутри коробки ГСТ, для кот. i=i(утечки затвора при Uз=12,5В). Если полевик идеальный, то внутри коробки батарея нормальных элементов эдс. Наверное. Как-то так.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
  • Похожий контент
