Вопрос по радиатору (толщина подошвы)
Насколько опасно использовать такой радиатор для усилителя 100-150 ватт (саб) с толшиной подошвы всего 3 мм, при условии  2-х пар выходных транзисторов. Нагрузка 4 ома. Питание скорее всего будет таким же дохлым, как и радиатор +-40 вольт на х.х. и вольта 34 под нагрузкой.  Площадь радиатора  940 см2.
Если на для класса AB крайне нежелательно, мож в классе B собрать?
рукожоп со стажем
12 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Класс Д вообще без радиатора
... Не-а, хотя-бы "полигон" под микросхемой нужен...
Только что, motoandrey14 сказал:
Класс Д
Мечты-мечты :D. Без осциллографа, думаю, бесполезно соваться. Или покупать готовый модуль, а это не интересно.
Поищу радиатор по-приличнее. На крайняк, как у кого-то в теме про ОМ3 - два радиатора от проца +карлсон, но что-то уж больно не хочется так. Лучше уж здесь у кого-нибудь радиатор купить.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
22 минуты назад, Лёха58 сказал:
здесь у кого-нибудь
в Москве?
