Транзистор ОЭ
Это предельно достижимый минимум. В большую сторону ни кто не запрещает делать. Особенно если транзистор не предназначен для совсем уж низковольтных применений.
Это не "не более", а "не менее" 0.6-0.7В.
Ведь если у вас на базу сигнал формируется от 3В, то какая разница будет там 0.6В или 2В?
Изменено пользователем Vascom
Заглянуть в даташит облом?  0,6 - это условно, выполняется у маломощных транзисторов при малых токах. У мощных и до 2 вольт иногда доходит.5b3f11a05a9bc_-.GIF.03e1298fec88b14632df0729c038c6e2.GIF
Находим величину тока покоя базы:
IБ0 =ІК0 / h21Эmin=0,085/40=0,0021А, (36)
где h21Эmin=40 - минимальное значение коэффициента передачи тока транзистора в схеме ОЭ для выбранного транзистора.
Ток покоя это рабочая точка?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
